Le marcature raggruppate non si capovolgono correttamente
Si applica a:
Problema
Quando si lavora con una marcatura raggruppata, le funzionalità Capovolgi orizzontalmente
(Ctrl+Alt+H) e Capovolgi verticalmente
(Ctrl+Alt+V) non funzionano correttamente. Di conseguenza, le marcature raggruppate vengono suddivise.
Causa
Ciò accade perché la funzione flip/mirror di Revu non riconosce collettivamente le marcature raggruppate, quindi ogni singola marcatura viene capovolta lungo l'asse in base alla propria rotazione.
Questo è un esempio di marcature raggruppate.
Si tratta delle stesse marcature capovolte verticalmente.Soluzioni
Puoi usare lo strumento Unisci livelli
e lo Strumento Istantanea
per creare una versione del markup raggruppato che può essere capovolta orizzontalmente o verticalmente. Ecco come fare:
- In Revu, vai su File > Nuovo PDF... > OK per aprire un documento vuoto.
- Seleziona le Marcature raggruppate nel documento originale. Quindi copia e incolla nel nuovo PDF.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla Copia della marcatura e Seleziona Unisci livelli
. - Vai a Modifica >
Istantanea (G). - Fare clic e trascinare un Rettangolo attorno al markup Con unione livelli. Il perimetro sarà delineato in blu.
- Premere Esc per uscire dalla modalità Istantanea.
- Torna al documento originale e incolla (Ctrl+V) l'istantanea sul disegno.
Ora dovresti essere in grado di capovolgere le marcature raggruppate personalizzate.
Puoi anche Creazione manualmente una versione capovolta del tuo Marcature raggruppato.
- Copia/incolla le marcature raggruppate originali sul tuo disegno.
- Selezionare la nuova copia, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Separa (Ctrl+Maiusc+G).
- Ruota o capovolgi le singole marcature non raggruppate per creare un'immagine speculare, utilizzando la marcatura originale come riferimento.
- Seleziona tutte le singole Marcature all'interno della Copia capovolta, fai clic con il pulsante destro del mouse e scegli Gruppo (Ctrl+G).
- Assicuratevi di Salva il Marcature raggruppato originale e la nuova versione capovolta in un set di strumenti applicabile, in modo che entrambi siano disponibili per un utilizzo futuro. Puoi farlo selezionando ogni markup, facendo clic con il pulsante destro del mouse e scegliendo Aggiungi a Tool Chest.
Ecco la marcatura originale a sinistra e la versione capovolta a destra.
Risoluzione dei problemi
Marcatura
