I documenti vengono stampati lentamente o in modo errato
Si applica a:
Problema
Ogni volta che si stampano determinati PDF su una stampante fisica, i documenti non vengono stampati correttamente oppure il processo di stampa richiede un tempo insolitamente lungo.
Causa
Quando si stampa un file, l'interfaccia grafica (GDI) di finestre trasmette file PostScript che vengono inviati a una stampante fisica. La stampante converte questi file in contenuti di pagine stampate.
Durante il processo di conversione, i font e gli altri elementi stampati vengono scomposti in punti dati che rappresentano archi, curve, trasparenze, ecc. e vengono inviati alla stampante. Più dati PostScript contiene il file, più tempo ci vorrà per stamparlo. Se il file contiene un numero elevato di Conteggio di parole o dati grafici più complessi, come unione di Linea, trasparenza e Tratteggi, la stampa richiederà più tempo.
La soluzione
Ecco alcune cose che puoi fare per risolvere il problema:
Utilizzare un driver di stampante PCL se non lo si sta già facendo
I driver PCL 6 aiutano le stampanti compatibili a convertire i dati GDI in PCL 6 più velocemente rispetto alla conversione dei dati PostScript, perché i comandi PCL 6 sono progettati per corrispondere strettamente ai comandi GDI di Microsoft finestre.
Supponendo che sul computer sia già installato un driver PCL 6 per la stampante, seguire i passaggi elencati per selezionarlo:
- Avviare il processo di stampa in Revu andando su File >
Stampa.
- Seleziona la versione PCL 6 della tua stampante dall'elenco a discesa Nome , situato nella parte superiore della finestra di dialogo Stampa .Se non è elencato alcun driver PCL 6, consultare il sito Web del produttore per verificarne la disponibilità per la stampante in uso.
- Selezionare Stampa.
Stampa come immagine
Se il problema persiste o se in origine si utilizzava già un driver PCL 6, in genere è possibile risolvere questo tipo di problemi di stampa inviando il documento alla stampante come immagine anziché come combinazione di elementi diversi.
Stampa.
- Selezionare Avanzate.
- Dall'elenco a discesa Motore di stampa , selezionare Immagine, quindi selezionare OK.
Stampa da Revu 20 (32 bit)
Se i driver della stampante sono a 32 bit, potrebbero verificarsi problemi di stampa con software a 64 bit come Revu. Per questo motivo, Revu offre una modalità a 32 bit che consente alle stampanti con driver a 32 bit di funzionare correttamente.
Per eseguire Revu a 32 bit:
- In finestre, vai su Start > Bluebeam Software > Bluebeam Revu 20 (32 bit).
- Quando Revu si apre, prova a stampare come faresti normalmente.
Risoluzione dei problemi
Stampa
