Errore: "Word: errore sconosciuto durante l'elaborazione conclusiva del PDF"
Si applica a:
- Revu 21.1
Problema
Quando si utilizza il plug-in di Microsoft Word per esportare un file Word in una cartella OneDrive, viene visualizzato il seguente messaggio:
Word: si è verificato un errore sconosciuto durante la post-elaborazione del PDF.
Causa
Abbiamo identificato un errore che si verifica quando si tenta di utilizzare il plug-in Bluebeam da Word per la Creazione di un PDF direttamente in una cartella OneDrive. Stiamo lavorando per trovare una soluzione. Nel frattempo, consigliamo una delle seguenti soluzioni alternative.
Soluzioni
Salva al di fuori di OneDrive
- In Word, salva il documento al di fuori della struttura delle cartelle di OneDrive.
- Nella Tab del plugin Bluebeam, Seleziona Creazione PDF.
- Seleziona la tua cartella OneDrive.
- Seleziona Salva.
Creazione PDF al di fuori di OneDrive
- Scegli una cartella esterna alla struttura delle cartelle di OneDrive, quindi seleziona Salva.
- Una volta creata il file, sposta il PDF nella cartella OneDrive appropriata.
Risoluzione dei problemi
Il seguente messaggio viene visualizzato quando si utilizza il plug-in di Microsoft Word per esportare un file Word in una cartella OneDrive: Word: si è verificato un errore sconosciuto durante la post-elaborazione del PDF. Questo articolo fornisce i passaggi per risolvere questo problema.
