SharePoint を Revu のドキュメント管理システムとして追加する
対象:
RevuでSharePointをドキュメント管理システムとして追加する際は、Web、Azure、レガシーの3つの認証方法から選択します。それぞれの方法によって、Revu が SharePoint サイトに接続する方法が異なります。
認証方法の選択
組織がどの方法を使用しているか不明な場合は、IT 管理者にご確認ください。
Web 認証
Web 認証はログインのためにブラウザウィンドウを開き、最新の認証プロトコルをサポートします。
使用するタイミング:
  • SharePoint Online (Microsoft 365) に接続しています。
  • お使いの組織は、多要素認証(MFA)を使用した最新の認証を使用しています。
  • 最も安全な接続方法が必要です。
Azure 認証
Azure 認証は Microsoft Entra ID(旧 Azure Active Directory)と統合されています。
使用するタイミング:
  • お使いの組織は、ID 管理に Entra ID を使用しています。
  • 企業レベルの認証コントロールが必要です。
  • お使いの SharePoint は Entra ID 統合で構成されています。
レガシー認証
レガシー認証は、基本的なユーザー名とパスワードの認証情報を使用して SharePoint に接続します。
レガシー認証はほとんどのブラウザで機能しますが、重大な制限があります。Microsoft は SharePoint Online と OneDrive for Business のレガシー認証を廃止する予定です。2026年1月31日以降、レガシー認証は既定でブロックされます。2026年5月1日までに、それは完全に機能しなくなります。現在レガシー認証を使用している場合は、アクセスを維持するために5月1日までに Web 認証または Azure 認証に切り替える必要があります。
選択した認証方法で SharePoint を追加する
  1. Revuで、[Revu] > [基本設定] に移動します。
  2. 「インターフェース」タブで、File Access を選択します。
  3. [追加]を選択します。
  4. サイト フィールドに SharePoint サイトの URL を入力します。
  5. (オプション)この接続を識別するためにサイト表示名を入力します。
  6. (オプション)特定のライブラリで開始する場合は、デフォルトライブラリのパスを入力します。
  7. 認証ドロップダウンメニューから方法を選択してください:あるいは、認証ドロップダウンメニューから、次の方法を選択します:
    • 最新認証を使用する SharePoint Online 用 Web
    • Entra ID 統合のための Azure
  8. (オプション)ログイン名とパスワードを入力するか、空欄のままにして接続時にプロンプトが表示されるようにします。
  9. [OK]を選択します。
インストール
統合
SharePoint
Revu で SharePoint をドキュメント管理システムとして追加する場合、Web、Azure、レガシーの 3 つの認証方法から選択できます。各方法は、Revu が SharePoint サイトに接続する方法を処理します。
