ブックマークの構造
ブックマークの構造を使用すると、使用する命名基準に合わせてブックマークツリーの構造を事前定義できます。その後、[構造] からブックマークをすばやく作成し、ドキュメントや図面一式のブックマークを完成させることができます。
ブックマークは、作成時にツリー構造を保持します。
ブックマークは構造内で動的として定義できます。動的ブックマークの名前は、作成時に次の数値に更新されます。そのため、次の番号を入力しなくても G-000、G-001、G-002 などを作成できます。
ブックマークでブックマーク構造を使用するには、事前に設定を行う必要があります。Revu には構造がプリインストールされています。そのまま使用するか、特定のニーズに合わせて変更するか、あるいは新しく作成することができます。
構造は XML ファイルとして保存され、インポートやエクスポート、またはネットワーク経由での共有が可能です。
[ウィンドウ] > [パネル] >
[ブックマーク] に移動するか、ALT+B を押して
[ブックマーク] パネルを開きます。 -
ブックマークパネルツールバーで、ブックマーク > 構造 > 構造の管理 に移動します。
- 既存の構造をインポートするには、[インポート] を選択し、インポートする構造ファイルの場所に移動して開きます。
- 既存の構造をエクスポートするには、[エクスポート] を選択し、構造ファイルを保存する場所に移動して保存します。
- 新しい構造を作成するには:
- [追加] を選択します。
- 選択 New.
- タイトル 現場に構造の名前を入力します。
- この構造のデフォルトの保存場所を変更するには、現場の右側にある
を選択し、新しい場所を選択します。 - 構造ファイルへのフルパスを使用するには、[相対パス] をオフにします。代わりに相対パスを使用するには、このオプションをオンのままにします。
相対パスとフルパスの詳細については、「ブックマークの操作:相対パスとフルパス」を参照してください。
- 選択 OK.[構造の編集] ダイアログが表示されます。続行するには、ブックマーク構造の編集を参照してください。
- 共有構造を使用するには:
- [追加] を選択します。
- 選択 Existing.
- 選択
. [開く] ダイアログで、共有構造ファイルの場所に移動して選択します。[開く] を選択すると、現場 フィールドに値が入力されます。
- 構造ファイルへのフルパスを使用するには、相対パスの選択を解除します。代わりに相対パスを使用するには、このオプションを選択したままにします。
- [OK] を選択します。
- 既存の構造を編集するには:
- 目的の構造を選択します。
- 選択 Modify.[構造の編集] ダイアログが表示されます。続行するには、ブックマーク構造の編集をご覧ください。
構造を編集すると、構造ツリーが作成または変更されます。構造ツリーは、構造を使用して作成するブックマークの希望する構成を反映させる必要があります。例えば、構造ツリーに「General Information」というブランチを作成し、その下に「G-000」というオブジェクトがある場合、そこからブックマークを作成すると、自動的に「General Information/G-000」というブックマークが作成されます。
構造ツリーの作成は、PDF 内のブックマーク作成に似ていますが、ページへのリンクを定義しない点が異なります。構造ツリーには、構造を使用するドキュメントで作成する可能性のあるすべてのブックマークを含める必要があります(そのブックマークが頻繁に使用されない場合でも)。
新しい構造を作成しているとき、または既存の構造を変更しているときに、[構造の編集] ダイアログが表示されます(上記の「ブックマーク構造の操作」を参照してください)。ここで構造ツリーが定義されます。
このダイアログでは、以下を編集できます。
[タイトル]:Revu 内に表示される構造の名前です。この現場に希望の名前を入力します。
リーフの色:構造を使用して作成されたブックマーク名に適用される色。カラーボックスを選択して、別の色を選択します。
[動的]: 現在選択されているオブジェクトを使用して作成されたブックマークの名前が静的か動的かを決定します。動的なブックマーク名にするには、このオプションを選択します。構造ツリー内の各個別のオブジェクトは、静的または動的として定義されます(デフォルトは静的です)。
静的ブックマークは、構造内に表示される正確な名前で作成されます。
動的ブックマークは、作成時に名前を変更できます。ブックマークを手動で名前変更するオプションがあります。また、数値が含まれている場合は、シーケンス内の次の未使用の名前に自動的に進めることもできます。例えば、有効にすると、G-000 というオブジェクトを使用して作成された最初のブックマークには、その名前が付けられます。それを使用して作成された後続のブックマークは、自動的に「G-001」、「G-002」のように名前が付けられます。
追加:現在選択されているオブジェクトと同じレベルの構造ツリーに、新しいオブジェクトを作成します。何も選択されていない場合、新しいオブジェクトは最上位レベルに作成されます。
[子を追加]:現在選択されているオブジェクトの子として、構造ツリーに新しいオブジェクトを作成します。
[修正]:構造ツリー内のオブジェクト名を変更できます。目的のオブジェクトを選択し、このボタンをクリックして名前を編集可能にします。
[相対パス]: 構造を使用して作成されたブックマークで、相対パスとフルパスのどちらを使用するかを決定します。相対パスとフルパスの詳細については、「ブックマークの操作:相対パスとフルパス」を参照してください。
[上]、
[下]、および
[削除] ボタンを使用して、構造ツリーオブジェクトの並べ替えや削除を行います。
構造を使用してブックマークを作成するプロセスは、ブックマークが静的か動的かによって若干異なります(静的と動的の詳細については、上記の ブックマーク構造の編集 を参照してください)。
- ブックマークする PDF を開きます。
- [ウィンドウ] > [パネル] >
[ブックマーク] パネルを開きます。 - ブックマークパネルツールバーで、[ブックマーク] > [構造] に移動し、目的の構造を選択します。その構造ツリーが表示されます。
- PDF の目的のページに移動します。メインワークスペースで現在表示されているページのビューに対して、ブックマークが自動的に作成されます。
- 静的ブックマークを追加するには:
- 構造ツリー内の目的のオブジェクトにカーソルを合わせます。その右側に
[追加] ボタンが表示されます。 - 選択
Add.ブックマークが [ブックマーク] リストに表示されます。
- 動的ブックマークを追加するには:
[追加] ボタンが表示されます。 - 名前を編集可能にするには、オブジェクトを選択します。数値がある場合、その数値は自動的に更新されることに注意してください (この PDF でこのオブジェクトを使用してブックマークを作成するのが初めてである場合を除きます)。
数値は、構造オブジェクトを使用して作成された最大値に 1 を加算することで自動的に増加します。例えば、G-000 という動的オブジェクトがあり、既に「G-000」、「G-001」、「G-003」を作成済みの場合、次のブックマークは自動的に「G-004」と命名されます。別の名前 (例: 「G-002」) にしたい場合は、次のステップで説明するように手動で名前を編集する必要があります。
- このブックマークの名前を手動で入力するには、現在の名前を任意に変更して ENTER キーを押します。ブックマークが [ブックマーク] リストに表示されます。
- 名前をそのまま使用してブックマークを作成するには、
[追加] を選択します。ブックマークが [ブックマーク] リストに表示されます。
- 必要に応じて、手順 4~6 を繰り返します。
