Revu 팁 및 요령
Bluebeam 에서는 귀하의 프로젝트와 귀하가 선호하는 작업 방식의 특정 요구 사항을 충족하는 방식으로, 더 높은 품질로 작업을 더 빨리 완료할 수 있도록 워크플로를 지원하는 도구와 기능을 개발합니다. 우리는 소프트웨어가 여러분의 전문 지식을 대체하는 것이 아니라 보완해야 한다고 믿습니다. 우리의 목적은 사람들이 세상을 빌드하는 방식을 발전시킬 수 있도록 힘을 실어주는 것입니다.
이 문서에서는 Revu 의 다양한 도구와 기능을 사용하는 데 필요한 가장 인기 있는 팁과 요령을 강조합니다.
탭 열기 또는 닫기
Shift+F4 를 누르세요.
패널 액세스 자동 숨김
패널 막대를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 패널 액세스 자동 숨기기를 선택합니다.
패널 재배치
패널 아이콘을 누른 상태에서 새 위치로 드래그합니다.
파일 재배치
파일 탭을 선택하여 새 위치로 니다.
Revu의 두 번째 인스턴스를 빠르게 열기.
Windows 작업 표시줄에서 Shift를 누른 상태에서 Revu 아이콘을 선택하십시오.
File Access 정렬 옵션
File Access 패널에서 최근 항목 의 오른쪽 상단에 있는 정렬 옵션을 선택하세요.
도구 모음에 도구 고정
- 도구 로 가서 도구 위에 마우스를 올려놓으세요.
- 도구 오른쪽에 있는 푸시핀을 선택하세요.
- 추가할 도구 모음을 선택하세요.
도구 모음을 도구 모음에 고정
- 도구 상자에서 도구 모음으로 이동합니다.
- 도구 모음 설정 아이콘을 선택합니다.
- 고정 으로 이동하여 추가할 도구 모음을 선택하세요.
활성 마크업 도구로 이동
- 도구를 선택하세요.
- 스페이스바를 길게 누르세요.
- 마우스를 사용하여 이동합니다.
- 스페이스바와 도구를 놓으세요
스크롤 모드와 확대/축소 모드 간 전환
Ctrl 키를 누른 채 마우스 휠을 사용하여 위아래로 스크롤하세요.
Windows 폴더에서 다른 파일 열기
파일이 열려 있는 상태에서 Alt+Page Up 또는 Alt+Page Down을 누르면 해당 폴더의 다른 파일이 열립니다.
백그라운드에서 파일 열기
- File Access 패널에서 Ctrl 키를 누릅니다.
- Revu 에서 비활성 탭으로 열려는 파일을 선택하세요.
시작 시 PDF 열기
- Revu > 기본 설정으로 이동합니다.
- 일반 페이지의 옵션 탭에서 시작 시 열 PDF를 찾습니다.
여러 마크업 선택
- 터치한 마크업을 선택하려면 오른쪽에서 왼쪽으로 드래그하세요.
- 선택 상자로 완전히 둘러싸인 마크업만 선택하려면 왼쪽에서 오른쪽으로 드래그하세요.
- Shift 키를 누른 채 마크업을 선택합니다.
전체 콜아웃 마크업 이동
- 콜아웃 마크업을 선택하세요.
- Alt 키 를 누른 채로 마크업을 드래그합니다.
마크업을 직각으로 이동
- 마크업을 선택하세요.
- Shift 키를 누른 채 마크업을 수직 또는 수평으로 니다.
마크업을 직각으로 그리기
- 마크업(선, 화살표 등)의 첫 번째 지점을 선택합니다.
- Shift 키를 누른 채 마크업의 두 번째 지점을 선택합니다.
속성 패널을 사용하여 마크업 이동
- 마크업을 선택하고 속성 패널을 엽니다.
- 레이아웃에서 마크업의 현재 위치에서 X 및 Y 치수를 따라 더하거나 빼려는 거리(-)에 대한 값을 X 및 Y 필드에 각각 입력합니다.
마크업을 빠르게 복사하세요
Ctrl 키를 누른 채로 마크업을 드래그합니다.
제자리에 붙여넣기
- 마크업을 복사합니다.
- 새 페이지로 이동하여 Ctrl+Shift+V를 누릅니다.
마크업을 1도 회전합니다
- 마크업을 선택하세요.
- 마크업에 대한 회전 제어점을 선택합니다.
- Shift 키를 누른 채 드래그하여 회전합니다.
그룹화된 마크업의 구성 요소 편집
- 그룹 마크업을 선택하세요.
- Alt 키 를 누르고 계세요.
- 그룹의 개별 구성 요소를 선택하고 조작합니다.
완벽한 원이나 사각형을 만들어 보세요
- 직사각형 또는 타원 도구를 선택합니다.
- 원이나 사각형 경계 상자의 첫 번째 점을 선택합니다.
- Shift 키를 누른 채로 두 번째 지점을 선택합니다.
직사각형을 정사각형으로, 타원을 원으로 변경합니다.
- 직사각형이나 타원을 선택하세요.
- Shift 키를 누르세요.
- 모서리 제어점을 선택하고 드래그하여 크기를 조절합니다.
중앙에서 원의 크기를 조정합니다
- 원을 선택하세요.
- Shift 키를 누르세요.
- 측면, 상단 또는 하단 제어점을 선택하고 드래그하여 크기를 조정합니다.
중심점에서 원을 만듭니다
- 타원 도구를 선택합니다.
- Alt 키 를 누르고 계세요.
- 원의 중심이 될 위치를 선택한 후 바깥쪽으로 드래그합니다.
호로 변환
- 폴리라인의 세그먼트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
- 호로 변환을 선택합니다.
- 호를 조작합니다.
또는
- Ctrl 키를 누르고 계세요.
- 폴리라인의 제어점을 선택합니다(커서의 오른쪽 하단에 작은 호가 생깁니다).
- 호를 조작합니다.
3점 호를 만듭니다
- 호 도구를 선택하세요.
- Alt 키 를 누른 채 호를 따라 세 개의 점을 선택합니다.
마지막 제어점을 삭제합니다
폴리라인, 둘레 또는 폴리랭스 측정 도구를 사용하는 동안 백스페이스를 눌러 마지막 제어점을 실행 취소합니다.
제어점을 추가하거나 빼기
Shift 키를 누른 채 폴리라인, 둘레, 폴리랭스 측정 또는 영역 마크업 위에 마우스를 올려놓습니다.
- 마크업의 세그먼트 위에 커서가 위치하면 작은 + 기호가 표시됩니다. 선택하여 제어점을 추가합니다.
- 기존 제어점 위에 위치한 경우 커서에 작은 – 기호가 표시됩니다. 선택하여 해당 제어점을 뺍니다.
스냅을 일시적으로 끕니다
마크업을 만들거나 편집할 때는 Ctrl 키를 누르고 계세요.
콜아웃에 추가 리더 추가
콜아웃 마크업을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 리더 추가를 선택합니다.
또는 다음 단계를 수행하십시오.
- 콜아웃을 선택하세요.
- Shift 키를 누르세요.
- 커서 옆에 작은 +가 보일 때까지 콜아웃 리더 선의 "엘보" 제어점 위에 마우스를 올려놓습니다.
- "팔꿈치" 제어점을 선택하면 새로운 리더가 나타납니다.
텍스트 상자 크기 자동 조정
텍스트 상자가 있는 마크업을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 텍스트 상자 자동 크기 조정을 선택합니다.
또는 다음 단계를 수행하십시오.
- 텍스트 상자가 있는 마크업을 선택합니다.
- 선택하다
속성 도구 모음에서 텍스트 상자 크기를 자동 조정합니다 .
텍스트 크기 자동 조정
- 선택하다
속성 도구 모음에서 텍스트 크기를 자동 조정합니다 .
모양이나 클라우드 마크업을 변경하여 강조 표시
- 불투명한 채우기로 도형이나 클라우드 마크업을 선택합니다.
- 선택하다
속성 도구 모음에서 강조 표시합니다 .
코멘트 섹션에 강조된 텍스트
사용하세요 텍스트를 강조하기 위한 강조 도구입니다. 해당 텍스트는 강조 마크업의 마크업 목록 코멘트 열에 나타납니다.
마크업 변환
문서 > 마크업 번역 으로 이동합니다.
직사각형이 아닌 스냅샷 생성
드래그하는 대신, 선택 후 놓아서 지점 간 이동이 가능합니다.
스냅샷 내용
편집 > PDF 콘텐츠 > 스냅샷 콘텐츠 로 이동합니다.
페이지를 스냅샷으로 복사
썸네일 패널에서 스냅샷을 찍을 페이지를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 스냅샷에 페이지 복사를 선택합니다.
스냅샷 색상 변경
- 스냅샷을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 색상 변경을 선택합니다. 또는 스냅샷을 선택하고
속성 도구 모음에서 색상 처리 를 선택하세요.
- 변경하려는 소스 색상을 선택한 다음, 변경할 색상을 선택합니다.
- 확인을 선택합니다.
측정 캡션 이동
Shift 키를 누른 채로 캡션을 드래그합니다.
캡션 리더 선 표시 또는 숨기기
- 측정을 선택하세요.
- 속성 패널에서 캡션 지시선 표시를 선택하거나 선택 취소합니다.
자동 채우기 오려내기
영역 측정 도구를 선택하십시오.
- 채우려면 하나의 잘라낸 부분 위에 마우스를 올려 놓으세요.
- Shift 키를 누른 채 클릭하여 포함된 모든 잘라낸 부분을 채웁니다.
