싱글 사인온(SSO) 및 SCIM 프로세스 개요
적용 대상:
  • Revu 21
Bluebeam 구독에 싱글 사인온(SSO) 및 SCIM을 구현하여 귀하와 사용자가 Bluebeam ID(BBID) 대신 SSO 자격 증명으로 Revu 21, Studio 및 웹용 Bluebeam 에 로그인할 수 있도록 하세요.
이 문서에서는 조직에 대한 SSO 및 SCIM을 요청하고 구성하는 프로세스에 대한 간략한 개요를 제공하지만, SSO를 구성하기 위해 SCIM을 구성할 필요는 없습니다. SSO만 구성할 수 있습니다.
자세한 내용은 SSO 및 SCIM 구성 가이드를 참조하세요.
요구 사항
SSO를 구성하는 기능은 다음과 같은 조직에서만 사용할 수 있습니다.
  • 최소 10개의 라이선스를 Bluebeam 구독 플랜으로 구매하거나 전환해야 합니다.
  • Bluebeam 제품 및 서비스에서 SSO를 사용하도록 아직 구성되지 않았습니다. 귀하의 조직에 이미 SSO가 구성되어 있는 경우 계속 진행하기 전에 저희에게 문의하세요 .
  • Microsoft Entra ID 또는 Okta Workforce Identity 클라우드를 ID 공급자(IdP)로 사용합니다.
Bluebeam은 인증 관리를 위한 보안 보장 마크업 언어(SAML)를 지원하지 않습니다. 대신, SSO를 위한 인증 프로토콜로 OIDC(OpenID Connect)를 채택했습니다.
1. 귀하의 조직에 대한 SSO 및 SCIM 통합을 요청하세요
이러한 요구 사항을 충족하며 조직의 SSO 활성화를 원하시는 경우, Org Admin이 다음 단계에 따라 SSO 및 SCIM 구성 액세스 권한을 요청하도록 하세요.
  1. 웹 브라우저에 Org Admin URL을 입력하세요. Closed귀하의 지역과 일치합니다:
  2. 계정 에서 관리하려는 계정을 선택하세요.
  3. 설정을 선택하세요.
  4. SSO 구성 옆에서 액세스 요청을 선택합니다.
    귀하의 조직이 SSO 구성에 대한 요구 사항을 충족하지 못하는 경우, 액세스 요청 버튼을 사용할 수 없으며 진행할 수 없습니다.
  5. 요청된 정보를 제공하세요.
요청을 접수하고 처리한 후 SSO 구성을 진행할 수 있습니다. SCIM을 사용하고 싶습니다를 선택한 경우, Bluebeam 지원팀에서 연락을 드려 SCIM 활성화를 진행할 수 있는지 또는 추가 조치가 필요한지 알려드립니다.
SCIM 관련 정보를 받기 전에 SSO를 구성할 수 있습니다.
2. SSO 구성 시작
Org Admin 의 SSO 구성 섹션에 '액세스 요청' 대신 'SSO 구성'이 표시되는 경우 다음 워크플로를 진행하세요.
  1. IT Admin 은 Org Admin 에 로그인하여 도메인을 청구하고 확인하고 SSO 구성 프로세스를 시작하기 위한 정보를 입력합니다.
  2. IT Admin 은 IdP 및 사용자 속성에 대한 요청된 정보를 제공하여 SSO 구성 프로세스를 시작합니다.
  3. IT Admin은 조직의 IdP에서 SSO 애플리케이션을 생성합니다.
3. 테스트(일반 OIDC에 대한 SSO를 구성하는 경우에만 적용 가능)
일반 OIDC에 대한 SSO를 구성하는 경우 IT Admin에게 SSO 연결 및 구성을 테스트하기 위해 로그인하라는 메시지가 표시됩니다.
4. 사용자 조정 및 SSO 활성화
조정 과정에서 IT Admin은 사용자의 이메일 주소 목록을 업로드하여 기존 Bluebeam ID(BBID)와 일치시킬 수 있도록 합니다. 이러한 이메일 주소는 사용자의 Studio BBID 이메일 주소와 일치해야 합니다.
BBID와 일치시킬 수 없는 이메일 주소를 발견하면 IT Admin은 이메일 주소를 BBID와 일치시키는 단계를 수행한 다음 SSO를 활성화합니다.
5. SCIM 구성
워크플로우의 앞부분에서 "SCIM을 사용하고 싶습니다"를 선택했고 Bluebeam 지원팀에서 SCIM 구성을 진행할 수 있다고 알려주면 Org Admin 과 IdP에서 모두 단계를 수행하여 두 시스템 간의 연결을 생성합니다. 이 연결을 사용하면 ID 공급자를 통해 조직 내 Bluebeam 사용자(및 해당 Bluebeam 플랜)를 관리할 수 있습니다.
SCIM을 구성하려면 먼저 SSO를 구성해야 합니다.
6. 사용자에게 로그인 변경 사항 전달
SCIM에 대한 사용자 계정 프로비저닝은 사용자가 Revu 에 로그인하는 방식에 영향을 미칠 수 있습니다. SSO 및 SCIM 액세스를 요청했을 때 여러 지역에 사용자가 있는 경우에도 조직의 라이선스 정보를 저장할 단일 지역을 지정했습니다. 조직의 최종 사용자에게 다음 사항을 알려야 합니다.
  • SCIM 프로비저닝 후 Revu 계정과 연결된 지역입니다.
  • Revu 에 로그인할 때는 이전에 다른 지역에 로그인한 적이 있더라도 이 지역을 선택해야 합니다.
    올바른 지역에 로그인하지 않으면 Revu 의 Bluebeam 계정 정보가 "미결제"로 표시되고 Bluebeam 플랜과 관련된 유료 기능에 액세스할 수 없게 됩니다.
  • 지리적 위치가 이 지역과 일치하지 않을 수 있습니다.
  • 다음 단계에 따라 모든 Studio 지역에 로그인할 수 있습니다.
    1. Revu 에서 Studio 패널을 엽니다.
    2. 서버 선택 드롭다운에서 로그인하려는 Studio Server를 선택하세요.
    3. "내 Revu 로그인 자격 증명 사용" 확인란이 선택 취소되어 있는지 확인하고 로그인을 선택하세요.
    4. BBID 이메일과 비밀번호를 입력하고 로그인을 선택하세요.
구독
SSO
SCIM
이 문서에는 귀하의 조직에 대한 SSO 및 SCIM을 요청하고 구성하는 프로세스에 대한 간략한 개요가 포함되어 있습니다.
