Een afbeelding van uw handtekening toevoegen aan een PDF
Van toepassing op:
Zet een elektronische handtekening in een PDF door een afbeelding van uw handtekening met een transparante achtergrond toe te voegen of door het hulpmiddel Pen te gebruiken.
Hoewel een elektronische handtekening verschilt van een digitale handtekening, is deze nog steeds juridisch bindend en ideaal voor bepaalde situaties, zoals het ondertekenen van een inkooporder.
Met de volgende stappen maakt u een afbeelding van uw handtekening in een PDF en maakt u de afbeelding transparant, zodat de afbeelding niet in de weg staat van eventuele informatie die zich daarachter bevindt.
Gebruik voor de beste resultaten een afbeelding met een witte achtergrond.
  1. Scan uw handtekening of e-mail een afbeelding ervan naar uzelf.
    Scan uw handtekening niet als PDF. Alleen afbeeldingsbestanden (.jpg of .png) zijn geschikt voor dit proces.
  2. Ga naar Hulpmiddelen > Markeringen > Beeld > Uit bestand en selecteer het beeld van uw handtekening in de Verkenner.
  3. Selecteer Openen.
  4. Gebruik uw muis om een plek in het document te selecteren waar uw handtekening moet worden geplaatst, of sleep in het document om uw handtekening te plaatsen en de grootte ervan aan te passen.
  5. Om overtollige ruimte rond uw handtekening te verwijderen, gaat u naar het paneel Eigenschappen, selecteert u Bijsnijden en sleept u vervolgens rond het beeld.
  6. Om de achtergrond van de afbeelding transparant te maken, gaat u naar het paneel Eigenschappen en selecteert u het pictogram Kleur maskeren. Selecteer wit in het kleurenmenu.
  7. Verhoog de ± tolerantie naast Kleur maskeren, zodat kleuren die dicht bij wit liggen ook transparant worden. Verhoog de tolerantie totdat de gehele achtergrond transparant is.
Om uw handtekening op te slaan in de Tool Chest zodat u deze opnieuw kunt gebruiken, klikt u met de rechtermuisknop op de afbeelding en selecteert u Toevoegen aan Tool Chest > Mijn hulpmiddelen.
Maak de afbeelding plat voordat u uw ondertekende PDF verstuurt. Volg deze stappen om de afbeelding plat te maken:
  1. Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding.
  2. Selecteer Plat maken.
De Pen gebruiken
Een andere manier om een elektronische handtekening te maken is door gebruik te maken van de Pen -gereedschap. Omdat het lastig is om leesbaar te schrijven met een muis, kunt u uw handtekening eenvoudiger zetten als u een tablet-pc of een Pen als invoerapparaat gebruikt. Zodra u uw handtekening hebt voltooid, slaat u deze op in de Met behulp van de bovenstaande stappen kunt u de Tool Chest gebruiken en later weer gebruiken.
In Bluebeam op het web en mobiel kunt u geen digitale handtekening toevoegen aan een tekening, maar kunt u wel een beeld van een digitale handtekening invoegen vanuit uw Tool Chest.
How-to
Markering
Revu maakt het gemakkelijk om uw handtekening toe te voegen aan uw PDF in plaats van documenten af te drukken, te ondertekenen, te scannen en weer terug te sturen. Klik voor meer informatie.
