Back-up, reset en herstel Revu -instellingen
Van toepassing op:
Het is belangrijk om een back-up te maken van uw aangepaste Voorkeuren, profielen, werksets en stempels om twee belangrijke redenen:
  • Gegevensbescherming: houd uw instellingen veilig in geval van computerproblemen of een defecte harde schijf
  • Apparaatoverdracht: verplaats uw aangepaste configuratie wanneer u een nieuwe computer krijgt
In dit artikel leest u hoe u een back-up maakt van uw Revu 21-instellingen, deze overzet naar een nieuw apparaat en ze indien nodig herstelt.
Maak een back-up van uw voorkeuren
Uw Voorkeurenback-up maakt een .zip-bestand aan bestand met uw Revu 21-instellingen. Zelfs als u momenteel niet van computer wisselt, is het een goed idee om deze back-up op een andere plaats dan uw lokale harde schijf op te slaan.
Om een back-up van uw voorkeuren te maken, meldt u zich aan bij Revu 21 en volgt u deze stappen:
  1. Ga naar Revu > Voorkeuren.
  2. Selecteren Beheerder in de linkerzijbalk.
  3. Selecteer op het tabblad Opties de optie Back-up.
    Digitale id's en stempels worden niet opgenomen in de back-upbestanden en moeten apart worden overgezet.
  4. Sla de back-up op in .zip bestand op een gemakkelijk toegankelijke locatie.
Handmatige back-upoptie
U kunt ook handmatig een back-up maken van de volledige Instellingenmap of deze toevoegen aan uw back-uproutine. De map bevindt zich op:
C:\Gebruikers\<UserName>\AppData\Roaming\Bluebeam Software\Revu\21
Back-upprofielen
Aangepaste profielen bevatten uw gepersonaliseerde gereedschapsconfiguraties. Om ze te exporteren, volgt u deze stappen:
  1. Ga naar Revu > Profielen > Profielen beheren.
  2. Selecteer het profiel dat u wilt exporteren.
  3. Selecteren 'Inclusief afhankelijkheden' om werksets, Bladwijzers, arceringspatroon en Lijnstijlen op te nemen.
  4. Selecteer Exporteren.
  5. Opslaan het profiel .bpx bestand op een gemakkelijk toegankelijke locatie.
  6. Herhaal dit voor eventuele extra profielen die u wilt back-uppen.
Back-up werksets
Om aangepaste werksets te exporteren, volgt u deze stappen:
  1. Open het paneel Tool Chest .
  2. Selecteer het Instellingen -pictogram uiterst rechts op het Paneel voor de werkset die u wilt exporteren.
  3. Selecteer Exporteren.
  4. Sla het werksetbestand op een gemakkelijk toegankelijke locatie op.
  5. Herhaal dit voor eventuele extra werksets die u wilt exporteren.
Back-up stempels
Voor aangepaste stempels is handmatig kopiëren van het bestand vereist:
  1. Ga naar de map Stempels in Windows Verkenner.
    Standaard worden uw stempels opgeslagen op een van de volgende locaties, afhankelijk van uw versie van Revu: Revu 21.10 en later:
    %AppData%\Bluebeam Software\Revu\21\stempelsDit vertaalt zich naar:
    C:\Users\<Username>\AppData\Roaming\Bluebeam Software\Revu\21\stempelsAls de map AppData niet zichtbaar is, moet u deze zichtbaar maken. Selecteer in uw <Username> -map Weergave > Weergeven/verbergen > Verborgen items.Revu 21-versies vóór 21.10 en Revu 20:
    C:\ProgramData\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\<Version Number>\stempels
  2. Kopiëren de map stempels naar een nieuwe, gemakkelijk toegankelijke locatie op uw computer.
  3. Maak een zipbestand van de gekopieerde map stempels.
Als uw stempels hier niet te vinden zijn, zijn ze mogelijk verplaatst. U kunt hun locatie vinden in het menu Voorkeuren:
  1. Selecteer Revu > Voorkeuren.
  3. Selecteer het tabblad Net Config.
Het veld Stempels bevat de locatie van uw stempels. Navigeer er naartoe via de Windows Verkenner en kopieer uw stempels naar een veilige locatie.
Geavanceerde instellingen back-uppen
Als u deze geavanceerde instellingen hebt aangepast, maak er dan een aparte back-up van.
Aangepaste paginaformaten van Bluebeam Printer
  1. Selecteer Revu > Beheerder.
  2. Selecteer het tabblad Net Config.
  3. Dubbelklik op het bestandspad naast Printerstuurprogramma.
  4. Kopieer het bestand prtPages.xml naar uw back-uplocatie.
Plugin aangepaste pagina-instellingen
  3. Dubbelklik op het bestandspad naast Global Page Setup.
  4. Kopieer alle *.plugin.xml -bestanden naar uw back-uplocatie.
E-mailsjablonen
  3. Dubbelklik op het pad naast E-mailsjablonen.
  4. Kopieer alle bestanden in de map naar uw back-uplocatie.
Instellingen overzetten naar een nieuwe computer
Revu 21 installeren
  1. Download hier de nieuwste versie van Revu 21.
  2. Installeer Revu 21.
  3. Meld u aan met uw BBID.
Importeer uw instellingen
Zorg ervoor dat u toegang hebt tot al uw back-upbestanden en volg dan deze stappen:
Voorkeuren
  1. Ga op uw nieuwe computer naar: C:\Users\<Username>\AppData\Roaming\Bluebeam Software\Revu
  2. Vervang de map 21 door uw back-upmap (hernoem de back-upmap naar "21").
Profielen
  1. Open Revu.
  2. Ga naar Revu > Profielen > Profielen beheren.
  3. Selecteer Importeren.
  4. Selecteer uw back-up profiel .bpx bestanden.
Werksets
  2. Selecteer Tool Chest > Werksets beheren.
  4. Selecteer de bestanden van uw geback-upte werkset.
Stempels
  1. Ga in Windows Verkenner naar de map 'stempels'.
    %AppData%\Bluebeam Software\Revu\21\StampsDit komt overeen met:
    C:\Users\<Username>\AppData\Roaming\Bluebeam Software\Revu\21\StampsAls de AppData -map niet zichtbaar is, moet u deze zichtbaar maken. Selecteer in uw <Username> -map Weergave > Weergeven/verbergen > Verborgen items.Revu 21 versies voor 21.10 en Revu 20:
  2. Vervang de map stempels door uw back-upmap en pak deze uit.
Kopieer uw geavanceerde back-upbestanden naar dezelfde locaties waar u ze op uw oorspronkelijke computer aantrof.
Mogelijk moet u Revu 21 sluiten en opnieuw openen om al uw instellingen correct te laden.
Herstel uw instellingen
U kunt uw instellingen herstellen vanuit een back-upbestand om terug te keren naar een eerdere configuratie.
Revu wordt tijdens dit proces Sluiten en opnieuw geopend. Sla uw werk op voordat u verdergaat.
  3. Selecteer Herstellen op het tabblad Opties en klik op OK.
  4. Kies het back-upbestand met uw Revu-instellingen en selecteer Openen.
Revu wordt gesloten en opnieuw geopend met uw herstelde Instellingen.
Reset uw instellingen
Als u problemen ondervindt met uw huidige instellingen, kunt u deze terugzetten naar de oorspronkelijke configuratie. Wij adviseren u eerst een back-up van uw instellingen te maken.
  3. Selecteer op het tabblad Opties de optie Reset en klik vervolgens op OK.
Revu wordt automatisch Sluiten en opnieuw geopend met de standaard Instellingen.
How-to
Voorkeuren
Nadat u Revu hebt aangepast, kunt u het beste een back-up maken van uw instellingen voor het geval dat u problemen met uw computer ondervindt of naar een nieuwe computer moet migreren. Lees verder en ontdek hoe.
