Gebruik Verbonden sessies om markeringen in Revit te bekijken
Van toepassing op:
Deze functie is alleen beschikbaar met een Bluebeam Max-abonnement.
Verbonden sessies stroomlijnt ontwerpsamenwerking door Bluebeam Studio-sessies direct in Revit te integreren. Deze workflow stelt u in staat om realtime markeringen en opmerkingen van Studio-sessies te bekijken en ermee te werken, overlapt met uw 2D-bladen en 3D-modellen, zonder Revit te verlaten.
Pdf voorbereiden voor Verbonden sessies
Verbonden sessies zijn afhankelijk van twee belangrijke elementen: de Bluebeam-plug-in voor Revit en viewports. De plug-in bevat essentiële metadata tijdens het printen, waardoor het de enige geldige manier is om een pdf te genereren die u kunt gebruiken met Verbonden sessies. Viewports binden vervolgens de Sessie-markeringen aan het model. U moet markeringen toevoegen binnen een viewport in Revu om ze in Revit te laten verschijnen. In Revit kunt u vervolgens markeringen bekijken, opmerkingen toevoegen en statussen bijwerken.
Schakel de Bluebeam-plug-in voor Revit in
Volg deze stappen om de Bluebeam-plug-in in Revit te laden:
  1. Selecteer in Revu Revu > Beheerder.
  2. Controleer onder het tabblad Plug-ins of Revit 2025 of 2026 is geselecteerd.
  3. Selecteer Toepassen.
Maak de pdf aan met de Bluebeam-plug-in
Volg deze stappen om een pdf met de essentiële metadata aan te maken:
  1. Open het model in Revit.
  2. Ga naar het tabblad Plug-ins.
  3. Selecteer in het gedeelte Bluebeam Instellingen wijzigen om indien nodig de pdf-uitvoerinstellingen aan te passen.
  4. Selecteer Pdf aanmaken.
De pdf moet zijn aangemaakt met de Bluebeam-plug-in voor Revit. Pdf's die op een andere manier zijn gemaakt, werken niet in Verbonden sessies.
Controleer viewports in Revu
Volg onderstaande stappen om te controleren of de viewports intact zijn:
  1. Open de pdf in Revu.
  2. Selecteer in het linkerpaneel Metingen.
  3. Controleer onder Viewports of de viewports aanwezig zijn en niet verplaatst, vergroot, verkleind of verwijderd zijn.
Er kunnen extra markeringen, bladen of inhoud aan het bestand worden toegevoegd zolang de viewports intact blijven.
Markeringen die buiten een viewport worden geplaatst, worden niet weergegeven in Revit. Zorg ervoor dat uw viewports alle oppervlakken bestrijken waar beoordelaars waarschijnlijk opmerkingen zullen plaatsen.
Begin een sessie
Om een nieuwe sessie te starten, doet u het volgende:
  1. Selecteer in Revu Studio.
  2. Selecteer Toevoegen > Nieuwe sessie.
  3. Voer een naam in voor de sessie.
  4. Voeg onder Documenten de gegenereerde pdf en eventuele andere bestanden of mappen toe.
  5. Selecteer OK.
Zodra de sessie is aangemaakt, kunt u beginnen met het toevoegen van markeringen, opmerkingen en het uitnodigen van deelnemers. Alle deelnemers aan de sessie kunnen markeringen toevoegen, ongeacht hun Bluebeam-abonnement.
Verbinding maken met een sessie
Volg deze stappen om verbinding te maken met een Studio-sessie in Revit:
  1. Selecteer in Revit de optie Add-ons > Verbonden sessies.
  2. Log in met uw Bluebeam ID (BBID).
  3. Selecteer de recent aangemaakte sessie uit de lijst met sessies.
Eenmaal verbonden, selecteert u een document om de markeringen, opmerkingen en statussen te bekijken. Markeringen zijn zichtbaar in zowel 2D-werkbladweergaven als 3D-weergaven. Schakel over naar de 3D-weergave in Revit om markeringen op het 3D-model te bekijken.
U heeft geen Bluebeam Max-abonnement nodig om een nieuwe sessie in Revu te starten. Een Bluebeam Max-abonnement is vereist om realtime markeringen te bekijken via Verbonden sessies in Revit. U kunt niet tegelijk inloggen bij zowel Studio-sessies in Revu als Verbonden sessies in Revit.
How-to
Verbonden sessies
Lees hoe u Verbonden sessies in Revit instelt om realtime markeringen op uw 2D-tekeningen en 3D-model te bekijken en ermee te werken.
