Bogen en curves maken en meten
Van toepassing op:
Revu kan curves aanmaken op Omtrek- en Oppervlaktemetingen, evenals op andere polygone en polylijnvormige markeringen, zoals:
  • Polylijn
  • Polylijnschets op schaal
  • Polygoon
  • Polygon Sketch to Scale
  • Wolk
  • Volume
Basics -gebruikers hebben alleen toegang tot de meethulpmiddelen Lengte en Oppervlakte. Bovendien moet u een Core, Complete of Max -abonnement hebben om Schets op schaal-markeringen te kunnen maken.
De onderstaande procedures verwijzen naar polylijnmarkeringen, maar de instructies zijn van toepassing op alle hierboven genoemde markeringen.
Hoeken afronden
Met de functie Alle hoeken afronden kunt u de hoeken van een polylijn-markering afronden. Om hoeken af te ronden, klikt u met de rechtermuisknop op de markering en selecteert u Alle hoeken afronden.
Een lijnsegment omzetten in een curve
  1. Klik met de rechtermuisknop op een lijnsegment op een polylijn.
  2. Selecteer Boogsegment.
Twee nieuwe besturingspunten aan het einde van de grepen verschijnen, waarmee u zowel de richting als de curve van de boog kunt bepalen.
  • Trek de greep weg van het besturingspunt om de curve uit te rekken.
  • Draai de greep om de hoek van de curve ten opzichte van het besturingspunt te wijzigen.
Als u twee aangrenzende lijnsegmenten omzet, zullen er twee grepen op dat besturingspunt zijn, waarmee de curve aan weerszijden van het punt kan worden bestuurd. Deze grepen kunnen los van elkaar worden gedraaid, zodat u een curve aan de ene kant van het punt en een rechte lijn aan de andere kant kunt hebben.
De onderstaande afbeelding toont het proces om een polylijn krom te maken. We zien van links naar rechts een polylijn, dezelfde polylijn nadat het rechterlijnsegment geconverteerd is en ten slotte de curves nadat de grepen zijn verplaatst.
Een besturingspunt naar een curve coverteren
  1. Klik met de rechtermuisknop op een besturingspunt.
  2. Selecteer Besturingspunt > Besturingspunt converteren naar curve.
Houd Ctrl ingedrukt en selecteer het besturingspunt.
Het omzetten van een besturingspunt is anders dan het omzetten van een lijnsegment. De twee handgrepen zijn aan elkaar vergrendeld en door aan de ene handgreep te draaien, roteert u de andere, waardoor u aan beide kanten van dit punt een vloeiende curve kunt maken.
De onderstaande afbeeldingen tonen dezelfde polylijn die hierboven werd gebruikt, maar dit keer is het besturingspunt rechtsboven omgezet en werd de greep verplaatst om de curve te wijzigen.
Besturingspunten toevoegen en aftrekken
U kunt snel besturingspunten toevoegen aan of verwijderen uit een bestaande polylijn.
Besturingspunt toevoegen:
  1. Klik met de rechtermuisknop op een lijnsegment.
  2. Selecteer Besturingspunt > Besturingspunt toevoegen.
Of houd Shift ingedrukt en selecteer een lijnsegment.
Besturingspunt aftrekken:
  2. Selecteer Besturingspunt > Besturingspunt aftrekken.
U kunt ook Shift ingedrukt houden en een besturingspunt selecteren.
Curven gebruiken om precieze meetoppervlakken te maken
Laten we deze informatie gebruiken om een oppervlaktemeting voor een gazon met vrije vorm te maken. De afbeelding hieronder laat de voortgang zien: er wordt een oppervlakte gemaakt en aangepast, zodat het overeenkomt met de vorm.
  1. Maak een oppervlakte met 11 punten dat grofweg hetzelfde is als de vorm. Begin met een punt voor elke hoek en voor elke curve. Er kunnen zo nodig extra punten worden gemaakt.
  2. Maak curves met Besturingspunt converteren naar curve als een punt aan weerszijden curven heeft en Boogsegment als een lijn aan een zijde of beide zijden een hoek heeft, zoals de zijkanten van de patio hieronder.
  3. Verplaats de besturingspunten van de greep ten slotte om de vorm van het oppervlak nauwkeurig af te stemmen tot het overeenkomt met de schets.
How-to
Meting
Markering
Revu kan curves aanmaken op metingen van Omtrek en Oppervlakte, evenals andere polygone en polylijnvormige markeringen.
