Maak een lengtemeting met meerdere punten
Van toepassing op:
De volgende informatie is van toepassing op de hulpmiddel Omtrek en Polylengte, omdat deze op een vergelijkbare manier functioneren.
Het hulpmiddel Omtrek
kan worden gebruikt om de totale lengte van de omtrek te meten.
Het hulpmiddel Polylengte
kan worden gebruikt om de afstanden tussen elk punt en de totale lengte te meten.
Meer informatie over de hulpmiddelen Polylengte en Omtrek vindt u in de gebruikershandleiding van Revu.
Meten met Omtrek of Polylengte:
- Ga naar Hulpmiddelen > Meten > Omtrek of Polylengte.
- Selecteer alle punten van het te meten object.
- Selecteer het oorspronkelijke punt om de meting af te ronden. Of, om de markering te maken zonder de vorm te sluiten, drukt u op Enter of dubbelklik.
Maak krommen in uw meting terwijl u punten plaatst
- Selecteer een punt op het te meten object. Om een curve te maken op het volgende punt, houdt u Ctrl ingedrukt en sleept u weg van het punt. Zodra u de gewenste curve hebt, laat u de muisknop los.
Curven maken in een bestaande meting:
- Klik met de rechtermuisknop op de lijn en selecteer Converteren naar boog.
Om een controlepunt naar een curve om te zetten, klikt u met de rechtermuisknop op het controlepunt en kiest u Controlepunt > Controlepunt naar curve omzetten.
- Versleep de controlepunten van de curve zodat deze overeenkomen met de vorm van het object dat u wilt meten.
Meting hervatten met Omtrek of Polylengte
Om meetpunten toe te voegen aan een open Omtrek- of Polylengte-markering, volg deze stappen:
Klik met de rechtermuisknop op een eindpunt en selecteer 'Omtrekmeting' hervatten of 'Polylengte-meting' hervatten.
Selecteer de aanvullende meetpunten.
How-to
Meting
