Lijndiktes uitschakelen in een PDF
Van toepassing op:
- Revu 21 en ouder
Wat doet Lijn uitschakelen?
PDF's die met vectorafbeeldingen zijn gemaakt, gebruiken lijndiktes om de verschillende typen en stijlen van lijnen in uw tekeningen te definiëren. Als u lijndiktes uitschakelt, worden de vectorlijnen in uw PDF weergegeven zonder dat er een opmaak op is toegepast. Dit kan handig zijn, afhankelijk van uw doel. In dit artikel worden enkele manieren besproken waarop het in- en uitschakelen van lijnen uw workflows kan verbeteren.
Wanneer lijndiktes moeten worden uitgeschakeld
Lijndiktes zijn standaard ingeschakeld. In de meeste gevallen zijn lijndiktes handig bij het bekijken van uw tekening, omdat u hiermee de verschillende soorten en stijlen lijnen in uw tekening kunt zien. Als gewogen lijnen elkaar overlappen, kan het echter lastig worden om ze van elkaar te onderscheiden bij het uitvoeren van metingen of Take-offs. Door de lijndiktes uit te schakelen, kunt u de lijnen mogelijk beter zien en nauwkeurige selecties en metingen maken.
Om lijndiktes uit te schakelen, Selecteren u Weergave > Lijndiktes uitschakelen.
Wanneer lijndiktes inschakelen
Wanneer lijndiktes zijn uitgeschakeld, ziet uw PDF er mogelijk anders uit dan de PDF van uw teamgenoten, worden uw documenten afgedrukt zonder lijndiktes of blijft Dynamische vulling niet binnen de lijnen van uw document. Lijndiktes zijn handig bij het navigeren door en markeren van uw PDF's, omdat u hiermee onderscheid kunt maken tussen lijntypen en -stijlen. Wij adviseren om lijndiktes ingeschakeld te laten totdat u ze wilt uitschakelen.
Om lijndiktes in te schakelen, Selecteren u Weergave > Lijndiktes inschakelen.
Momentopnamen en lijndiktes uitschakelen
Als u de Hulpmiddel Momentopname gebruikt en Lijndiktes uitschakelen is ingeschakeld, ziet u mogelijk een verschil tussen de weergave van de tekening in Revu en de weergave in Momentopnames. Dit komt doordat Lijn uitschakelen alleen van invloed is op het uiterlijk van de inhoud van uw PDF, niet op de Markeringen. U kunt echter het Hulpmiddel Momentopname aanpassen om het document vast te leggen met uitgeschakelde lijndiktes.
Momentopnames nemen met lijndiktes uitgeschakeld:
- Ga naar Revu >
Voorkeuren.
- Selecteer aan de linkerkant Extra.
- Schakel het selectievakje voor Vector-momentopnamen maken uit.
- Selecteer OK.
How-to
Interface en Navigatie
PDF's die zijn gemaakt met vectoren — zoals de meeste tekeningen die zijn gemaakt met CAD-software — gebruiken lijndiktes om de verschillende soorten en stijlen lijnen in uw tekening te definiëren. Door lijndiktes uit te schakelen, kunt u de vectorlijnen in uw PDF zien zonder opmaak.
