Een doorlopende weergave van meerdere tekeningbladen maken
Van toepassing op:
Deze functie is alleen beschikbaar met een Bluebeam Max-abonnement.
Als u werkt met grote bouwtekeningen die over meerdere bladen verdeeld zijn, gebruikt u de functie Samenvoegen om uw tekeningen automatisch samen te voegen tot één doorlopende weergave.
Voordat u begint, moeten de bladen die u wilt combineren in hetzelfde document staan. Als u een pagina in het ene document heeft die u wilt samenvoegen met een pagina in een ander document, combineert u die twee documenten eerst tot één document voordat u begint.
Regio's toevoegen om tekeninggebieden te definiëren
Markeer de gebieden op elk blad dat de tekeninhoud bevat die u wilt opnemen in uw samengevoegde resultaat.
Volg deze stappen om regio's toe te voegen aan uw tekeningbladen:
  1. Open de PDF met de bladen die u wilt combineren.
  2. Ga naar Document > Samenvoegen om het paneel voor samenvoegen te openen.
  3. Selecteer Regio selecteren.
  4. Selecteer de tekeninginhoud op elk blad. U hoeft Regio selecteren niet per blad opnieuw te selecteren.
    • Sleep om een rechthoekig gebied te selecteren.
    • Selecteer punten om een aangepast gebied te maken. Dubbelklik op het laatste punt om de vorm te sluiten.
Selecteer in het paneel Samenvoegen de pijl omlaag naast elke bladminiatuur om de gebieden en samenvoegingslijnen die bij dat vel horen, te bekijken.
Samenvoegingslijnen toevoegen
Samenvoegingslijnen zijn referentiepunten die bladen uitlijnen die in de tekening met elkaar verbonden zijn. Zoek naar samenvoegingslijnmarkeringen op uw tekening, vaak voorzien van stationsnummers of coördinaten. Hoewel het geven van een naam aan uw samenvoegingslijnen optioneel is, raden we aan om de stationsnummers of coördinaten te gebruiken die op de tekening staan, zodat u samenvoegingslijnen tijdens het koppelen gemakkelijker kunt herkennen.
Schakel Vastmaken aan inhoud in om samenvoegingslijnmarkeringen op uw bladen automatisch vast te maken.
Volg deze stappen om samenvoegingslijnen toe te voegen:
  1. Selecteer Samenvoegingslijn toevoegen.
  2. Selecteer beide eindpunten van een samenvoegingslijn of samenvoegingslijnen op elk blad. U hoeft Samenvoegingslijn toevoegen niet per blad opnieuw te selecteren.
    Samenvoegingslijnen moeten zich in een regio bevinden.
In het paneel Samenvoegen kunt u de standaardnaam van de samenvoegingslijn selecteren om de naam te wijzigen.
Samenvoegingslijnen koppelen
Nadat u alle gebieden en samenvoegingslijnen heeft toegevoegd, moet u elke samenvoegingslijn koppelen aan de corresponderende samenvoegingslijn op te koppelen bladen.
Volg deze stappen om samenvoegingslijnen te koppelen:
  1. Vouw elke pagina uit in het paneel Samenvoegen.
  2. Selecteer een samenvoegingslijn in de vervolgkeuzelijst Koppelen aan.
  3. Kies de overeenkomende samenvoegingslijn op het te koppelen blad.
  4. Herhaal dit voor alle samenvoegingslijnen totdat ze allemaal zijn gekoppeld.
Als u probeert uw tekeningen samen te voegen met onvolledige matches, zal Revu samenvoegingslijnen markeren die geen matches hebben.
Uw tekeningen samenvoegen
Selecteer Tekeningen samenvoegen om uw samengestelde tekening te maken. Selecteer Markeringen opnemen in resultaten samenvoeging om een platte versie van de markeringen in de gecombineerde tekening op te nemen.
In samengevoegde resultaat zijn alle geselecteerde tekengebieden gecombineerd tot één doorlopende weergave die uit afzonderlijke momentopnames bestaat. U kunt deze gecombineerde tekening gebruiken voor take-offs, markeringen of om te delen met uw team.
Problemen oplossen
Gebieden moeten handmatig worden uitgelijnd
Als Revu niet automatisch kan detecteren waar gebieden uitlijnen, krijgt u een bericht dat aangeeft welke bladen handmatig uitgelijnd moeten worden. Voer de volgende stappen uit om gebieden handmatig uit te lijnen:
  1. Selecteer OK in het uitlijningsbericht.
  2. Sleep het gebied om het uit te lijnen met het te verbinden blad.
  3. Selecteer Doorgaan met samenvoegen om de resterende bladen te voltooien.
Vergrendelen langs samenvoegingslijn is standaard ingeschakeld, wat de bewegingsvrijheid langs de samenvoegingslijn beperkt. Voor extra controle schakelt u Vergrendelen langs samenvoegingslijn uit en gebruikt u de pijltjestoetsen om het gebied in een willekeurige richting te bewegen.
Tekeninginhoud is afgesneden
Zorg ervoor dat uw gebieden het volledige tekeninggebied van elk blad omvatten.
Trage prestaties
Als u veel grote vellen samenvoegt, kan het proces enkele minuten duren.
How-to
Max
Samenvoegen
Ontdek hoe u grote bouwtekeningen, verdeeld over meerdere bladen, kunt samenvoegen tot één doorlopend beeld.
