Revu en AnythingLLM instellen
Van toepassing op:
Deze functie is alleen beschikbaar met een Bluebeam Max-abonnement.
U kunt Revu koppelen aan AnythingLLM om uw PDF-workflows te verbeteren met AI. Zodra u verbonden bent, kunt u AnythingLLM gebruiken om vragen te stellen over actieve PDF's in Revu, Zoeken uit te voeren, samenvattingen en rapporten te genereren en beoordelingsworkflows te automatiseren met behulp van AI.
Volg deze stappen om Revu en AnythingLLM te laten samenwerken:
  1. Installeer Revu 21.10 of hoger.
  2. Ga in Revu naar Revu > Voorkeuren > Beheer > MCP.
  3. Selecteer MCP Enabled en AnythingLLM Desktop en selecteer vervolgens OK.
  4. Download en installeer AnythingLLM-desktopapp.
  5. Open AnythingLLM en configureer de MCP-verbinding:
    1. Selecteer Open Instellingen onderaan de zijbalk.
    2. Ga naar **Agentvaardigheden** en selecteer MCP-configuratie bewerken naast **MCP-servers**.
    3. Vervang de inhoud van de .json bestand met het volgende, en het bestand opslaan.
      Kopiëren
         "mcpServers": [
             "name": "bluebeam-revu",
             "command": "C:\\Program Files\\Bluebeam Software\\Bluebeam Revu\\21\\Revu\\mcp\\Bluebeam MCP Server.exe",
             "args": [],
             "env": {}
  6. Selecteer Verversen naast MCP-servers. De Bluebeam MCP-server zou moeten worden vermeld.
    De Bluebeam MCP-server kan worden weergegeven als "0" onder MCP-servers.
    Als de Bluebeam MCP-server niet wordt weergegeven, probeer dan het volgende:
    • Selecteer Vernieuwen naast MCP-servers.
    • Herstart AnythingLLM.
    • Controleer of Revu MCP is ingeschakeld in Revu-voorkeuren.
    • Controleer of het MCP-configuratie-JSON-bestand geldig is.
    Selecteer de MCP-server om een lijst met beschikbare Bluebeam MCP-opdrachten te zien.
  7. Bij Agentvaardigheden bevestigt u het volgende:
    • Genereren & bestanden opslaan is Aan.
    • Weergave en documenten samenvatten is Aan.
  8. Probeer met een document geopend in Revu een eenvoudige prompt in de AnythingLLM desktop-app: @agent Hoeveel pagina's telt de actieve pdf in Revu?
    U moet de Agentmodus gebruiken om de MCP-server te gebruiken. Om de Agent-modus te gebruiken, typ @agent voor uw prompt of selecteer Start Agentsessie onderaan het chatvenster.
  9. Zie voor beste praktijken voor het maken van prompts Revu en MCP.
Uw LLM-provider configureren
Voordat u MCP-workflows gebruikt, configureert u een LLM-provider in AnythingLLM.
  2. Selecteer onder AI-providers LLM, en selecteer vervolgens de gewenste LLM-provider.
  3. Configureer de vereiste referenties of API-sleutels.
  4. Bevestig dat het geselecteerde model in uw Werkruimte verschijnt.
Beheer de Bluebeam MCP-server in AnythingLLM
  1. Selecteer Instellingen openen onderaan de zijbalk.
  2. Ga naar Agent Skills en selecteer de Bluebeam MCP-server onder MCP-servers.
  3. Op de Bluebeam MCP-pagina kunt u het volgende doen:
    • Selecteer en selecteer Stop MCP-server om de verbinding met de MCP-server tijdelijk te stoppen.
    • Selecteer en selecteer **MCP-server verwijderen** om de MCP-server uit AnythingLLM te verwijderen.
    • Selecteer om specifieke Bluebeam hulpmiddelen in of uit te schakelen. Voor meer informatie per hulpmiddel, zie de Algemene FAQ's.
