Revu en Claude instellen
Van toepassing op:
Deze functie is alleen beschikbaar met een Bluebeam Max-abonnement.
U kunt Revu koppelen aan Claude om uw pdf-workflows te verbeteren met AI. Zodra u verbonden bent, kunt u Claude vragen stellen over uw open documenten, tekstzoekopdrachten uitvoeren, samenvattingen of rapporten maken, inhoud formatteren en meer.
Volg deze stappen om Revu en Claude te laten samenwerken:
  1. Installeer Revu 21.9 of hoger.
  2. Open Revu, meld u aan en sluit Revu vervolgens af.
  3. Download en installeer de Claude-desktopapp.
  4. Meld je aan bij de Claude desktop-app. Indien nodig, meld u aan voor Claude op claude.ai.
  5. Sluit Claude volledig af (via het lade-pictogram of via Taakbeheer).
  6. Open Revu, ga naar Revu > Voorkeuren > Beheer > MCP.
  7. Selecteer MCP ingeschakeld en selecteer vervolgens OK.
  8. Revu sluiten en opnieuw openen.
  9. Ga naar Revu > Voorkeuren > Beheer > MCP, selecteer Claude voor Windows en selecteer vervolgens OK.
  10. Open de Claude desktop-app, selecteer Bestanden, connectors en meer toevoegen > Connectors, en controleer of Bluebeam in de lijst staat en is geselecteerd.
    Probeer het volgende als Bluebeam niet in de lijst staat:
    • Sluit Claude volledig af (via het lade-pictogram of via Taakbeheer) en start opnieuw op.
    • Open in de Claude-desktop-app het menu en ga naar Help > Problemen oplossen > Cache wissen en opnieuw opstarten.
  11. Probeer met een document geopend in Revu een eenvoudige prompt in de Claude desktop-app: Hoeveel pagina's telt de actieve pdf in Revu?
    Of selecteer Bestanden, connectors en meer toevoegen > Connectors > Toevoegen vanuit Bluebeam en selecteer een vooraf geconfigureerde prompt:
    • Zoeken en vervangen in markeringen: Voer de tekst in die u wilt zoeken en vervangen, en selecteer Prompt toevoegen.
    • Tekstvergelijking: vergelijk de tekst van twee pdf-bestanden in Revu. Selecteer het TXT-vak in het promptvenster voor meer informatie.
    • Batchgewijs zoeken en markeren: voer de tekst in waarnaar u wilt zoeken en de markeringskleur, en selecteer Prompt toevoegen.
    Zie voor beste praktijken voor het maken van prompts Revu en MCP.
    Als u de chatpagina in de Claude desktop-app niet ziet, open dan de zijbalk en selecteer Nieuwe chat. Voor een incognito chat selecteert u in de rechterbovenhoek het pictogram Incognito gebruiken. Zie de Veelgestelde vragen over beveiliging voor meer informatie over incognito chats.
Bluebeam Connector beheren in Claude
  1. In de zijbalk van de Claude desktop-app, selecteer Aanpassen.
  2. Selecteer Connectors.
  3. Selecteer de Bluebeam Connector.
  4. Op de Bluebeam Connector-pagina kunt u kiezen wanneer Claude elk hulpmiddel mag gebruiken of de keuzelijst gebruiken om de selectie op alle hulpmiddelen tegelijk toe te passen. Voor meer informatie per hulpmiddel, zie de Veelgestelde vragen.
