Offsetkopieën van markeringen maken
Van toepassing op:
Er zijn twee manieren om kopieën van markeringen te maken met een opgegeven offsetafstand:
Gebruik Vermenigvuldigen om een parallelle kopie van een markering met dezelfde grootte te maken.
Gebruik Offset om een kleinere of grotere offsetkopie van een markering te maken, of om een markering als een ander type te offsetten (bijvoorbeeld een Rechthoek offsetten als een Wolk- of volumemarkering).
Markeringen die u maakt met Vermenigvuldigen of Offset zijn onafhankelijke markeringen, geen gegroepeerde markeringen.
Gebruik het hulpmiddel Vermenigvuldigen om even grote parallelle kopieën van markeringen en metingen te maken. Met Vermenigvuldigen kunt u alleen markeringen dupliceren in de vier kardinale richtingen (omhoog, omlaag, links, rechts).
Het aantal Kopiëren dat u kunt Maken, is beperkt tot het aantal dat op het vel past.
- Maak uw markering of meting.
- Klik met de rechtermuisknop op de markering en selecteer Vermenigvuldigen.
Als de schaal van uw tekening niet is gekalibreerd, wordt u gevraagd de paginaschaal in te stellen. - Kies de richting waarin u de Kopiëren wilt plaatsen.
- Voer de afstand tussen de kopieën in en kies de meeteenheid.
- Voer het aantal Kopiëren in dat u wilt Maken.
- Als u een geroteerde markering vermenigvuldigt, selecteer dan Rotatie om de rotatie in de kopieën te behouden.
- Selecteer OK.
Markeringen vermenigvuldigen Video0:41
Met de functie Vermenigvuldigen in Bluebeam Revu kunt u offsetkopieën van markeringen en metingen maken. Bekijken bij Bluebeam University.
Gebruik in Revu 21.9 of hoger het hulpmiddel Offset om kleinere of grotere offsetkopieën van markeringen te maken, of om offsets toe te passen als een ander markeringstype. Alleen
bepaalde markeringen kunnen worden ge-offset.
Parallelle markeringen maken met Offset Video2.08 uur
Leer hoe u Offset kunt gebruiken om nauwkeurige parallelle markeringen te maken op bepaalde afstanden, het gedrag van hoeken te regelen, offsetacties te hergebruiken en offsets toe te passen van zowel bestaande markeringen als Tool Chest. Bekijken op Bluebeam University.
Volg deze stappen om een offset-markering te maken:
- Ga naar Bewerken > Offset om de bestaande markering te offsetten als hetzelfde markeringstype.
Ga op een van de volgende manieren te werk om de bestaande markering te offsetten als een ander markeringstype:- Klik in de Tool Chest met de rechtermuisknop op een markering en selecteer Offsetten als.
- Ga naar Bewerken > Offset, en verander de optie Offsetten als in de Offset-werkbalk.
De werkbalk Eigenschappen moet zichtbaar zijn om Offset te kunnen gebruiken. Als de werkbalk Eigenschappen niet wordt weergegeven, wordt u gevraagd deze weer te geven.
Als de schaal van uw tekening niet is gekalibreerd, wordt u gevraagd om de paginaschaal in te stellen.
Om een aparte, andere markering te maken die dezelfde grootte heeft als de geselecteerde markering, zie Een markering converteren of dupliceren naar een ander markeringstype. - Pas de eigenschappen in de Offset-werkbalk aan indien nodig.
- Beweeg de muisaanwijzer over uw markering om een voorbeeld van de offset te zien en klik om de offset te plaatsen.
Schakel Markeringshulpmiddelen hergebruiken in om snel meerdere offset-markeringen te plaatsen.
How-to
Meting
