Markeringen selecteren
Van toepassing op:
Het selecteren van markeringen in Revu is een eenvoudig proces, maar u kunt zich snel aanpassen aan elke workflow en uw algehele productiviteit verhogen als u de verschillende manieren leert om markeringen te selecteren en deselecteren.
Selecteer een markering
Om een markering te selecteren, klikt u op de rand ervan. Als de markering tekst, opvulkleur of arceringspatroon bevat, kunt u ergens in de markering klikken om deze te selecteren. Als de markering selecteerbaar is, verandert uw cursor in een zwarte pijl.
Alle markeringen selecteren
Gebruik Ctrl+A om alle markeringen te selecteren.
Als u alle markeringen selecteert, worden ook de markeringen op meerdere pagina's geselecteerd.
De selectie van een markering annuleren
Om de selectie van een of meer geselecteerde markeringen te annuleren, klikt u op een plek buiten de geselecteerde markeringen of drukt u op Esc.
Rechthoek selectie
Gebruik het hulpmiddel Selecteren () om een rechthoek te tekenen en meerdere markeringen tegelijk te selecteren. De richting waarin u de rechthoek tekent, bepaalt welke markeringen worden geselecteerd. Als u van links naar rechts tekent, worden alle markeringen geselecteerd die zich binnen de rechthoek bevinden. Als u van rechts naar links tekent, wordt alles geselecteerd dat wordt gekruist door de rechthoek en zich erbinnen bevindt.
Als u het hulpmiddel Pannen () gebruikt, kunt u snel een rechthoek tekenen zonder het hulpmiddel Selecteren () te hoeven kiezen door de Shift-toets ingedrukt te houden en te slepen zoals u normaliter zou doen.
Lasso selectie
De Met het Hulpmiddel Lasso kunt u snel een vrije selectie maken.
In tegenstelling tot vergelijkbare tools, Met Lasso trekt u een lijn vanaf het punt waar u begon met tekenen naar de cursor. De Lasso Sluiten automatisch wanneer u de muis loslaat.
Om alle markeringen binnen de vorm te selecteren of de vorm te laten doorkruisen, volgt u deze stappen:
  1. Ga naar Bewerken > Lasso.
  2. Klik met de linkermuisknop en teken een vorm om uw Markeringen te Selecteren.
U kunt ook het Hulpmiddel Lasso gebruiken met een rechtermuisknop (of het equivalent daarvan met de stylus) terwijl u een inkttool gebruikt (zoals de Pen of Markeerstift). Om deze functionaliteit in te schakelen, volgt u deze stappen:
  1. Ga naar Revu > Voorkeuren.
  2. Ga in het dialoogvenster Voorkeuren naar Scherm > Tablet.
  3. Selecteren Rechtskliklasso inschakelen tijdens inkten.
Selecteer meerdere markeringen afzonderlijk
Om meerdere markeringen één voor één te selecteren, houdt u Shift ingedrukt en klikt u op elke markering. Als u een markering opneemt die u niet wilt, kunt u de selectie ongedaan maken door nogmaals op de markering te klikken terwijl u Shift ingedrukt houdt .
U kunt Shift+klikken gebruiken in combinatie met alle hier vermelde methoden voor het selecteren van markeringen om afzonderlijke markeringen aan een selectie toe te voegen of eruit te verwijderen.
Gebruik deze methode als een rechthoek of een vrije selectie niet voldoende is. Bijvoorbeeld:
  • De markeringen die u wilt bewerken, bevinden zich niet dicht bij elkaar.
  • U moet bepaalde markeringen weglaten binnen een bepaalde regio.
  • U kunt sneller op markeringen klikken dan u een selectie kunt tekenen.
  • U hebt meerdere markeringen geselecteerd met verschillende methodes, maar bent erachter gekomen dat u één of twee markeringen aan de selectie wilt toevoegen.
  • U hebt per ongeluk de verkeerde markeringen geselecteerd.
Door overlappende markeringen bladeren
Deze functie is beschikbaar in Revu 21.4.
Tekeningen kunnen rommelig worden door meerdere overlappende markeringen, waardoor het lastig kan zijn om er een specifieke te selecteren.
Beweeg de muisaanwijzer over de plek met overlappende markeringen en houd de Shift-toets ingedrukt om door de overlappende markeringen te bladeren. Er verschijnt dan een popover met alle markeringen op die plek. Druk vanaf hier op Shift+Spatie om door de verschillende markeringen te bladeren. U kunt in de popover ook rechtstreeks op de markeringen klikken die u wilt selecteren.
Lijst met markeringen
In de lijst met markeringen wordt een lijst weergegeven met alle markeringen in het document, samen met details over elke markering.
Om toegang te krijgen tot de Lijst met markeringen, Selecteren u de Pictogram Markeringenlijst Links onder in de Revu-interface.
Wanneer u een markering in deze lijst selecteert, wordt deze in het document gemarkeerd en geselecteerd. Omgekeerd wordt bij het selecteren van een markering in het document ook het bijbehorende lijnitem in de Lijst met markeringen geselecteerd en gemarkeerd. De lijst met markeringen kan handig zijn als het document waaraan u werkt rommelig is. Met de functies Sorteren, Filteren, Zoeken en Kolommen kunt u de lijst snel verfijnen en vinden wat u nodig hebt.
U kunt op verschillende manieren markeringen selecteren in de lijst met markeringen:
  • Selecteer één enkele markering om deze te markeren. De overeenkomstige markering op de pagina wordt ook geselecteerd.
  • Om meerdere markeringen te selecteren, houdt u Ctrl ingedrukt en selecteert u de gewenste markeringen.
  • Om een reeks opeenvolgende markeringen te selecteren, selecteert u de eerste markering, houdt u Shift ingedrukt en selecteert u de laatste.
U kunt acties uitvoeren op geselecteerde markeringen, zoals de status of eigenschappen wijzigen.
Primaire markeringen
De kleur van de controlepunten op een geselecteerde markering verandert afhankelijk van de volgorde van selectie. Gele controlepunten geven een primaire (of eerste) markering aan, terwijl groene controlepunten een secundaire markering aangeven.
De primaire markering fungeert als referentiepunt, wat belangrijk is voor bepaalde Revu-functies. Uitlijningshulpmiddelen zorgen er bijvoorbeeld voor dat de tekst wordt uitgelijnd op de primaire markering.
Houd bij het werken met primaire markeringen rekening met het volgende:
  • Als u meerdere markeringen selecteert, is de eerste markering standaard de primaire markering.
  • Om de primaire markering te wijzigen, selecteert u een markering met groene controlepunten. Hiermee kunt u elke selectiemethode gebruiken in combinatie met de werkbalk Uitlijning of de lijst met markeringen.
  • U kunt de primaire markering ook wijzigen door met de rechtermuisknop te klikken. Daarmee opent u het contextmenu Uitlijning, dat u er eenvoudig bij kunt.
How-to
Markering
Leer meer over de verschillende manieren om markeringen te selecteren in Revu.
