Weergaven splitsen, synchroniseren en splitsing ongedaan maken
Van toepassing op:
De functie Weergave splitsen in Revu maakt het gemakkelijk om meerdere documenten of versies van een document tegelijkertijd te vergelijken.
U kunt Weergave splitsen op de volgende manieren activeren:
- Ga naar Weergave >
Horizontaal splitsen (Ctrl+H) om het geopende Tabblad horizontaal te splitsen.
Verticaal splitsen (Ctrl+2) om het geopende Tabblad verticaal te Splitsen.
- Als alternatief zijn deze opties ook beschikbaar in de navigatiebalk (F4).
Zodra u Weergave splitsen hebt geactiveerd, kopieert Revu uw actieve tabblad, waardoor u meerdere delen van hetzelfde document kunt bekijken vanuit verschillende splitsingen.
Losgekoppelde Weergave splitsen
- Klik en sleep een tabblad uit het hoofdvenster van Revu om een apart venster met het geselecteerde tabblad aan te maken. U kunt ook met de rechtermuisknop klikken en Loskoppelen selecteren.
- Houd tijdens het slepen van een tabblad van een document de Ctrl-toets ingedrukt om een dubbel tabblad aan te maken in een apart venster.
Weergaven synchroniseren
Met Revu kunt u ook uw pannen en zoomen synchroniseren tussen gesplitste weergaves. U kunt deze functie op twee manieren inschakelen:
- Ga naar Weergave > Document synchroniseren of Pagina synchroniseren.
- Met Document synchroniseren worden documentpagina's gesynchroniseerd op pagina-index, dus als u op pagina 1 van document A bent, gaat document B automatisch ook naar pagina 1.
- Met Pagina synchroniseren worden de pagina's gesynchroniseerd die u momenteel bekijkt, ongeacht de pagina-index. Deze manier is het beste als u meerdere documenten bekijkt of als u meerdere pagina's van een enkel document bekijkt.
- Schakel deze modus in door op
Weergaven synchroniseren te klikken in de statusbalk. Deze knop wordt blauw gemarkeerd als deze actief is.
Druk op Fn+F8 als de statusbalk niet wordt weergegeven in uw Revu.
Splitsingsoriëntatie wisselen
Na activatie van Weergave splitsen, wisselt u met Ctrl+I snel tussen horizontale en verticale splitsingen.
Dit is anders dan het gebruik van Verticaal splitsen (Ctrl+2) of Horizontaal splitsen (Ctrl+H). Als u deze functies een tweede keer gebruikt, wordt een extra verticale of horizontale splitsing aangemaakt.
Weergave opnieuw instellen
Bent u vergeten waar u gebleven bent in uw documenten? Druk dan op Shift+F12 en Revu zal de weergave van elke splitsing opnieuw instellen.
Splitsing ongedaan maken
Zodra u klaar bent met een splitsing, klikt u op Splitsing ongedaan maken (Ctrl+Shift+2) om uw actieve tabblad uit Weergave splitsen te verwijderen. Dit is anders dan het sluiten van een tabblad. Het ongesplitste tabblad gaat terug naar de originele rij met tabbladen.
Sneltoetsen voor Weergave splitsen
Verticaal splitsen (Ctrl+2): Splitst het scherm verticaal.
Horizontaal splitsen(Ctrl+H): Splitst het scherm horizontaal.
Ctrl+Shift+2: sluit de geselecteerde splitsing.
- Ctrl+I: Schakelt tussen Verticaal splitsen en Horizontaal splitsen.
- Ctrl+1: Hiermee wisselt of verplaatst u een document tussen Splitsen.
- Shift+F12: Hiermee herstelt u de weergave naar gelijkmatig verdeelde Splitsen.
Extra tips voor Weergave splitsen
- U kunt op Ctrl+Tab drukken om uw actieve tabblad te wisselen. U kunt Ctrl indrukken en herhaaldelijk op Tab drukken om snel door al uw tabbladen en splitsingen te lopen.
- Zweef over een tabblad van een document om een voorvertoning van het tabblad te zien. Dit voorvertoningsvenster toont de eerste pagina van het document, evenals het bestandspad waar het document is opgeslagen.
- U kunt met de rechtermuisknop op een documenttabblad klikken om een contextmenu te openen met veel van de hier genoemde opdrachten, waaronder
Horizontaal splitsen,
Verticaal splitsen, schakelen en losmaken.
How-to
Interface en Navigatie
