Markeringen overdragen met Tussenpapier batch
Van toepassing op:
In Revu automatiseert Tussenpapier batch het proces van het kopiëren van Markeringen naar meerdere pagina's en PDF's.
[ Hów t~ó úsé~ Bátc~h Slí~p Shé~ét Ví~déó2:32]
[Léár~ñ hów~ tó úp~dáté~ lárg~é dóc~úméñ~ts qú~íckl~ý wít~h Bát~ch Sl~íp Sh~éét. W~átch~ át Bl~úébé~ám Úñ~ívér~sítý~.]
Voer Tussenpapier batch uit
Volg deze stappen om markeringen van de ene pdf naar de andere te kopiëren:
- Open Revu.De betreffende PDF's hoeven niet te Openen in Revu om Tussenpapier batch uit te voeren. Als u de PDF-bestanden geopend houdt, kunt u controleren of de markeringen goed worden overgebracht.
- Ga naar Batch >
Tussenpapier.
- Voeg in het dialoogvenster Tussenpapier batch de doel-pdf('s) toe onder Huidige bestanden. Voeg vervolgens de pdf('s) met markeringen toe onder Gereviseerde bestanden.
- Selecteer onder Pagina's vergelijken op hoe u de pagina('s) die markeringen nodig heeft/hebben wilt identificeren.Als de doel-pdf een ander aantal pagina's heeft dan het bronbestand, kunt u het verschil omzeilen door te kiezen voor Paginalabel of Paginaregio.
- Selecteer Pagina's vergelijken.
- Het dialoogvenster toont de overeenkomende pagina's en u kunt de optie inschakelen om niet-overeenkomende pagina's te bekijken.
- Selecteer onder Opties Huidige pagina's vervangen door gereviseerde pagina's in de vervolgkeuzelijst.
- Schakel de optie Markeringen van huidige pagina's naar herziene pagina's kopiëren uit.
- Selecteer OK.
Als u geen niet-overeenkomende pagina's wilt extraheren, klik dan op Overslaan.
U ontvangt dan een batchsamenvatting en u kunt een gedetailleerd rapport opslaan op uw computer. Selecteer OK om het rapport op te slaan of het Tussenpapier batch-proces uit te voeren.
Uw markeringen van de gereviseerde pagina's verschijnen nu in de huidige versie. Als u markeringen handmatig naar niet-overeenkomende pagina's moet overbrengen, raadpleegt u Markeringen overdragen naar een ander document voor meer gedetailleerde stappen.
How-to
Complete
Markering
Pdf-beheer
Tekeningenbeheer
