Gebruik verschillende meeteenheden in een tekening
Van toepassing op:
Afzonderlijke meeteenheden definiëren voor lengte, oppervlakte en volume
Uw Paginaschaal bepaalt de standaardmeeteenheid voor uw tekening, maar u kunt onafhankelijke meeteenheden instellen voor specifieke markeringen door onderstaande stappen te volgen.
  • Om onafhankelijke meeteenheden voor lengte in te stellen, hebt u Revu 20.2 of hoger nodig. Werk uw software bij vanuit Revu zelf of ga naar het Downloadcentrum.
  • Bluebeam Basics-abonnees zijn beperkt tot meethulpmiddelen voor lengte en oppervlakte.
  1. Open het Metingenpaneel.
  2. Voer in de PDF een meting uit of selecteer de gemarkeerde meting waarvoor u een onafhankelijke eenheid wilt instellen.
  3. Op de In het paneel Metingen ziet u selecties voor Lengte, Oppervlakte en Volume (afhankelijk van het type meting). U kunt de maateenheden ook instellen via de werkbalk Eigenschappen.
  4. Selecteer een meeteenheid voor Lengte, Oppervlakte of Volume. De eenheden komen automatisch terug in de geselecteerde markering, onafhankelijk van de paginaschaal.
  5. Als de werkbalk Eigenschappen ingeschakeld is, kunt u uw meeteenheden altijd snel aanpassen.
Set aangepaste meeteenheden in als standaard
Set als standaard worden uw Lengte-, Oppervlakte- en Volumemetingen altijd als onafhankelijke eenheden weergegeven. Om dit mogelijk te maken:
  1. Na het toepassen van onafhankelijke eenheden op een markering, klikt u met de rechtermuisknop op de markering.
  2. Selecteer Als standaard instellen.
How-to
Meting
Markering
In sommige documenten moeten verschillende meeteenheden op dezelfde pagina worden gebruikt. Lees hoe u verschillende soorten metingen kunt gebruiken binnen hetzelfde document.
