Gebruik Smart Review om afwijkingen in tekeningsets te vinden
Voorbeeld
Van toepassing op:
Deze functie is alleen beschikbaar met een Bluebeam Max-abonnement.
Smart Review voert geavanceerde AI-analyse uit die onvolledige ontwerpen, hiaten in de scope en discrepanties binnen een planset detecteert. Documentgezondheidscontroles bieden bruikbare inzichten voor nauwkeurige offertes en verbeterde projectefficiëntie.
De volgende controles helpen teams problemen vroegtijdig op te sporen en financiële risico's, vertragingen en geschillen te voorkomen:
  • Documentstatusscontroles
    • Blad is leeg
    • Blad ontbreekt in de set
    • Blad ontbreekt in index
    • Bladnummer niet uniek
    • Verwezen blad ontbreekt
  • Rasterlijncoördinatie
    • Tag niet consistent
      Met deze controle identificeert u inconsistente afstanden tussen structurele en architecturele rasterlijnen op verschillende bladen in de tekeningset.
  • Architectuur
    • Deurtag niet op staat
    • Deur Tag niet in de tekeningen opgenomen
    • Deurtag niet uniek op staat
    • Deurstaat ontbreekt
  • Loodgieterswerk
    • Tags van loodgieterswerk niet in tekeningen
Raadpleeg onze veelgestelde vragen voor meer informatie over Smart Review.
Smart Review gebruiken om pdf-tekeningen te controleren Video2:59
Learn how to use Smart Review to review PDF drawings. Watch at Bluebeam University.
   Deurcontrole gebruiken in Smart ReviewVideo2:10
Learn how to use Door Check in Smart Review to validate door tags across complex floor plans. Bekijken bij Bluebeam University.
Voordat u begint
Zorg ervoor dat uw bestanden geoptimaliseerd zijn voor deze functie door deze beste praktijken te volgen.
Start een Smart Review-analyse
Volg deze stappen om te beginnen met Smart Review:
  1. Selecteer in Revu Batch > Smart Review.
  2. Voer een naam in voor uw Smart Review-analyse.
  3. Selecteer onder Bestanden de optie Toevoegen om uw tekeningset te uploaden met een van de volgende opties:
    • Bestanden: Voegt individuele bestanden toe vanaf een netwerk- of lokale schijf. Als u deze optie selecteert, verschijnt het dialoogvenster Openen. Navigeer naar de juiste locatie en selecteer de gewenste bestanden.
    • Open Files: Adds all files currently open in Revu.
    • Open Set: Adds all files contained in the current Set.
    • Map: Voegt alle bestanden in een geselecteerde map op een netwerk- of lokale schijf toe, maar niet de bestanden in een van de submappen. Als u deze optie selecteert, verschijnt het dialoogvenster Map selecteren. Navigeer naar de gewenste map en selecteer deze.
    • Map en submappen: Voegt alle bestanden in een geselecteerde map op een netwerk- of lokale schijf toe, evenals alle bestanden in de betreffende submappen. Als u deze optie selecteert, verschijnt het dialoogvenster Map selecteren. Navigeer naar de gewenste map en selecteer deze.
  4. Selecteer Doorgaan.
Uw browser opent Bluebeam op het web, waar uw bestanden worden verwerkt en uw resultaten verschijnen. Als u nog niet bent ingelogd bij Bluebeam op het web, wordt u gevraagd om in te loggen. De verwerkingstijd hangt af van de bestandsgrootte en het aantal bladen in uw project.
Uw Smart Review-resultaten weergeven
De Smart Results-pagina in Bluebeam op het web toont al uw Smart Overlay - en Smart Review -resultaten. Selecteer een willekeurige Smart Review -analyse die u heeft gemaakt om de analyseresultaten te bekijken.
Analyseoverzicht
Standaard opent Smart Review het dashboard Analyseoverzicht, met een totaaloverzicht van alle gevonden problemen.
In het dashboard Analyseoverzicht in Smart Review worden problemen weergegeven op status, groep, type en prioriteit en kunt u de lijst beperken door de resultaten te filteren.
Ontdekte problemen worden weergegeven in de volgende categorieën:
Selecteer Probleemoplossing om de details van de weergegeven problemen te bekijken.
Filter
Gebruik de filterfunctie om het dashboard gespecificeerde problemen te laten weergeven op basis van een of meer van de volgende probleemcategorieën:
  • Pakketgroep
  • Status
  • Prioriteit
  • Pakket
  • Type
  • Label
    U geeft de Label-waarde op vanaf de pagina Probleemoplossing door de vervolgkeuzelijst Acties te gebruiken.
Probleemoplossing
De pagina Probleemoplossing geeft de details van de problemen die Smart Review heeft ontdekt en laat zien waar in de referentiebladen de problemen zich bevinden.
Standaard worden alle problemen links op de pagina weergegeven, maar als u problemen heeft gefilterd op het dashboard Analyseoverzicht, worden alleen die problemen weergegeven. Wis de filter(s) om alle problemen weer te geven.
Wanneer u een probleem in het linkerpaneel selecteert om de details van het probleem te bekijken, verschijnt de bijbehorende locatie in de PDF in het hoofdvenster van de pagina.
Selecteer het selectievakje voor de problemen en selecteer de vervolgkeuzelijst Acties om de wijzigingen aan de volgende items aan te brengen:
  • Status wijzigen
  • Prioriteit wijzigen
  • Labels toevoegen en verwijderen
    U geeft de waarde op voor de labelcategorie. U kunt bijvoorbeeld de namen van teamleden invoeren om het probleem aan hen toe te wijzen.
Sorteren en filteren
Selecteer Filter om problemen te sorteren en te filteren.
U kunt de weergegeven problemen op de volgende categorieën sorteren:
  • Prioriteit
  • Type
  • Pakket
  • Probleem-ID
  • Bladnummer
  • Status
U kunt ook problemen filteren om de lijst te verfijnen op relevantie voor specifieke disciplines of teams. Specifiek kunt u een of meer van de volgende probleemcategorieën selecteren:
  • Pakketgroep
  • Status
  • Prioriteit
  • Pakket
  • Type
  • Label
Exportopties
Met Smart Review kunt u problemen exporteren die zijn ontdekt naar een PDF en/of naar een Microsoft Excel-spreadsheet die u respectievelijk in Revu en/of Excel kunt openen vanuit uw Downloads-map. Als u de PDF opent in Revu, verschijnen de problemen in de Lijst met markeringen. Gebruik de onderstaande tabel om Smart Review -categorieën toe te wijzen aan kolommen in de Lijst met markeringen.
Smart Review-categorie Kolom Lijst met markeringen Revu
Beschrijving Comments
Pakket Pakket
Type Type
Prioriteit Risiconiveau
Label Label
U kunt exporteren vanaf zowel de pagina Analyseoverzicht als de pagina Probleemoplossing, maar elke pagina biedt iets andere exportopties.
