Sikkerhedskopiering, nulstilling og genoprettelse af dine Revu-indstillinger, værktøjssæt og profiler
Denne artikel gælder for:
  • Revu 2019
Sikkerhedskopiering af dine Revu-indstillinger
Når du laver en sikkerhedskopi af dine Revu-indstillinger, oprettes en zip-fil, som du kan vende tilbage til, hvis du har computerproblemer, eller du skal skifte til en ny computer. Selv hvis du ikke skifter til en ny computer, er det en god idé at beholde en sikkerhedskopi på et andet sted end din lokale harddisk, så den kan gendannes i tilfælde af en fejl på harddisken.
Sådan sikkerhedskopierer du dine indstillinger med Revu:
  1. Åbn Revu .
  2. Gå til Revu > Indstillinger (Ctrl+K).
  3. Vælg Administrator i sidepanelet, og klik derefter på Indstillinger øverst.
  4. Klik på Backup.
  5. Når du bliver bedt om det, skal du gemme din .zip-fil på en sikker placering.
Din sikkerhedskopi af Revu-indstillingerne er nu gemt som en .zip-fil. Gentag denne proces efter behov, f.eks. når du foretager væsentlige ændringer i dine indstillinger.
Digitale ID'er og stempler er ikke inkluderet i sikkerhedskopierede filer og skal eksporteres/importeres separat. Se denne artikel for at få mere at vide om sikkerhedskopiering af dine brugerdefinerede stempler.
Manuel sikkerhedskopiering af dine indstillinger
Du kan også sikkerhedskopiere hele mappen manuelt eller tilføje mappen til din sikkerhedskopieringsrutine. Den er placeret i:
C:\Users\<brugernavn>\AppData\Roaming\Bluebeam Software\Revu
Når du er i Revu-mappen, kan du se en undermappe med navnet 20 eller 19 (navngivet efter den installerede version).
Nulstilling af dine Revu-indstillinger
Nulstilling af indstillinger i Revu nulstiller dine indstillinger til deres oprindelige konfigurationer. Før du fortsætter, anbefales det at sikkerhedskopiere dine indstillinger, i tilfælde af at denne nulstilling ikke giver det ønskede resultat.
Revu afslutter og genstarter under denne proces. Sørg for at gemme dokumentet, inden du fortsætter.
Sådan nulstiller du dine indstillinger:
  1. Åbn Revu .
  4. Klik på Nulstil, og klik derefter på OK.
    Revu vil nu afslutte og genstarte af sig selv.
Dine Revu-indstillinger er nulstillet til deres oprindelige konfigurationer.
Gendannelse af dine Revu-indstillinger
Gendannelse af dine indstillinger giver dig mulighed for at returnere konfigurationen af dine Revu-indstillinger til en tidligere tilstand ved at uploade en fil med en sikkerhedskopi.
Sådan gendanner du dine indstillinger:
  1. Åbn Revu .
  4. Klik på Gendan, og klik derefter på OK.
  5. Find filen med din sikkerhedskopi af Revu-indstillingerne, og klik på Åbn.
Dine Revu-indstillinger er gendannet.
Sikkerhedskopiering af dine avancerede Revu-indstillinger
Du kan også lave en sikkerhedskopi af andre Revu-indstillinger, såsom Bluebeam-printeren, plugin-indstillinger og e-mailskabeloner. Hvis du ikke har ændret følgende indstillinger, er det ikke nødvendigt at sikkerhedskopiere dem.
Brugerdefinerede sidestørrelser til Bluebeam-printeren og -plugins
Sådan sikkerhedskopierer du brugerdefinerede sideindstillinger:
  1. Åbn Bluebeam Administrator. I Windows 10 skal du klikke eller trykke på Windows-tasten og indtaste Bluebeam Administrator 20.
  2. Klik på fanen Netkonfiguration
  3. Dobbeltklik på stien ved siden af Printerdriver.
  4. Kopiér filen prtPages.xml til den samme placering som resten af din sikkerhedskopi.
Brugerdefinerede sideopsætninger til plugins
Sådan sikkerhedskopierer du brugerdefinerede sideopsætninger:
  3. Dobbeltklik på stien ved siden af Global sideopsætning.
  4. Kopiér filerne *.plugin.xml til den samme placering som resten af din sikkerhedskopi.
E-mailskabeloner
Sådan sikkerhedskopierer du dine e-mailskabeloner:
  3. Dobbeltklik på stien ved siden af E-mailskabeloner.
  4. Kopiér alle filerne i samme mappe til samme placering som resten af din sikkerhedskopi.
Sådan gør du
Revu 2017 og ældre
Indstillinger
Når du har tilpasset Revu, skal du sikkerhedskopiere dine indstillinger, hvis du har computerproblemer eller har brug for at migrere til en ny computer. Læs videre for at lære, hvordan det gøres.
