Denne artikel gælder for:
- Revu 2019
- Revu 2018
- Overskriv: erstatter den eksisterende fil.
- Tilføj: tilføjer det nye indhold til slutningen af den eksisterende PDF-fil.
- Forarbejde: tilføjer det nye indhold til begyndelsen af den eksisterende PDF-fil.
Billedkomprimering
Denne sektion består af to dele: en komprimeringstype og menuen JPEG-kvalitet. Vælg enten Billedfiler (JPEG) eller Grafik (ZIP), når du opretter filen. Hvis du vælger Standard, anvendes den indstilling, der er sat som standard på din computer.Hvis den tegning, du konverterer til PDF, hovedsageligt består af fotografier, giver indstillingen Billedfiler (JPEG) bedre resultater. Hvis din tegning hovedsageligt indeholder grafik eller monokrome billeder, giver Grafik (ZIP) de bedste resultater.Bemærk: Brug af forkert komprimering kan øge størrelsen på PDF-filen betydeligt.Menuen JPEG-kvalitet er kun tilgængelig, når du opretter en JPEG-billedfil. Bemærk, at en PDF-fil, der bruger JPEG-komprimering, ikke udgør et JPEG-billede. Menuen giver dig mulighed for at justere, hvor præcise de resulterende billeder vil være. Der er fem muligheder: Minimum, Lav, Medium, Høj og Maksimum.Minimum producerer den mindste fil, men den laveste billedkvalitet. Maksimum gør det modsatte; den skaber den største fil med den højeste billedkvalitet. Valgmulighederne mellem Minimum og Maksimum producerer billeder mellem disse to yderligheder.Opløsning
Denne sektion styrer billedopløsningen. Den første indstilling, Linje, styrer, hvor nøjagtigt softwaren vil overføre linjevektorerne fra den originale fil til billedet. Udskriv vil oprette en større fil af højere kvalitet; Udkast opretter en mindre fil af lavere kvalitet.Menuen Billede kontrollerer billedopløsningen ved at justere det antal punkter pr. tomme (dpi), billedet vil have. En højere dpi-indstilling giver et bedre billede, men øger filstørrelsen.Billede Anti-Aliasing
Fjern kantudjævning af billede udglatter billedet. Kantudjævning er den effekt, der forårsager takkede linjer hos diagonale eller buede objekter på grund af de firkantede pixels på computerskærme og printere. Fjernelse af kantudjævning forsøger at rette dette ved at bruge mellemliggende farver mellem linjefarven og baggrundsfarven.Menuen Tekst indstiller, hvor meget kantudjævning der skal bruges på tekst, mens menuen Grafik indstiller, hvor meget kantudjævning der skal bruges på vektorgrafik. Bemærk, at disse indstillinger ikke påvirker fotografier eller andre allerede gengivne billeder.Linjeflet
Den sidste avancerede indstilling er Linjeflet. Vælg Linjeflet for at få farvede linjer til at se gennemsigtige ud, når de overlapper andre farvede linjer, og få tekst under skraverede områder til at være synlig.Blandingstilstand kontrollerer, hvordan linjerne blandes sammen, og menuen Opacitet kontrollerer, hvor uigennemsigtig den øverste linje vil være. Der er 12 forskellige blandingstilstande, der kan bruges til at kontrollere indstillingerne for gennemsigtighed sammen med Linjeflet.Efterbehandling
Marker afkrydsningsfeltet Aktiver for at aktivere en efterbearbejdning som en del af PDF-oprettelsesprocessen. PDF-filen behandles igen for at rette visse forhold, der kan skabe ikke-optimale PDF-filer. Ved at klikke på knappen Administrer vises dialogboksen PDF-efterbearbejdningsindstilling.Vælg den version, der skal gemmes, ved hjælp af rullemenuen for PDF-version.- 1.4 Standard er standard
- 1.5 Komprimeret komprimerer alle datastrømme, der ikke allerede er komprimeret.
- PDF/A-1b opretter en PDF-fil, der er kompatibel med arkivstandarden PDF/A-1b
- Reparer stribet billede reducerer steder, hvor linjer eller striber optræder på billeder.
- Kombiner tilstødende billeder gemmer billeder mere effektivt i PDF-filen. Dette hjælper også med at vise visse billeder i PDF-filer oprettet fra AutoCAD korrekt.
- Optimer fast farvebillede konverterer rasterbilleder i fast farve til vektor.
- Fjern fritlægning af tekst for de situationer, hvor tekst nær de øverste margener på en tegning ser beskåret ud.
Siderotation
Vælg en siderotation for at rotere PDF-filens retning. Vælg 0 grader for dokumenter og de fleste situationer. Auto bruger den sidst gemte værdi.Flere oplysninger
Oversigt over Bluebeam StaplerBluebeam Stapler-guidenUdførelse af flere job på én gang i Bluebeam StaplerRevu 2019
Sådan gør du
Stapler-guiden giver dig mulighed for at tilføje mapper eller enkelte filer, som du vil kombinere. Når mapperne eller filerne er valgt, kan du vælge at kombinere alle filerne i en PDF-fil eller konvertere hver af dem til en separat PDF-fil.
