Registration error: "Get Authorization Code Manually"
Gælder for:
  • Revu 2019
  • Revu 2018
Når du forsøger at registrere Revu, vises følgende fejlmeddelelse:
"105. En onlineforbindelse kunne ikke oprettes. Vælg "Få tilladelseskode manuelt" for en tilladelseskode ved hjælp af den manuelle proces."
Årsag
Der er flere mulige årsager til denne fejlmeddelelse:
  • En firewall forhindrer Bluebeams registreringsserver i at kommunikere med din maskine.
  • Din maskine har ikke internetforbindelse.
  • Dit systems ur går mere end 5 minutter forkert.
Løsning
Du kan modtage din tilladelseskode ved hjælp af den manuelle proces og færdiggøre registreringen af Revu.
Denne proces gælder ikke for kunder, hvis Revu-installationer bruger vores skybaserede Open Licensing-system, som kræver en pålidelig internetforbindelse for at kommunikere med registreringsserveren. Kontakt din lokale netværksadministrator for at få løst problemet med forbindelsen.
Få først adgang til registreringsskærmen.
  1. Åbn Revu .
  2. Klik på Registrer i menuen Revu. Der vises en dialogboks til Bluebeam-registrering.
Få derefter den manuelle tilladelseskode.
  1. Indtast serienummeret og produktnøglen, og klik på Registrer.
    Hvis du har mistet licenscertifikatet med serienummeret og produktnøglen, skal du kontakte os for at anmode om en ny kopi.
  2. Klik på Autoriser manuelt og derefter Fortsæt.
  3. Klik på webknappen eller hyperlinket øverst i vinduet. Der åbnes en webbrowser, som opretter forbindelse til siden Softwareaktivering på bluebeam.com.
  4. Gennemgå oplysningerne i browseren, og klik på Få tilladelseskode. Din tilladelseskode vil blive vist på den næste side.
  5. Indtast koden fra browseren i vinduet Manuel tilladelse, og klik på Tillad.
Softwaren er nu godkendt.
Fejlfinding
Fejlmeddelelse
Licensering og registrering
Når du forsøger at registrere Revu, vises følgende fejlmeddelelse:"105. En onlineforbindelse kunne ikke oprettes. Vælg "Få godkendelseskode manuelt" for en godkendelseskode ved hjælp af den manuelle proces."
revu-registration-error-get-authorization-code-manually
