Sådan indstiller du mappetilladelser i Studio-projekt
Gælder for:
Indstillingerne for tilladelser i projekt
Hvis det er nyt for dig at være vært for Studio-projekter, er dette en oversigt over indstillingerne for de tilladelser, du får adgang til, efter du har startet et projekt, tilføjet dine filer og inviteret brugere. Når du har afsluttet disse opgaver, skal du åbne dialogboksen med projektindstillinger ved at klikke på Indstillinger i Studio-vinduet. Du vil se følgende faner:
Generelt
Denne fane viser overordnede oplysninger om projektet, såsom projektnavnet (som du kan ændre), projekt-ID, antallet af filer og mapper og den samlede projektstørrelse. Her kan du også administrere notifikationer og advarsler for forskellige aktiviteter i projektet samt de delte links for dokumenter.
Brugeradgang
Fanen Brugeradgang er stedet, hvor du kan tilføje individuelle brugere og grupper af brugere, som du kan give eller forbyde adgang til Studio-projektet. Hvis Begræns brugere er slået til, skal en bruger føjes til listen med adgang sat til Tillad, for at de kan få adgang til projektet. Hvis det på den anden side ikke er slået til, er projektet åbent for alle brugere med undtagelse af de brugere på listen, hvis adgang er sat til Afvis.
Tilføjelse af en bruger eller en gruppe af brugere på fanen Brugeradgang er en separat proces i forhold til at invitere brugere til projektet.
Fanen Tilladelser
Her styrer du, hvilke administrative opgaver deltagerne har lov til at udføre i projektet. Som standard indeholder hvert nye projekt en gruppe, der hedder Alle på Bruger/Gruppe-listen, til at kontrollere aktiviteterne for alle Studio-brugere, der har adgang til projektet, baseret på indstillingerne på fanen Brugeradgang. Du kan dog også oprette yderligere grupper.
Dette er nyttigt, når en vært for eksempel ønsker, at nogen skal hjælpe med at administrere projektet. I dette tilfælde kan værten tilføje brugeren til Bruger/Gruppe-listen, vælge dem og derefter vælge en tilladelsestilstand (Tillad eller Afvis) i rullelisten for hver af de gældende tilladelser.
Mappetilladelser
Fanen Mappetilladelser er stedet, hvor du kan definere bruger- og gruppetilladelser for alle mapper og undermapper i et Studio-projekt. Ligesom på fanen Tilladelser indeholder alle nye projekter en gruppe, der hedder "Alle", i Bruger/Gruppe-listen til at kontrollere mappetilladelser for alle Studio-brugere.
Trinnene til at tilføje brugere og grupper samt definere deres respektive tilladelsessæt fungerer på samme måde, som det gør på fanen Tilladelser: Du tilføjer hver bruger og/eller gruppe, vælger dem og vælger så en tilladelsestilstand i rullelisten for hver mappe i listen med anvendte tilladelser, som du vil ændre.
De mulige tilstande for mappetilladelserne er vist nedenfor. Du kan finde flere oplysninger om dem i hjælpevejledningen til Revu 2019.
- Nedarv fra overordnet (standard)
- Skjult
- Læs
- Læs/skriv
- Læs/skriv/slet
Tilladelseshierakier
Når du indstiller tilladelser, skal du huske, at Studio følger tilladelseshierakier, der fastslår forholdet mellem tilladelsessæt og de tilladelsestilstande, der er tildelt brugere og grupper:
- Tilladelser, der er givet til gruppen Alle, er de mest restriktive, da de er sat til Afvis for alle anvendte tilladelser.
- Individuelle brugertilladelser rangerer højere end gruppetilladelser.
- Hvis en bruger er medlem af to forskellige grupper med modstridende tilladelsessæt, bliver vedkommendes adgang og rettigheder styret af den meste restriktive af de to.
Få mere at vide
Du kan finde mere dybdegående oplysninger i hjælpevejledningen til Revu under Definition af adgang og tilladelser i Studio-projekter.
Sådan gør du
Sikkerhed
