So erstellen Sie temporäre Skalen in Revu
- Revu 2019
Seit Revu 2019 ist die Funktion zum Aktivieren/Deaktivieren der Funktion Eingebetteten Maßstab verwenden entfernt und es wird standardmäßig der eingebettete Seitenmaßstab verwendet. In manchen Fällen kann jedoch ein temporärer Maßstab für eine PDF-Datei eingestellt werden:
- bei der Verwendung von Revu im Ansichtsmodus
- bei der Bearbeitung einer Datei in einer Studio-Sitzung
- bei der Bearbeitung einer Datei in einem Studio-Projekt, das noch nicht ausgecheckt wurde
- im Falle schreibgeschützter PDF-Dateien (ggf. mit grundlegenden Markup-Berechtigungen)
In diesen Fällen kann ein temporärer Maßstab angewendet werden, der es ermöglicht, Messungen in einem anderen Maßstab anzuwenden, ohne den ursprünglichen Seitenmaßstab des Dokuments zu verändern.
Verwendung eines temporären Maßstabs
Ein temporärer Maßstab wird auf die gleiche Weise festgelegt wie ein permanenter Seitenmaßstab. Der Unterschied besteht darin, dass beim Einstellen eines temporären Maßstabs folgender Hinweis angezeigt wird: „Der Seitenmaßstab dieses Dokuments ist geschützt“. Dies bedeutet, dass der temporäre Maßstab gelöscht wird, sobald das Dokument geschlossen wird, und der ursprüngliche Maßstab wiederhergestellt wird.
Befolgen Sie diese Schritte, um einen temporären Maßstab für ein geschütztes Dokument festzulegen:
- Öffnen Sie die Seitenleiste Messungen (Alt+U).
- Richten Sie im Abschnitt „Seitenmaßstab” unterhalb des Hinweises „Der Seitenmaßstab dieses Dokuments ist geschützt“ einen voreingestellten oder benutzerdefinierten Maßstab ein. Alternativ können Sie auch auf die Schaltfläche Kalibrieren klicken, um einen temporären Maßstab einzurichten, der auf dem Abstand zwischen zwei Punkten basiert.
Nachdem Sie einen temporären Maßstab festgelegt haben, wird dieser auf die anschließend vorgenommenen Messungen angewendet. Er gilt jedoch ausschließlich für die von der Person, welche den temporären Maßstab eingerichtet hat, vorgenommenen Messungen. Für die von anderen Benutzern vorgenommenen Messungen gilt nach wie vor der ursprüngliche Maßstab.
Entfernen eines temporären Maßstabs
Obwohl temporäre Maßstäbe nach dem Schließen eines Dokuments gelöscht werden, werden damit vorgenommene Messungen nicht wieder an den ursprünglichen Maßstab angepasst. Klicken Sie in der Seitenleiste „Messungen“ auf die Schaltfläche Neu kalibrieren, um den Maßstab bestehender Messungen bei Bedarf wieder auf den tatsächlichen Seitenmaßstab zurückzusetzen (Alt+U). Dadurch wird der Maßstab all Ihrer Markups an den aktuellen Seitenmaßstab angepasst. Bitte beachten Sie, dass auch Markups neu kalibriert werden, die vor der Einrichtung des temporären Maßstabs hinzugefügt wurden.
Exportieren eines Dokuments mit einem temporären Maßstab
Bei PDF-Dateien, die in eine Studio-Sitzung hochgeladen werden, handelt es sich um geschützte Dokumente. Daher ist es möglich, einen temporären Maßstab in einer Sitzung einzurichten. Nachdem die PDF-Datei aus der Sitzung entfernt und auf Ihrem Gerät gespeichert wurde, handelt es sich nicht mehr um ein geschütztes Dokument, sodass es nicht mehr möglich ist, einen temporären Maßstab hinzuzufügen. In diesem Fall werden alle Messungen, die während der Sitzung in der PDF-Datei vorgenommen wurden, weiterhin im ursprünglich festgelegten temporären Maßstab angezeigt. Wenn Sie eine Messung innerhalb einer PDF-Datei verschieben, wird sie jedoch dem tatsächlichen Seitenmaßstab entsprechend neu kalibriert. Der Wert der Messung wird umgehend in der PDF-Datei und in der Markupliste aktualisiert.
Viewports
Temporäre Maßstäbe können ausschließlich für geschützte Dokumente eingestellt werden, die unter eine der oben genannten Kategorien fallen. Falls Sie ein ungeschütztes Dokument bearbeiten, können Sie Viewports erstellen, um einen Maßstab einzurichten, der sich vom Rest des Dokuments unterscheidet.
So erstellen Sie einen Viewport:
- Klicken Sie im Abschnitt „Viewports“ auf +.
- Klicken Sie in den Text und ziehen Sie eine Box um den gewünschten Bereich.
- Benennen Sie den Viewport und wählen Sie aus, ob Sie einen voreingestellten oder benutzerdefinierten Maßstab verwenden möchten.
In Ihrer PDF-Datei wird nun ein blauer Viewport angezeigt. Für sämtliche darin vorgenommene Messungen gilt der von Ihnen festgelegte Maßstab.
Anleitungen
Messung
Erfahren Sie, wie Sie einen temporären Maßstab festlegen und bei Bedarf wieder entfernen können.
