Anpassen von Revu – Allgemeine Einstellungen
  • Revu 2019
  • Revu 2018
Bluebeam stellt Revu von einem Lizenz- und Wartungsmodell auf ein Subscription Modell um. Weitere Informationen finden Sie in den FAQ zu den Bluebeam Subscriptions.
In diesem Teil von Anpassen von Bluebeam Revu wird der Abschnitt „Allgemein“ des Dialogfensters „Revu-Einstellungen“ behandelt.
Die komplette Dokumentation der allgemeinen Einstellungen entnehmen Sie bitte der Revu-Hilfe.
Dieser Artikel konzentriert sich auf die Änderungen, die Sie an der Darstellung der Benutzeroberfläche im untergeordneten Abschnitt Optionen vornehmen können. So gelangen Sie zu diesen Einstellungen:
  1. Klicken Sie in der Menüleiste auf Revu > Einstellungen (Strg+K).
  2. Gehen Sie dann in der Liste auf der linken Seite des Dialogfensters Einstellungen zu Allgemein.
  3. Wählen Sie aus der oberen Reihe der Registerkarten Optionen aus.
Designs
Je nach Art der Umgebung, in der Sie arbeiten, oder des Monitors, den Sie verwenden, werden Sie dunklere oder hellere Farben bevorzugen. Deshalb verfügt Revu über zwei Designs: Dunkel und Hell. Als Standard verwendet Revu das dunkle Design.
Im Allgemeinen eignen sich dunklere Farben besser für dunklere Umgebungen, während sich hellere Farben dementsprechend eher für hellere Umgebungen anbieten. Zudem sind dunklere Farben besser für kontrastreiche Bildschirme, während sich hellere Farben besser für kontrastarme Bildschirme eignen.
Anzeigen des Vollbild-Fadenkreuzes
Wenn dieses ausgewählt ist, erscheint, sobald sich Ihr Cursor in einem Arbeitsbereich befindet, ein großes Fadenkreuz, das bis an die Grenzen des Arbeitsbereiches reicht. Dieses Fadenkreuz macht es einfacher, Markierungen auszurichten und genau zu sehen, wohin Sie klicken.
Kürzung der Dokumentregisterkarten
Diese Option legt fest, wie in Dokumentregisterkarten erscheinende Dateinamen gekürzt werden.
  • Anfang – Kürzt den Registerkartennamen vom Anfang des Dateinamens.
  • Ende – Kürzt den Registerkartennamen vom Ende des Dateinamens.
Startmodus
Diese Optionen bestimmen den Standardmodus, in dem Revu startet.
  • Zuletzt verwendet – Wählt den Modus, der zuletzt verwendet wurde, als Revu geschlossen wurde.
  • Ansicht – Ermöglicht Ihnen, PDFs anzusehen, deaktiviert jedoch sämtliche Bearbeitungsfunktionen (einschließlich Markierungen und das Überschreiben von Dokumenten).
    Dieser Modus ist hauptsächlich für nicht registrierte Benutzer:innen gedacht, die PDFs lediglich anzeigen lassen und vermessen müssen. Durch die Umstellung vom Markierungs- auf den Ansichtsmodus wird auch ein Arbeitsplatz für Benutzer:innen mit Unternehmenslizenz oder Open Licensing verfügbar.
  • Markierungsmodus – Ermöglicht Ihnen die Nutzung von Revu ohne Einschränkungen.
Zusätzliche Ressourcen:
Anleitungen
Revu 2017 und älter
Einstellungen
Erfahren Sie, wie Sie das Erscheinungsbild und die Funktionalitäten der Benutzeroberfläche von Revu über die Optionen unter „Allgemeine Einstellungen“ anpassen können.
