So ändern Sie die Größe und Anordnung von Markierungen mit Ausrichtungswerkzeugen
  • Revu 2019
  • Revu 2018
Angesichts der zahlreichen Ausrichtungswerkzeuge mit ähnlichen Namen und Symbolen in der Revu-Symbolleiste kann es für Neueinsteiger:innen schwierig sein, den Überblick zu behalten. In diesem Artikel werden die unterschiedlichen Arten von Ausrichtungswerkzeugen und ihre jeweiligen Funktionen zur Änderung der Größe und Anordnung von Markierungen behandelt.
Wenn Sie die Ausrichtungswerkzeuge häufiger verwenden, sollten Sie die Symbolleiste Ausrichtung aktivieren. Gehen Sie dafür zu Werkzeuge > Symbolleisten > Ausrichtung. Die Ausrichtungswerkzeuge sind deaktiviert und werden erst aktiviert, wenn Sie eine Markierung auswählen.
Fast alle Ausrichtungswerkzeuge sind von der primären Markierung abhängig, die im Unterschied zu allen anderen Markierungen durch gelbe (statt grüne) Kontrollpunkte gekennzeichnet wird. Revu richtet sekundäre Markierungen an der primären Markierung aus.
Primäre vs. sekundäre Markierungen Beispiel für eine primäre Markierung (links) und eine sekundäre Markierung (rechts)
Um eine primäre Markierung zu bestimmen, wählen Sie mehrere Markierungen aus. Die erste ausgewählte Markierung wird standardmäßig als primäre Markierung festgelegt. Weitere Informationen zum Auswählen mehrerer Markierungen finden Sie in unseren Tipps zur Vereinfachung der Auswahl von Markierungen.
Zum Ändern der primären Markierung wählen Sie eine Markierung mit grünen Kontrollpunkten aus. Die Kontrollpunkte werden nun gelb angezeigt, um die aktuelle primäre Markierung zu kennzeichnen.
Sie können entweder über die entsprechende Symbolleiste auf die Ausrichtungswerkzeuge zugreifen oder mit der rechten Maustaste auf die Markierung klicken und ein Werkzeug aus dem Dropdownmenü Ausrichtung auswählen.
Positionsbezogene Ausrichtungswerkzeuge
Diese Werkzeuge richten die Position der Markierungen relativ zur primären Markierung oder der Mitte des Dokuments aus.
  • Am linken Rand ausrichten: Die linken Ränder von zwei oder mehr Markierungen werden am linken Rand der primären Markierung ausgerichtet.
  • Am oberen Rand ausrichten: Die oberen Ränder von zwei oder mehr Markierungen werden am oberen Rand der primären Markierung ausgerichtet.
  • Am rechten Rand ausrichten: Die rechten Ränder von zwei oder mehr Markierungen werden am rechten Rand der primären Markierung ausgerichtet.
  • Am unteren Rand ausrichten: Die unteren Ränder von zwei oder mehr Markierungen werden am unteren Rand der primären Markierung ausgerichtet.
  • Mittig ausrichten: Die vertikale Mittellinie von zwei oder mehr Markierungen wird an der horizontalen Mittellinie der primären Markierung ausgerichtet.
  • Zentriert ausrichten: Die horizontale Mittellinie von zwei oder mehr Markierungen wird an der vertikalen Mittellinie der primären Markierung ausgerichtet.
  • Mittig im Dokument: Die Mitte einer oder mehrerer Markierungen wird an der Seitenmitte ausgerichtet.
So platzieren Sie Markierungen in einer geraden Linie
Es kann aus verschiedenen Gründen hilfreich sein, Markierungen in einer geraden Linie zu positionieren, wie z. B. beim Platzieren mehrerer Markierungen entlang einer Wand in einem Grundriss.
  1. Wählen Sie die Markierungen aus, die Sie ausrichten möchten.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Markierung, die Sie als primäre Markierung festlegen möchten, und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Wählen Sie Ausrichtung > Mittig ausrichten.
    • Wählen Sie Ausrichtung > Zentriert ausrichten.
Indem „1“ für die primäre Markierung verwendet wird, werden die nachfolgenden Markierungen nun richtig ausgerichtet.
Werkzeuge für die Größenänderung
Mit diesen Werkzeugen können Sie die exakte Breite und/oder Höhe einer primären Markierung kopieren und diese für andere ausgewählte Markierungen übernehmen, selbst wenn es sich nicht um Markierungen vom gleichen Typ handelt.
  • An der Breite ausrichten: Zwei oder mehr Markierungen werden an die Breite der primären Markierung angepasst.
  • An der Höhe ausrichten: Zwei oder mehr Markierungen werden an die Höhe der primären Markierung angepasst.
  • An der Größe ausrichten : Zwei oder mehr Markierungen werden an die Höhe und die Breite der primären Markierung angepasst.
So passen Sie die Größe von Markierungen an
  1. Wählen Sie die betreffenden Markierungen aus.
    • Wählen Sie Ausrichtung > An der Breite ausrichten aus.
    • Wählen Sie Ausrichtung > An der Höhe ausrichten aus.
    • Wählen Sie Ausrichtung > An der Größe ausrichten aus.
Beim Ausrichten an der Größe werden die Höhe und Breite der primären Markierung für die sekundären Markierungen übernommen.
Verteilungswerkzeuge
Mit diesen Werkzeugen können Sie Markierungen neu positionieren, sodass die Abstände zwischen ihren Mittelpunkten gleich groß sind.
  • Horizontal verteilen: Drei oder mehr Markierungen werden entlang ihrer horizontalen Ebene verteilt.
  • Vertikal verteilen: Drei oder mehr Markierungen werden entlang ihrer vertikalen Ebene verteilt.
So teilen Sie Bereiche gleichmäßig auf
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Markierung und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Wählen Sie Ausrichtung > Horizontal verteilen aus.
    • Wählen Sie Ausrichtung > Vertikal verteilen aus.
Vor (links) und nach (rechts) der Anwendung der Option „Vertikal verteilen“
Spiegelungswerkzeuge
Diese Werkzeuge ändern die Richtung, in die eine Markierung im Verhältnis zu ihrer horizontalen oder vertikalen Achse zeigt. Die Position der Markierung wird dabei beibehalten.
  • Horizontal spiegeln: Eine oder mehrere Markierungen werden entlang ihrer horizontalen Achse gespiegelt.
  • Vertikal spiegeln: Eine oder mehrere Markierungen werden entlang ihrer vertikalen Achse gespiegelt.
So spiegeln Sie Markierungen
  1. Wählen Sie die betreffende(n) Markierung(en) aus.
    • Wählen Sie Ausrichtung > Horizontal spiegeln aus.
    • Wählen Sie Ausrichtung > Vertikal spiegeln aus.
Derzeit kann die Spiegelfunktion gruppierte Markierungen nicht erkennen. Im Artikel Gruppierte Markierungen werden nicht richtig gespiegelt finden Sie praktische Tipps zur Umgehung dieses Problems.
Anleitungen
Markierungen
