Verwenden des Momentaufnahmewerkzeugs zum Erstellen von benutzerdefinierten Markierungen
  • Revu 21
  • Revu 20
Mit dem Momentaufnahmewerkzeug kannst du Elemente aus einer PDF-Datei kopieren, z. B. Text, Rasterbilder oder Vektorgrafiken, und sie als neue Vektorbilder einfügen. Das unterscheidet sich von einem normalen Kopieren/Einfügen oder einer Bilderfassung, die bei einer Vergrößerung zu minderwertigen, verpixelten Inhalten führen kann. Mit dem Momentaufnahmewerkzeug kannst du die Vektor-Eigenschaften des ursprünglichen Inhalts beibehalten, sodass du die Größe ändern kannst, ohne die Klarheit zu beeinträchtigen. Wenn du die Momentaufnahme als Markierung speichern möchtest, kannst du sie auch für die spätere Verwendung zum Werkzeugkasten hinzufügen.
Erstellen einer Momentaufnahme
  1. Gehen Sie zu Bearbeiten >  Momentaufnahme.
    Wenn keine Markierungen in der Momentaufnahme angezeigt werden sollen, gehen Sie zu Bearbeiten > PDF-Inhalt > Momentaufnahmeinhalt, um eine Momentaufnahme zu erstellen, die ausschließlich den PDF-Inhalt (z. B. Vektorlinien) darstellt.
  2. Ziehen Sie den Mauszeiger, um ein Rechteck um die gewünschte Fläche zu erstellen. Alternativ können Sie Punkte festlegen, um eine polygonale Form um die Fläche zu definieren. Die ausgewählte Fläche blinkt blau, wenn eine Momentaufnahme gemacht wurde.
  3. Drücken Sie ESC, um den Modus „Momentaufnahme“ zu beenden.
  4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Bereich, in dem Sie die Markierungen platzieren möchten, und wählen Sie Einfügen aus.
Passen Sie die Position oder die Ausrichtung der Momentaufnahme nach Bedarf an.
Formatiere und speichere deine Momentaufnahme im Werkzeugkasten
Um die Eigenschaften der Momentaufnahme zu bearbeiten, gehen Sie zu Fenster > Seitenleiste > Eigenschaften.
Um die Momentaufnahme in deinem Werkzeugkasten zu speichern, klicke mit der rechten Maustaste auf die Momentaufnahme, wähle Zum Werkzeugkasten hinzufügen und wähle das gewünschte Werkzeugset aus.
Anleitungen
Markierungen
Mit dem Momentaufnahmewerkzeug können Sie Text-, Raster- oder Vektordaten aus einer PDF-Datei in die Zwischenablage kopieren. Wenn Sie die Momentaufnahme (über Revu) in ein PDF-Dokument einfügen, wird ein neues vektorisiertes Bild erstellt, für das Sie Eigenschaften wie Größe und Farbe individuell anpassen können. Wenn Sie die Momentaufnahme zur späteren Verwendung als Markierung speichern möchten, können Sie sie auch zum Werkzeugkasten hinzufügen.
