Speichern und erstellen Sie Titelblockvorlagen für Skizzen
Wenn Sie auf die Schnelle einen Plan anfertigen müssen und keinen Zugang zu AutoCAD haben, können Sie Revu verwenden, um vorgeschlagene Layouts und Details zu skizzieren. Mithilfe von PDF-Vorlagen für den Zeichnungskopf können Sie Ihre Skizzen und Skizzenprozesse standardisieren. Der Zeichnungskopf enthält relevante Informationen zu Plänen wie Haftungsausschlüsse, Genehmigungen, Daten, das Logo Ihres Unternehmens und mehr.
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie für einfacheren Zugriff Titelblockvorlagen speichern und erstellen können, wenn Sie in Revu Skizzen anfertigen.
Verwenden Sie ein vorhandenes Dokument als Titelblockvorlage
Wenn Sie bereits einen Standardzeichnungskopf haben, mit dem Sie arbeiten können, können Sie diesen in Revu öffnen und ihn für einen digitalen Skizzen-Arbeitsablauf zu Ihrer Vorlagenliste hinzufügen.
Ausdrucke als PDF-Dateien einscannen
Wenn Sie Ihren Zeichnungskopf nur ausgedruckt auf einem Plan vorliegen haben, können Sie diesen als PDF-Datei auf Ihrem Gerät einscannen. Hierfür stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung:
- Gehen Sie zu Datei > Erstellen >
Über Scanner/Kamera.
Diese Methode funktioniert nur dann, wenn Ihr Gerät direkt an einen Scanner angeschlossen ist. - Scannen Sie den Plan als PDF-Datei und senden Sie ihn entweder an Ihre E-Mail-Adresse oder an ein freigegebenes Laufwerk.
Nachdem Sie das Dokument eingescannt haben, öffnen Sie die PDF-Datei in Revu, um den Inhalt zu bearbeiten, und speichern Sie sie für die spätere Nutzung als Vorlage.
Öffnen Sie PDF-Versionen von Plan-Dateien
Wenn Sie Zugriff auf digitale Pläne mit einem Plankopf haben, müssen Sie sicherstellen, dass diese als PDFs vorliegen, bevor Sie sie in Revu öffnen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter So konvertieren Sie DWG-Dateien in PDFs.
Nachdem der CAD-Plan konvertiert wurde, öffnen Sie ihn in Revu, um damit arbeiten zu können:
Öffnen und wählen Sie die PDF-Datei im Datei-Explorer aus.
Sie können die Datei jetzt zur Nutzung als Skizzenvorlage bearbeiten.
Einen Plan in eine Skizzenvorlage konvertieren
Um zur späteren Nutzung eine Skizzenvorlage zu erstellen, müssen Sie alle PDF-Inhalte außerhalb des Titelblocks entfernen. Gehen Sie dabei wie folgt vor:
- Gehen Sie zu Bearbeiten > PDF-Inhalt >
Inhalt löschen.
- Ziehen Sie mit gedrückter Maustaste einen Rahmen um die zu entfernenden Inhalte, sodass der Zeichnungskopf übrig bleibt.Um vorhandene Projektinformationen im Plankopf zu bearbeiten, verwenden Sie das
Schreibmaschinenwerkzeug (W).
- Gehen Sie als Nächstes zu
Dateieigenschaften und ändern Sie den Titel. Der Titel der Datei wird in der Drop-down-Liste „Vorlagen“ angezeigt.
- Um das Dokument als neue Vorlage zu speichern, gehen Sie zu Datei > Neue PDF-Datei aus Vorlage >
Als Vorlage speichern.
- Geben Sie im Dialogfenster „Datei-Explorer“ einen neuen Dateinamen ein und klicken Sie auf „Speichern“.
Ihre neue Vorlage für den Titelblock sollte jetzt in der Dropdownliste angezeigt werden, wenn Sie auf Datei > Neue PDF-Datei aus Vorlage … gehen, um eine neue Skizze zu erstellen.
Erstellen Sie eine neue Vorlage für den Titelblock
Wenn Sie keinen Zugriff auf einen bestehenden Zeichnungskopf haben, können Sie mithilfe von Markierungswerkzeugen in Revu direkt einen neuen erstellen.
Erstellen Sie Seitenrahmen und Titelblock Abschnitt
Neues PDF. Ein Dialogfenster wird angezeigt.
- Bearbeiten Sie die Seitengröße, -ausrichtung usw. gemäß Ihrer Standardzeichnungen. Als Format wird dieOption „Leer“ empfohlen.
- Klicken Sie auf „OK“.
- Gehen Sie zu Ansicht >
Raster anzeigen (Umschalttaste+F9).
- Damit beim Zeichnen gerade Linien entstehen, gehen Sie zu Ansicht >
Am Raster ausrichten (Strg+Umschalt+F9).
- Wählen Sie anschließend Werkzeuge > Markierungen >
Rechteck (R) aus und zeichnen Sie eine Umrandung um den Seitenrand.
- Wählen Sie die neue Umrandung aus, öffnen Sie die
Eigenschaften, um die Linienfarbe, Linienstärke und mehr zu bearbeiten.
- Gehen Sie erneut auf Werkzeuge > Markierungen >
Rechteck, um die Abschnitte für Ihren Plankopf zu zeichnen.
- Wählen Sie wie beim Seitenrand die neuen Plankopfabschnitte aus und gehen Sie zu den
Eigenschaften, um das Erscheinungsbild zu bearbeiten.
Passen Sie Ihren Titelblock an
Nachdem Sie Ihren Titelblock umrissen haben, können Sie mithilfe von Werkzeugen in Revu weitere Inhalte hinzufügen.
- Um ein Logo hinzuzufügen, gehen Sie zu Werkzeuge > Markierung > Bild >
Aus Datei.
Wenn Ihr Gerät mit einem Scanner verbunden ist, können Sie auch ein Logo einscannen, indem Sie„Vom Scanner“ auswählen.
- Um Linien einzufügen, gehen Sie zu Werkzeuge > Markierungen >
Linie (L).
- Um Text hinzuzufügen, gehen Sie zu Werkzeuge > Markierungen >
Schreibmaschine (W) oder erstellen Sie ein Textfeld über Werkzeuge > Markierungen >
Textfeld (T).
Eine neue Vorlage für den Zeichnungskopf speichern
Um Ihren neuen Zeichnungskopf für zukünftige Skizzen zu verwenden, müssen Sie ihn als Vorlage speichern.
- Bevor Sie die neue PDF-Vorlage speichern, glätten Sie das Dokument, um sicherzustellen, dass der Plankopf beim Zeichnen nicht bearbeitet werden kann. Gehen Sie dafür zu Dokument >
Glätten (Strg+Umschalt+M).
- Sie können auswählen, ob Sie Markup-Wiederherstellung zulassen (Glättung aufheben) oder nicht. Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn Sie den Titelblock später bearbeiten müssen.
- Klicken Sie auf „Glätten“.
- Gehen Sie zu den
Dateieigenschaften und geben Sie dem Dokument einen Titel. Dieser wird im Drop-down-Menü der Vorlage angezeigt.
- Wählen Sie anschließend Datei > Neues PDF aus Vorlage... >
- Geben Sie im Dialogfenster „Datei-Explorer“ einen Dateinamen ein und klicken Sie auf „Speichern“.
Ihr neuer Zeichnungskopf ist jetzt verfügbar, wenn Sie auf Datei > Neue PDF-Datei aus Vorlage... gehen, um eine neue Skizze zu beginnen.
Weitere Informationen zum Speichern einer neuen Vorlage in einem freigegebenen Laufwerk finden Sie in diesem Artikel.
Anleitungen
Tipps und Tricks
PDF-Verwaltung
Planverwaltung
