Verwenden Sie den Bluebeam Administrator, um Plug-ins für Nebeneinander-Installationen zu verwalten.
Wenn Sie während des Revu -Installationsvorgangs die Option **Nebeneinander** wählen, können Sie eine Testversion von Revu installieren und gleichzeitig Ihre vorhandene Revu -Installation beibehalten. Mithilfe des Bluebeam Administrators können Sie auch auswählen, welche Version der Plugins Sie aktivieren möchten.
Beachten Sie, dass eine Nebeneinander-Installation nur mit Revu -Software möglich ist, die zwei Generationen vor der von Ihnen installierten Version liegt. Wenn Sie zum Beispiel Revu 20 installieren, können Sie nur Revu 2019 oder 2018 daneben behalten. Wenn Sie Revu 2017 oder eine ältere Version auf Ihrem Computer installiert haben und versuchen, Revu 20 zu installieren, wird die ältere Instanz von Revu aktualisiert/überschrieben.
die Registerkarte „Plug-ins“
Um auf Ihre Plugins zuzugreifen, öffnen Sie zuerst den Bluebeam Administrator, indem Sie auf Start > Bluebeam Software > Bluebeam Administrator 20 klicken.
Die Registerkarte „Plug-ins“ enthält Plug-ins aus beiden Installationen, sodass Sie bei Bedarf zwischen diesen wechseln können.
So wechseln Sie zwischen den Plug-in-Versionen:
Alle Plug-ins müssen in der neueren Version des Bluebeam Administrators aktiviert und deaktiviert werden.
- Schließen Sie die Anwendung, in der das Plug-in angezeigt werden soll (AutoCAD, Revit usw.).
- Öffnen Sie das Start
-Menü und geben Sie Bluebeam Administrator ein.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die aktuelle Version des Bluebeam Administrators und wählen Sie Als Administrator ausführen.
- Deaktivieren Sie das aktuelle Plug-in, aktivieren Sie das gewünschte Plug-in und klicken Sie auf „OK“.
Die Registerkarte „ Bluebeam Administrator-Plug-ins“. - Starten Sie die Anwendung neu.
Anleitungen
Wenn Sie während des Installationsprozesses die Option „Seite-an-Seite“ auswählen, wird eine Testversion von Revu installiert und gleichzeitig Ihre bisherige Installation von Revu beibehalten. Weitere Informationen.
