Navigieren und Anpassen der Benutzeroberfläche
Was ist neu in Revu 21?
Bei Revu 21 haben Sie Zugriff auf dieselben leistungsstarken Funktionen wie bei Revu 20 für die Erstellung und Bearbeitung von PDF-Dateien in all Ihren Projekten. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Revu-Werkzeugsets mit Bluebeam im Web und auf Mobilgeräten zu synchronisieren.
Melden Sie sich bei Revu 21 an
Melden Sie sich nach der Installation und dem Starten von Revu 21 mit Ihrer Bluebeam ID (BBID) an, um auf die Revu-Funktionen zuzugreifen, die mit Ihrem Bluebeam Plan verfügbar sind. Weitere Informationen zum Erstellen einer BBID findenSie hier. Bei Bedarf können Sie sich auch mit einer separaten Bluebeam ID bei Studio anmelden.
Senden eines Werkzeugkastens an Bluebeam im Web
Wenn Sie sich zum ersten Mal bei Revu 21 anmelden, werden Sie aufgefordert, Ihre Werkzeugsets an Bluebeam im Web zu senden, damit Sie auch unterwegs auf Ihre benutzerdefinierten Markierungen zugreifen können. Sie können auf diese Funktion auch später über den Werkzeugkasten zugreifen. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel.
Über die Benutzeroberfläche
In Revu 21 gibt es keine größeren Änderungen an der Benutzeroberfläche, und Sie können Ihren Arbeitsbereich wie in den Vorgängerversionen so anpassen, dass er Ihren Arbeitsabläufen am besten entspricht. Um mehr über die Elemente der Benutzeroberfläche zu erfahren, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus.
Menüleiste
Die Menüleiste am oberen Rand der Anwendung enthält Werkzeuge für die folgenden Kategorien:
- Revu (Werkzeuge für die Verwaltung der Anwendungsnutzung)
- Datei (Werkzeuge zum Erstellen, Öffnen, Speichern, Exportieren und Drucken von PDF-Dateien und mehr)
- Bearbeiten (Werkzeuge für die Objekt- und Textbearbeitung)
- Ansicht (Werkzeuge zum Ändern der Darstellung und des Verhaltens des Arbeitsbereichs)
- Dokument (Werkzeuge für die PDF-Bearbeitung)
- Stapelverarbeitung (Werkzeuge zur gleichzeitigen Anwendung auf mehrere PDFs)
- Werkzeuge (Werkzeuge zum Arbeiten mit Anmerkungen)
- Fenster (Werkzeuge zum Steuern bestimmter Aspekte der Registerkarten, Seitenleisten und des Hauptarbeitsbereichs)
- Hilfe (Links zur Hilfe und weiteren Ressourcen)
Symbolleiste „Eigenschaften“.
Die dynamische Symbolleiste „Eigenschaften“ befindet sich direkt unter der Menüleiste und zeigt nur relevante Eigenschaften für ausgewählte Elemente in Revu an. Wenn nichts ausgewählt ist, werden allgemeine Dokumenteigenschaften angezeigt.
Wenn Sie eine Markierung auswählen, zeigt die Symbolleiste „Eigenschaften“ automatisch verschiedene Darstellungseigenschaften an, die Sie bearbeiten können – eine schnelle Alternative zum Öffnen der Seitenleiste „Eigenschaften“.Seitenleistenzugriff
Ähnlich wie Symbolleisten enthalten Seitenleistenzugriffe Symbole zum Öffnen von Seitenleisten wie den Werkzeugkasten oder die
Seitenleiste „Eigenschaften“. Um den Hauptarbeitsbereich zu vergrößern, können Sie Seitenleistenzugriffe so konfigurieren, dass sie automatisch ausgeblendet werden, wenn sie nicht in Benutzung sind.
Um einen Seitenleistenzugriff auszublenden, wenn er nicht verwendet wird, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie die Option „Seitenleistenzugriff automatisch ausblenden“ aus. Darüber hinaus können Sie anpassen, welche Elemente bei einem Seitenleistenzugriff angezeigt werden, indem Sie „Anzeigen“ auswählen und aus den Optionen in der Dropdownliste wählen.Symbolleisten
Revu enthält viele konfigurierbare Werkzeugsammlungen, die über Symbolleisten aufgerufen werden können und mit denen Sie die Desktop-Anwendung an Ihre Projektarbeitsabläufe anpassen können.
Sie können ändern, welche Symbolleisten automatisch auf der Benutzeroberfläche angezeigt werden, indem Sie Werkzeuge > Symbolleisten aufrufen und dann Optionen aus der Dropdownliste auswählen.Hauptarbeitsbereich
Der Hauptarbeitsbereich umfasst den größten Teil der Anwendungsoberfläche und zeigt Pläne und andere PDF-Dateien an.
Navigationsleiste
Die Navigationsleiste befindet sich zwischen dem Hauptarbeitsbereich und der unteren Seitenleiste (wo Sie auf die Markierungsliste zugreifen) und ermöglicht eine effiziente Navigation zwischen Seiten und Ansichten im Hauptarbeitsbereich.
Weitere Informationen zur Anpassung von Seitenansichten in Revu finden Sie in diesem Artikel.
Untere Seitenleiste
In dieser erweiterbaren Seitenleiste im unteren Bereich der Anwendung können Sie auf die Markierungsliste, den 3D-Modellbaum und die JavaScript-Konsole zugreifen.
Seitenleiste und untere Seitenleiste können in der Größe geändert werden. Zeigen Sie dazu mit dem Mauszeiger auf den Rand einer Seitenleiste, bis er blau hervorgehoben wird. Passen Sie dann die Größe der Seitenleiste durch Klicken und Ziehen nach Bedarf an.Statusleiste
Die Statusleiste am unteren Rand der Anwendung ist eine spezielle Symbolleiste, die Werkzeuge für die Ausrichtung, die erneute Verwendung von Markierungen und die Synchronisierung von Ansichten enthält. Darüber hinaus zeigt sie die Größe einer aktiven PDF-Datei, den Maßstab des Plans und die Koordinaten des Mauszeigers an.
Seitenleisten in Ihrem Arbeitsbereich anpassen
Revu bietet zahlreiche Möglichkeiten, die Benutzeroberfläche an Ihre Anforderungen an das Projektmanagement anzupassen. Hier erfahren Sie, wie Sie den Zugriff auf Ihre am häufigsten verwendeten Werkzeuge und Funktionen erleichtern können.
Nehmen Sie eine Seitenleiste ab
Wenn Sie möchten, dass eine Seitenleiste über dem Hauptarbeitsbereich schwebt, können Sie sie vom Seitenleistenzugriff lösen. Gehen Sie dabei wie folgt vor:
- Wählen Sie die Seitenleiste aus, die Sie abtrennen möchten (z. B. den
Werkzeugkasten).
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Seitenleistensymbol im Seitenleistenzugriff.
- Wählen Sie Anhängen > Abtrennen.
Um eine Seitenleiste erneut an den Seitenleistenzugriff anzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Seitenleistensymbol und wählen Sie „Anfügen“ aus. Sie können die Seitenleiste auch anklicken und auf den Seitenleistenzugriff ziehen, um sie erneut anzufügen.
Seitenleisten nebeneinander anzeigen
Wenn Sie Zugriff auf zwei Seitenleisten gleichzeitig haben möchten, können Sie sie nebeneinander anzeigen. Gehen Sie dabei wie folgt vor:
- Wählen Sie eines der Bedienfelder aus, die Sie in der nebeneinander angeordneten Ansicht anzeigen möchten (z. B. die
Seitenleiste „Eigenschaften“).
Um zwei Seitenleisten nebeneinander einzurichten, müssen die Seitenleisten im Seitenleistenzugriff übereinander sein. Um eine Seitenleiste im Seitenleistenzugriff zu verschieben, klicken Sie das Symbol der Seitenleiste an und ziehen Sie es an die gewünschte Stelle. - Klicken Sie dann auf das Symbol der zweiten Seitenleiste für Ihre Seitenansicht (z. B. den
Werkzeugkasten) und ziehen Sie es in die geöffnete Seitenleiste. Es erscheint ein Positionsrad.
- Lassen Sie die zweite Seitenleiste in der linken oder rechten Position los. Die Pfeile auf dem Positionsrad werden entsprechend hervorgehoben.
Um die Seite-an-Seite-Seitenleisten zu deaktivieren, klicken Sie auf das untere Seitenleistensymbol und ziehen Sie es über die benachbarte Seitenleiste im Seitenleistenzugriff.
Ausführlichere Informationen zur Anpassung Ihres Arbeitsbereichs an bestimmte Arbeitsabläufe finden Sie in unserer Serie „Anpassen von Revu“.
Anleitungen
Startseite
Subscriptions
