Hyperlinks funktionieren in der Präsentationsansicht nicht
Hyperlinks funktionieren nicht, wenn Revu in der Präsentationsansicht verwendet wird.
Ursache
Dieses Problem wird dadurch verursacht, dass in der Präsentationsansicht ein Bild der Datei anstelle des Original-PDFs angezeigt wird. Dies verbessert die Geschwindigkeit der Bildschirmdarstellung, allerdings sind im Bild dann keine dynamischen Inhalte wie Hyperlinks vorhanden.
Lösung
Wenn Sie eine Vollbildansicht mit funktionierenden Hyperlinks benötigen, muss die Seitenansicht auf An Seite anpassen (Strg+9) oder Eine ganze Seite
eingestellt sein. Dann wechseln Sie in den Vollbild
Modus, indem Sie die Taste F11 auf Ihrer Tastatur drücken. Um den Vollbild
Modus zu verlassen, können Sie erneut F11 drücken oder auf die Vollbild
oder Verlassen Schaltfläche in der schwebenden Symbolleiste klicken.
Fehlerbehebungen
Bearbeiten von Dokumenten
