Probleme mit rasterbasierten PDFs
Übersicht
Sie erfahren, wie Sie feststellen können, ob Ihr PDF auf Rastern oder Vektoren basiert, und wie sich dies auf die Möglichkeiten auswirkt, sich an einem Objekt auszurichten oder Text auszuwählen.
- Ein Objekt lässt sich beim Messen nicht ausrichten.
- Sie können Text nicht mit Bearbeiten > PDF-Inhalt > Text bearbeiten bearbeiten.
- Das Auswählen oder Durchsuchen von Text funktioniert nicht.
Warum ist das passiert?
Das liegt in beiden Fällen daran, dass PDF-Dateien nicht auf gleiche Weise erstellt werden. Selbst wenn zwei Dateien auf den ersten Blick gleich aussehen, kann es sein, dass die eine mehr Daten enthält als die andere.
Der Anschein, dass eine Seite Linien und Zeichen enthält, kann trügen. Das Ausrichten am Inhalt und Durchsuchen und Auswählen von Text funktioniert indes nur bei PDF-Dateien, die tatsächlich aus Vektorlinien und Textelementen bestehen.
Raster- und Vektorinhalte im Vergleich
Worin besteht nun der Unterschied zwischen PDF-Dateien mit Raster- bzw. Vektorinhalten?
| PDF-Datei mit Rasterinhalten | PDF-Datei mit Vektorinhalten |
Raster
Ein Rasterbild besteht aus rechteckigen Punkten, sogenannten Pixeln. Wenn Sie beispielsweise ein Dokument scannen, wird eine Datei mit Rasterinhalten erstellt. Beim Scannen wird ein Bitmap-Bild (wie ein JPEG oder TIFF) der jeweiligen Seite erstellt und auf der PDF-Seite positioniert. Eingescannte PDF-Dateien enthalten also nur ein Raster aus Punkten, die Linien und Text repräsentieren. Es enthält keine Linien oder Text, die für den Computer als solche erkennbar sind. Daher gibt es keine Linien, an denen Sie mit der Funktion „An Inhalt ausrichten“ arbeiten können, und auch keinen Text, den Sie auswählen oder durchsuchen können.
Wenn Sie herausfinden wollen, ob es sich bei einer PDF-Datei um ein Rasterbild oder einen Scan handelt, müssen Sie sie in der Bildschirmansicht stark vergrößern. Dann erscheinen die Linien und Zeichen auf der Seite entweder als Raster aus rechteckigen Punkten, oder sie verschwimmen.
Vektorinhalte
In einer vektorbasierten PDF-Datei werden sämtliche geometrische Elemente auf der Seite mit Liniensegmenten definiert. PDF-Dateien, die mit CAD-Programmen erstellt wurden, sind in den meisten Fällen vektorbasiert. Vektorbasierte PDFs sind PDFs mit Rasterinhalten in aller Regel vorzuziehen, weil sie mehr Daten enthalten und sich daher besser bearbeiten lassen. Falls möglich, sollten Sie immer mit vektorbasierten PDFs arbeiten, die direkt aus der Quelldatei erstellt wurden, anstatt PDFs aus eingescannten Dokumenten zu erstellen.
Vektorbasierte PDF-Dateien haben u. a. den Vorteil, dass die geometrischen Elemente auch beim Vergrößern einzelner Details einer Zeichnung scharf dargestellt werden. Mithilfe der Funktion „Am Inhalt ausrichten“ sind in einer vektorbasierten PDF-Datei präzise Messungen und Materialberechnungen (einschließlich ihrer Kalibrierung) möglich.
Text
In PDF-Dateien ist Text ein eigenständiger Inhaltstyp. So können Sie nicht automatisch davon ausgehen, dass es sich bei Textzeichen in PDF-Dateien tatsächlich um PDF-Textelemente handelt. Es kann auch sein, dass sie aus Rasterpunkten oder vektoriellen Liniensegmenten bestehen. Diese Elemente sehen zwar aus wie Text, enthalten jedoch nicht die Daten, die sie für den Computer als Text erkennbar machen. Insofern handelt es sich eigentlich nicht um Texte, sondern um Bilder, die sich weder auswählen noch durchsuchen oder bearbeiten lassen.
Bevor wir ins Detail gehen, gibt es einen schnellen Test, um festzustellen, ob Ihre PDF-Datei Text enthält. In der Menüleiste gehen Sie zu Bearbeiten > PDF-Inhalt > Gesamten Text auswählen. Der gesamte Text in der PDF-Datei sollte blau hervorgehoben werden. Wenn Zeichen nicht hervorgehoben werden, handelt es sich um raster- bzw. vektorbasiert Bilder.
- PDF-Textelemente (oder echter Text): Immer für PDFs bevorzugt, da dies zu reaktionsfähigeren Inhalten führt. Aus zeichenbasierten Programmen (z. B. Word und Excel) erstellte PDFs enthalten so gut wie immer echten Text. Wenn Sie in den Text heranzoomen, sehen die Ränder der Zeichen immer scharf und klar aus – egal, wie Schließen Sie heranzoomen. Der Text ist durchsuchbar und kann immer ausgewählt werden.
- Optische Zeichenerkennung (OCR): Das Ausführen von OCR (nur für Revu eXtreme) ermöglicht die Umwandlung von Raster- und Vektorbildern in durchsuchbare Daten. Mit anderen Worten, OCR interpretiert die Bilder auf einem gescannten PDF und erstellt eine unsichtbare Textebene darüber. Diese Ebene ermöglicht es Ihnen, Bilder, die keinen echten Text enthalten, zu Suche, auswählen und Hervorheben.
- Vektorbasierte Zeichen – Die Form jedes Zeichens wird durch Liniensegmente gezeichnet. Dies tritt normalerweise auf, wenn das PDF aus CAD (oft AutoCAD) erstellt wurde oder eine Nicht-TrueType-Schriftart verwendet wird.
- Warum verwenden CAD-Programme nicht einfach TrueType-Schriftarten zum Erstellen von Text? Das liegt daran, dass AutoCAD älter ist als die Schriftarten von Macintosh, Windows und TrueType. Die Programmierer mussten damals eigene Systemschriften entwickeln, die als SHX-Schriften bezeichnet werden. SHX-Schriften werden aus Liniensegmenten aufgebaut. Diese Liniensegmente werden anstelle von Textdaten in die PDF-Datei übernommen.
- Zum Erstellen von PDF-Dateien sind TrueType-Fonts in CAD-Programmen vorzuziehen. Das Bluebeam-Zusatzmodul für Auto CAD konvertiert TrueType-Schriftarten automatisch in durchsuchbaren Text.
- Vektor-Zeichen weisen beim Vergrößern klumpige Konturen auf. Diese Klümpchen werden durch die Liniensegmente verursacht, aus denen die einzelnen Zeichen zusammengesetzt sind.
- Grafikdesignprogramme (z. B Adobe Illustrator) erstellt. Hier sehen die Ränder beim Vergrößern der Bildschirmansicht jedoch scharf und sauber aus.
- Rasterbasierte Zeichen: Wie bereits erwähnt, werden einzelne Pixel verwendet, um jedes Zeichen zu definieren.
Weitere Informationen
AutoCAD: Erstellen von PDFs mit durchsuchbarem Text – Erfahren Sie, wie Sie durchsuchbare PDFs aus AutoCAD erstellen können.
Fehlerbehebungen
Dokumentenverarbeitung
