Das Stiftwerkzeug zeichnet unterbrochene Linien, wenn es mit Eingabestift und Tablet verwendet wird
Der Stift zeichnet bei Verwendung mit einem Surface Stift unterbrochene oder ungleichmäßige Linien.
Ursache
Das Sendeintervall des Stifts ist nicht korrekt eingestellt.
Lösung
Legen Sie die richtige Tableteinstellung in Revu fest.
  1. Gehen Sie zu Revu > Einstellungen (Strg+K).
  2. Klicken Sie in der Seitenleiste „Einstellungen“ auf „Fenster“.
  3. Stellen Sie auf der Registerkarte „Tablet“ das Sendeintervall des Stifts auf einen Wert zwischen 300 und 600 ms ein.
  4. Wählen Sie im Dropdownmenü „Toucheingabe“ die Option „Alle Funktionen“ aus.
  5. Wählen Sie „OK“ aus.
Verwenden Sie das Stiftwerkzeug erneut, um zu überprüfen, ob das Problem behoben wurde. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie erneut, das Sendeintervall des Stifts anzupassen.
Fehlerbehebungen
Markierungen
Das Stiftwerkzeug zeichnet unterbrochene Linien, wenn es mit einem Surface Pen verwendet wird.
