Fehler: „Word: Bei der Nachbearbeitung der PDF-Datei ist ein unbekannter Fehler aufgetreten“
- Revu 21.1
Die folgende Meldung wird angezeigt, wenn du das Microsoft Word-Plug-in verwendest, um eine Word-Datei in einen OneDrive-Ordner zu exportieren:
Word: Bei der Nachbearbeitung der PDF-Datei ist ein unbekannter Fehler aufgetreten.
Ursache
Wir haben einen Fehler festgestellt, der auftritt, wenn mit dem Bluebeam Plug-in von Word eine PDF-Datei direkt in einem OneDrive-Ordner erstellt wird. Wir arbeiten derzeit an einer Lösung. In der Zwischenzeit empfehlen wir eine der folgenden Alternativen zur Umgehung des Problems.
Lösungen
Außerhalb von OneDrive speichern
- Speichere dein Dokument in Word außerhalb der OneDrive-Ordnerstruktur.
- Wähle auf der Registerkarte des Bluebeam Plug-ins die Option PDF erstellen.
- Wähle deinen OneDrive-Ordner aus.
- Wählen Sie „Speichern“ aus.
PDFs außerhalb von OneDrive erstellen
- Wähle einen Ordner außerhalb der Ordnerstruktur von OneDrive aus und klicke dann auf Speichern.
- Sobald die Datei erstellt ist, verschiebe das PDF in den entsprechenden OneDrive-Ordner.
Fehlerbehebungen
Die folgende Meldung wird angezeigt, wenn du das Microsoft Word-Plug-in verwendest, um eine Word-Datei in einen OneDrive-Ordner zu exportieren: Word: Bei der Nachbearbeitung der PDF-Datei ist ein unbekannter Fehler aufgetreten. Dieser Artikel enthält Schritte zur Behebung dieses Problems.
