Symbolleiste „Ausrichtung“
Standardmäßig enthält die Symbolleiste „Ausrichtung“ Werkzeuge zur Steuerung der Ausrichtung von Markierungen in einem Dokument. Alle Schaltflächen in der Ausrichtungs-Symbolleiste sind ausgegraut, wenn keine Markierungen ausgewählt sind. Die Schaltflächen auf der Symbolleiste werden aktiv, je nach Anzahl und Typ der ausgewählten Markierungen. Wenn ein Ausrichtungswerkzeug nicht aktiv ist, bedeutet dies, dass es nicht auf dem ausgewählten Element oder den ausgewählten Elementen verwendet werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Markierungen ausrichten.
Werkzeuge, die häufig auf dieser Symbolleiste zu finden sind, werden unten beschrieben. Welche genauen Werkzeuge ein Nutzer sieht, hängt von seinem Profil ab und enthält möglicherweise nicht alle hier erwähnten Werkzeuge. Eine vollständige Liste der Werkzeuge, die auf einer Symbolleiste platziert werden können, und weitere Informationen zu deren Anpassung finden Sie unter Werkzeuge und Symbolleisten.
Am linken Rand ausrichten: Die linken Ränder von zwei oder mehr Markierungen werden am linken Rand der ersten ausgewählten Markierung ausgerichtet.
Am oberen Rand ausrichten: Die oberen Ränder von zwei oder mehr Markierungen werden am oberen Rand der zuerst ausgewählten Markierung ausgerichtet.
Am rechten Rand ausrichten: Die rechten Ränder von zwei oder mehr Markierungen werden am rechten Rand der primären Markierung ausgerichtet.
Am unteren Rand ausrichten: Die unteren Ränder von zwei oder mehr Markierungen werden am unteren Rand der zuerst ausgewählten Markierung ausgerichtet.
Zentriert ausrichten: Die vertikalen Mittellinien von zwei oder mehr Markierungen werden an der vertikalen Mittellinie der primären Markierung ausgerichtet.
Mittig ausrichten: Die horizontalen Mitten von zwei oder mehr Markierungen werden an der horizontalen Mitte der zuerst ausgewählten Markierung ausgerichtet.
Mittig im Dokument: Richtet die Zentren von zwei oder mehr Markierungen auf die Mitte der Seite aus.
An der Breite ausrichten: Zwei oder mehr Markierungen werden auf die gleiche Breite der zuerst ausgewählten Markierung gebracht.
An der Höhe ausrichten: Macht zwei oder mehr Markierungen gleich hoch wie die zuerst ausgewählte Markierung.
An der Größe ausrichten: Richtet zwei oder mehr Markierungen auf die gleiche Höhe und Breite der zuerst ausgewählten Markierung aus.
Horizontal verteilen: Verteilt drei oder mehr Markierungen entlang ihrer horizontalen Ebene.
Vertikal verteilen: Verteilt drei oder mehr Markierungen entlang ihrer vertikalen Ebene.
Horizontal spiegeln: Spiegelt eine oder mehrere Markierungen horizontal.
Vertikal spiegeln: Spiegelt eine oder mehrere Markierungen vertikal.
Verwandte Themen
