Symbolleiste „Darstellung“
Standardmäßig enthält die Erscheinungsbild-Symbolleiste Werkzeuge zum Definieren der Erscheinungsbildeinstellungen ausgewählter Markierungen. Werkzeuge, die häufig auf dieser Symbolleiste zu finden sind, werden unten beschrieben. Die genauen Werkzeuge, die ein Nutzer sehen wird, hängen von seinem Profil ab und enthalten möglicherweise nicht alle hier erwähnten Werkzeuge. Eine vollständige Liste der Werkzeuge, die auf einer Symbolleiste platziert werden können, und weitere Informationen zur Anpassung finden Sie unter Werkzeuge und Symbolleisten.
Füllfarbe: Öffnet einen Farbselektor, um die Füllfarbe der aktuell ausgewählten Markierung zu definieren. Das Rechteck unter dem Eimer-Symbol kennzeichnet die aktuell ausgewählte Farbe.
Opazität: Öffnet einen Selektor, um die Opazität der aktuell ausgewählten Markierung in 10%-Schritten zu ändern. Eine Einstellung von 100 % macht die Markierung völlig undurchsichtig, und eine Einstellung von 10 % macht die Markierung nahezu transparent. Werte dazwischen definieren verschiedene Transparenzstufen. Um die Opazität auf einen im Menü nicht verfügbaren Wert zu setzen (zum Beispiel auf 45 %), klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Markup und wählen Sie Eigenschaften , um die Registerkarte Properties zu öffnen und den gewünschten Wert im Feld für Opazität dort einzugeben.
Füllmuster: Zeigt eine Liste der verfügbaren Füllmuster an, die zum Füllen der ausgewählten Markierung verwendet werden können.
