Crear y guardar marcas personalizadas en la caja de herramientas
Se aplica a:
Añadir Marcas a la caja de herramientas
La caja de herramientas almacena Marcas personalizadas para que puedas agregarlas rápidamente a tus archivos PDF sin tener que volver a crearlas. La caja de herramientas viene precargada con varias colecciones de Marcas llamadas Conjuntos de herramientas. Puede crear sus propios Conjuntos de herramientas con Marcas individuales o agrupadas y compartir Conjuntos de herramientas personalizados con otros usuarios.
Si es usuario de Revu 21, su nivel de suscripción determina qué conjuntos de herramientas están disponibles para usted.
Para agregar una marca a la caja de herramientas:
  1. Abrir un PDF de planos en Revu.
  2. Seleccionar Caja de herramientas.
  3. Haga clic con el botón derecho en el marcado que desea Guardar, haga click en Agregar a la caja de herramientas y luego Seleccionar los Conjuntos de herramientas deseados.
Las siguientes marcas no se pueden incluir en los Conjuntos de herramientas:
  • Notas
  • Hipervínculos
  • Archivos adjuntos
  • Herramientas de edición de texto ( Texto de revisión, Subrayar, Línea en zigzag, Tachado y Resaltador de texto)
  • Símbolos que ya tienen una Secuencia o Acción definida.
Set Marcas personalizadas como predeterminadas
  1. Seleccione una herramienta que desee personalizar, como las herramientas Cuadro de texto, Nube o Polilínea.
  2. Haga clic derecho en el marcado y seleccione Propiedades.
  3. Ajuste las propiedades de la herramienta, como el color, el tamaño de línea o el tamaño de fuente.
  4. Vaya a la parte inferior del Panel de Propiedades y Seleccionar Set como predeterminado.
La herramienta de marcado personalizada aparece con las Propiedades predeterminadas que usted configure.
Agrupe múltiples Marcas y agréguelas a la caja de herramientas
Las Herramientas de Marcas en Revu se pueden agrupar, lo que permite moverlas, redimensionarlas, copiarlas y agregarlas al caja de herramientas como una Marca individual.
  1. Mantenga presionada la tecla Mayúsculas para Seleccionar múltiples Marcas.
  2. Haga click con el botón derecho en una de las Marcas seleccionadas y Seleccionar Grupo.
  3. Haga click con el botón derecho en el marcado agrupado, haga click en Agregar a la caja de herramientas y, a continuación, Seleccionar el conjunto de herramientas deseado.
Creación e importar Conjuntos de herramientas
Puede crear nuevos Conjuntos de herramientas para organizar mejor las Marcas personalizadas que cree. El nuevo conjunto de herramientas se mostrará automáticamente en la caja de herramientas y estará disponible como una opción cuando seleccione Agregar a la caja de herramientas.
Agregar un nuevo conjunto de herramientas
Para agregar un conjunto de herramientas a su caja de herramientas, realice los siguientes pasos:
ClosedRevu 21
  1. En el Panel caja de herramientas, Seleccionar el menú desplegable caja de herramientas y luego click en Administrar Conjuntos de herramientas.
  2. Seleccionar AgregarAgregar nuevo.
  3. Introduzca un título y luego seleccione Aceptar.
  4. En el Explorador de archivos, elija una ubicación para guardar el conjunto de herramientas.
Closed Revu 20
  2. En el cuadro de diálogo Administrar conjuntos de herramientas, seleccione Agregar.
  3. Seleccionar Nuevo, ingrese un título y luego click Aceptar.
Agregar un conjunto de herramientas existente
También puede agregar un conjunto de herramientas que se haya importado o compartido con usted como un .btx existente archivo.
Para agregar un conjunto de herramientas existente, realice los siguientes pasos:
ClosedRevu 21
  1. En el caja de herramientas, seleccione el menú desplegable caja de herramientas y click en Administrar Conjuntos de herramientas.
  2. Seleccionar Agregar > Agregar existente.
  3. En el Explorador de Archivos de Ventanas, Seleccionar el Archivo del conjunto de Herramientas (.btx).
  4. Asegúrese de que las opciones Mostrar y Mostrar en todos los perfiles estén seleccionadas.
  5. Selecciona Aceptar.
ClosedRevu 20
  1. En el Panel Caja de herramientas , seleccione el menú desplegable Caja de herramientas.
  2. Seleccione Administrar conjuntos de herramientas.
  3. Seleccionar Agregar
  4. Seleccione Existente e ingrese la ruta completa o relativa al .btx archivo.
    Al ingresar la ruta completa se localizará un .btx archivo en su unidad local, mientras que el uso de una ruta relativa accederá a un conjunto de herramientas de acuerdo con la ubicación de su carpeta. Una ruta relativa es útil si intentas agregar un conjunto de herramientas guardado en una unidad compartida o en un DMS.
  5. En Opciones, asegúrese de que las opciones Mostrar y Mostrar en todos los perfiles estén seleccionadas. Seleccione Ruta relativa si ingresó una ruta relativa arriba.
  6. Selecciona Aceptar.
Para obtener más información sobre cómo importar conjuntos de herramientas, consulte Cómo compartir conjuntos de herramientas.
Modo de Propiedades vs. Modo de planos
Las marcas en la Caja de herramientas pueden funcionar en dos modos diferentes. El modo de dibujo crea una copia exacta de lo que ha agregado a la caja de herramientas. El modo Propiedades crea un nuevo marcado utilizando las mismas Propiedades visuales del marcado original (es decir, color, formas y tamaño).
Haga doble click en el icono en la caja de herramientas para cambiar entre modos. El icono cambiará para mostrar la diferencia entre los dos modos.
Las Marcas agrupadas y los Sellos siempre están en modo de dibujo.
Vista de símbolos vs. Vista de detalles
Cuando tiene varias marcas similares guardadas en su Caja de herramientas, puede ser difícil distinguirlas al usar el valor predeterminado Vista de símbolo.
La vista de detalles muestra las marcas en un conjunto de herramientas junto con información como Asunto, Comentario y Etiquetas, lo que hace que sea más fácil distinguirlas entre sí.
Para cambiar la visualización de un conjunto de herramientas:
  1. Seleccione el Icono de configuración para el(los) conjunto(s) de herramientas deseado(s).
  2. Seleccione cualquiera Símbolo o Detalle.
Tutoriales
Marcar
Con Revu, puedes crear tus propios Conjuntos de herramientas con Marcas individuales o agrupadas, y compartir Conjuntos de herramientas personalizados con otros usuarios. Comience con estos pasos.
