Seleccionar marcas
Se aplica a:
La selección de marcas en Revu es un proceso simple, pero puede adaptarse rápidamente a cualquier flujo de trabajo y aumentar su productividad general si aprende las distintas formas de seleccionar y deseleccionar marcas.
Seleccionar una marca
Para Seleccionar una Marca, haga click en su borde. Si la marca tiene texto, color de relleno o trama de sombreado, puede hacer click en cualquier lugar dentro de la marca para seleccionarla. Si las marcas son seleccionables, el cursor cambiará a una flecha negra.
Seleccionar todas las Marcas
Utilice Ctrl+A para seleccionar todas las marcas.
Cancelar la selección de una de las Marcas
Para cancelar la selección de una o varias marcas seleccionadas, haz clic en un área fuera de las marcas seleccionadas o pulsa Esc.
Seleccionar rectángulo
Utiliza la herramienta Seleccionar para dibujar un rectángulo que seleccione varias marcas a la vez. La dirección en la que dibujes el rectángulo determina qué marcas se seleccionan. Al dibujarlo de izquierda a derecha, se seleccionan todas las marcas que contiene el rectángulo; si se dibuja de derecha a izquierda, se selecciona todo lo que se cruza con el rectángulo y lo que está dentro de él.
Si estás utilizando la herramienta Panorámica , puedes dibujar rápidamente un rectángulo sin cambiar a la herramienta Seleccionar
. Para ello, mantén pulsada la tecla Mayúsculas y arrastra como lo harías normalmente.
Seleccionar lazo
El Herramienta de lazo le permite realizar rápidamente una selección de forma libre.
A diferencia de Herramientas similares, Lazo traza una Línea punteada desde el punto donde comenzó a dibujar hasta el cursor y se Cerrar automáticamente cuando suelta el mouse.
Para seleccionar todas las Marcas dentro de la Forma o intersectarla, siga estos pasos:
- Vaya a Editar >
Lazo.
- Haga click Izquierda con el mouse y dibuje cualquier forma para Seleccionar sus Marcas.
También puedes usar la Herramienta de lazo con un clic derecho (o un lápiz óptico equivalente) mientras usas una herramienta de entintado (como la Pluma o el Resaltador). Para habilitar esta funcionalidad, siga estos pasos:
- Ir a Revu >
Preferencias.
- En el cuadro de diálogo Preferencias, vaya a Ventana > Tableta.
- Seleccionar Habilitar Lazo con click derecho mientras se entinta.
Seleccionar múltiples marcas individualmente
Para seleccionar varias marcas a la vez, mantenga presionada la tecla Mayús y haga clic en cada marca. Si incluye una marca que no desea, mantenga presionada la tecla Mayúsculas y haga click en la marca nuevamente para eliminar la selección.
Se puede utilizar Mayúsculas+click junto con cualquiera de los métodos de selección de Marcas enumerados aquí para agregar o eliminar Marcas individuales de una selección.
Utilice este método cuando un rectángulo o una selección de forma libre no sean suficientes. Por ejemplo:
- Las marcas que necesitas editar no están en la misma zona.
- Es necesario omitir ciertas marcas dentro de una región.
- Puedes señalar y hacer click en las Marcas más rápido de lo que puedes dibujar una selección.
- Seleccionó varias marcas con un método diferente, pero descubrió que necesita agregar una o dos más a la selección.
- Seleccionó accidentalmente las Marcas incorrectas.
Recorrer las marcas superpuestas
Los planos pueden verse saturados de múltiples Marcas superpuestas, lo que dificulta la Selección de una específica.
Para recorrer las marcas superpuestas, coloca el cursor sobre el área con marcas superpuestas y mantén pulsada la tecla Mayúsculas. Esto mostrará una ventana emergente que enumera todas las marcas en esa ubicación. Desde aquí, presiona Mayúsculas + Espacio para recorrer las diferentes marcas. También puedes hacer clic directamente en la marca que quieres seleccionar desde la ventana emergente.
Lista de marcas
La Lista de marcas muestra una lista de todas las marcas del documento, junto con detalles sobre cada una.
Para acceder a la Lista de Marcas, seleccione el Ícono de lista de marcas en la parte inferior izquierda de la interfaz de Revu.
Seleccionar marcas
Al seleccionar una de las Marcas en esta lista, se Resaltará y Seleccionará en el documento. Por el contrario, al seleccionar una marca en el documento también se selecciona y resalta su elemento de Línea correspondiente en la Lista de marcas. La Lista de marcas puede resultar útil cuando el documento en el que estás trabajando está desordenado. Al utilizar las funciones Ordenar, Filtrar, Buscar y Columnas, puede limitar rápidamente la lista y encontrar lo que necesita.
Puede seleccionar marcas en la Lista de marcas de varias maneras:
Seleccionar una sola marca para Resaltador. También se seleccionarán las marcas correspondientes en la Página.
Para seleccionar varias marcas, mantenga presionada la tecla Ctrl y seleccione las que desee.
Para seleccionar un rango de Marcas consecutivas, Seleccionar la primera Marca, luego mantenga presionada Mayúsculas y Seleccionar la última.
Puede realizar acciones en marcas seleccionadas, como cambiar su estado o propiedades.
Marcas primarias
El color de los puntos de control en una marca seleccionada cambia según el orden de selección. Los puntos de control amarillos designan una marca primaria (o primera), mientras que los puntos de control verdes designan una marca secundaria.
La marca principal actúa como un punto de referencia, lo cual es importante para ciertas funciones de Revu. Por ejemplo, las Herramientas de alineación se alinearán con el marcado principal.
Tenga en cuenta lo siguiente al trabajar con marcas primarias:
Si selecciona varias marcas, la primera será la marca principal de forma predeterminada.
Para cambiar la marca principal, seleccionar una marca con puntos de control verdes. Esto le permite utilizar cualquier método de selección junto con la barra de herramientas Alineación o la Lista de marcas.
También puede cambiar las marcas principales haciendo clic derecho, lo que tiene la ventaja de abrir el menú contextual Alineación para facilitar el acceso.
Tutoriales
Marcar
