Configurar Revu y AnythingLLM
Se aplica a:
Esta función solo está disponible con un plan Max de Bluebeam.
Puedes conectar Revu con AnythingLLM para mejorar los flujos de trabajo de los archivos PDF mediante IA. Una vez conectado, puedes usar AnythingLLM para consultar archivos PDF activos en Revu, realizar búsquedas, generar resúmenes e informes, y automatizar flujos de trabajo de revisión mediante IA.
Para configurar Revu y AnythingLLM para que funcionen juntos, sigue estos pasos:
  1. Instala Revu 21.10 o posterior
  2. En Revu, ve a Revu > Preferencias > Administrador > MCP.
  3. Selecciona MCP habilitado y AnythingLLM Desktop, y luego selecciona Aceptar.
  4. Descarga e instala la aplicación de escritorio de AnythingLLM.
  5. Abrir AnythingLLM y configurar la conexión de MCP:
    1. Seleccione Abrir configuración en la parte inferior de la barra lateral.
    2. Ve a Habilidades del agente y selecciona Editar configuración de MCP junto a Servidores MCP.
    3. Sustituir el contenido del .json archivo con lo siguiente, y guardar el archivo.
      Copiar
         "mcpServers": [
             "name": "bluebeam-revu",
             "command": "C:\\Program Files\\Bluebeam Software\\Bluebeam Revu\\21\\Revu\\mcp\\Bluebeam MCP Server.exe",
             "args": [],
             "env": {}
  6. Seleccionar **actualizar** junto a **servidores MCP**. El servidor MCP de Bluebeam debería estar en la lista.
    El servidor MCP de Bluebeam puede aparecer como "0" en Servidores MCP.
    Si el servidor MCP de Bluebeam no se muestra, prueba lo siguiente:
    • Seleccionar Actualizar junto a servidores MCP.
    • Reinicie AnythingLLM.
    • Confirma que Revu MCP esté habilitado en las preferencias de Revu.
    • Verifique que el archivo JSON de configuración de MCP sea válido.
    Seleccione el servidor MCP para ver una lista de los comandos de Bluebeam MCP disponibles.
  7. En habilidades de agente, confirme lo siguiente:
    • Generar y guardar archivos está Activado.
    • Ver y resumir documentos está Activado.
  8. Con un PDF abierto en Revu, prueba con una indicación básica en la aplicación de escritorio de AnythingLLM: @agent ¿Cuántas páginas hay en el PDF activo en Revu?
    Debes usar el modo de agente para usar el servidor MCP. Para usar el modo Agente, escribe @agent antes de tu mensaje o selecciona Iniciar sesión de agente en la parte inferior de la ventana de chat.
  9. Para conocer las prácticas recomendadas para crear indicaciones, consulta Revu y MCP.
Configura tu proveedor de LLM
Antes de usar flujos de trabajo de MCP, configura un proveedor de LLM en AnythingLLM.
  2. En Proveedores de IA, selecciona LLM, y luego selecciona tu Proveedor de LLM preferido.
  3. Configure las credenciales requeridas o las claves de API.
  4. Confirmar el modelo seleccionado aparece en tu Espacio de trabajo.
Gestionar el servidor MCP de Bluebeam en AnythingLLM
  2. Ir a Habilidades del agente y seleccionar el servidor MCP de Bluebeam en Servidores MCP.
  3. En la página del Bluebeam MCP, puedes hacer lo siguiente:
    • Selecciona y selecciona Detener servidor MCP para detener temporalmente la conexión con el servidor MCP.
    • Seleccionar y seleccionar Eliminar servidor MCP para eliminar el servidor MCP de AnythingLLM.
    • Seleccionar para habilitar o deshabilitar herramientas específicas de Bluebeam. Para obtener más información sobre la función de cada herramienta, consulta las preguntas frecuentes generales.
