Configurar Revu y Claude
Se aplica a:
Puedes conectar Revu con Claude para mejorar los flujos de trabajo de los archivos PDF mediante IA. Una vez conectado, puedes hacerle preguntas a Claude sobre los documentos que tengas abiertos, realizar búsquedas de texto, crear resúmenes o informes, cambiar el formato del contenido y mucho más.
Para configurar Revu y Claude para que funcionen juntos, sigue estos pasos:
Instala Revu 21.9 o posterior.
Abre Revu e inicia sesión, y luego cierra Revu.
Descarga e instala la aplicación de escritorio de Claude.
Inicia sesión en la aplicación de escritorio de Claude. Si es necesario, regístrate en Claude en claude.ai.
Obtener más información sobre los tokens y las suscripciones de Claude
Piensa en los tokens como la moneda de cambio de la conversación con la mayoría de los modelos de IA. Cada palabra, signo de puntuación, imagen, archivo adjunto, etc., se compone de un número determinado de tokens. Cuando envías un mensaje o un archivo adjunto, “gastas” tokens. Los mensajes y documentos más largos cuestan más tokens que los más cortos. Cuando el modelo de IA responde a tu mensaje, también “gasta” tokens para generar la respuesta. Una respuesta detallada cuesta más tokens que una simple “Sí”.
El número de tokens disponibles depende de tu modelo de IA elegido y de tu plan de suscripción con ese proveedor de IA.
Bluebeam no puede controlar el número de tokens que se usan en una conversación, actualizar los tokens que te quedan ni decirte cuántos te quedan.Algunos modelos de IA no utilizan un sistema de tokens, pero aun así pueden limitar tus interacciones. Consulta la documentación de ayuda de tu modelo de IA elegido para obtener más información.
Cierra Claude por completo (ya sea desde el icono de la bandeja del sistema o desde el Administrador de tareas).
Abre Revu, ve a Revu > Preferencias > Administrador > MCP.
Selecciona MCP habilitado y, a continuación, selecciona Aceptar.
Cerrar y volver a abrir Revu.
Ve a Revu > Preferencias > Administrador > MCP, selecciona Claude para Windows y, a continuación, selecciona Aceptar.
En la aplicación de escritorio de Claude, selecciona
Añadir archivos, conectores y más > Conectores, y confirma que Bluebeam aparece en la lista y está seleccionado.Si no ves Bluebeam en la lista, prueba lo siguiente:- Cierra Claude por completo (ya sea desde el icono de la bandeja del sistema o desde el Administrador de tareas) y reinicia el equipo.
- En la aplicación de escritorio de Claude, abre el menú y ve a Ayuda > Solución de problemas > Borrar la caché y reiniciar.
Con un PDF abierto en Revu, prueba con una indicación básica en la aplicación de escritorio de Claude: ¿Cuántas páginas hay en el PDF activo en Revu?
O bien, selecciona
Añadir archivos, conectores y más> Conectores > Añadir desde Bluebeam, y selecciona una indicación preconfigurada:-
Buscar y reemplazar en las marcas: escribe el texto que quieres buscar y reemplazar, y selecciona Añadir indicación.
Comparación de texto: compara el texto de dos archivos PDF en Revu. Selecciona el recuadro TXT en la ventana de la indicación para obtener más detalles.
Búsqueda y resaltado por lotes: introduce el texto que quieres buscar y el color de resaltado, y selecciona Añadir indicación.
Para conocer las prácticas recomendadas para crear indicaciones, consulta Revu y MCP.
Si no ves la página de chat en la aplicación de escritorio de Claude, abre la barra lateral y selecciona Nuevo chat. Para un chat de incógnito, selecciona el icono Usar incógnito en la esquina superior derecha. Para obtener más detalles sobre los chats de incógnito, consulta las preguntas frecuentes sobre seguridad. -
Gestionar el Bluebeam Connector en Claude
En la barra lateral de la aplicación de escritorio de Claude, selecciona Personalizar.
Selecciona Conectores.
Selecciona el Bluebeam Connector.
En la página del Bluebeam Connector, puedes elegir cuándo Claude puede usar cada herramienta o usar la lista desplegable para aplicar la selección a todas las herramientas a la vez. Para obtener más información sobre la función de cada herramienta, consulta las preguntas frecuentes generales.
