Redimensionar y organizar las marcas con herramientas de alineación
Se aplica a:
La barra de herramientas Alineación de Revu incluye muchas herramientas diferentes con nombres e íconos similares, por lo que puede resultar difícil mantenerlas todas en orden si no está familiarizado con ellas. Este artículo analiza los diferentes tipos de herramientas de alineación y cómo utilizarlas para cambiar el tamaño y organizar las marcas.
Si desea utilizar herramientas de alineación con frecuencia, habilite la barra de herramientas de alineación. Para hacer esto, vaya a Herramientas > Barras de herramientas > Alineación. Las herramientas de alineación estarán deshabilitadas hasta que seleccione una marca.
Acerca de las herramientas de alineación
La mayoría de las Herramientas de alineación dependen del marcado principal, designado por puntos de control amarillos, mientras que todas las demás Marcas tendrán puntos de control verdes. Revu reposicionará las marcas secundarias en relación con la marca principal.
Para designar una marca principal, seleccionar varias marcas. La primera marca que seleccione se convertirá en la marca principal de forma predeterminada. Para obtener más información sobre cómo seleccionar múltiples Marcas, consulte Formas sencillas de dominar la selección de Marcas.
Para cambiar la marca principal, seleccionar una marca con puntos de control verdes. Los puntos de control se vuelven amarillos para mostrar las marcas principales actuales.
Para acceder a las Herramientas de alineación, haga click derecho en las Marcas y Seleccionar una de las Herramientas en el menú desplegable Alineación, o utilice la barra de Herramientas Alineación.
Herramientas de alineación posicional
Estas herramientas afectan la posición de las marcas en relación con la marca principal o el centro del documento.
  • Alinear a la Izquierda: alinea los bordes izquierdos de dos o más Marcas con el borde izquierdo de la Marca principal.
  • Alinear superior: alinea los bordes superiores de dos o más marcas con el borde superior de la marca principal.
  • Alinear a la derecha: alinea los bordes derechos de dos o más marcas con el borde derecho de la marca principal.
  • Alinear parte inferior: alinea los bordes inferiores de dos o más marcas con el borde inferior de la marca principal.
  • Alinear al medio: alinea el medio vertical de dos o más Marcas con el medio horizontal del marcado principal.
  • Alinear al centro: alinea el centro horizontal de dos o más marcas con el centro vertical de la marca principal.
  • Centrar en documento: alinea los centros de una o más Marcas en el centro de la Página.
Cómo colocar marcas en una línea recta
Colocar marcas en una línea recta puede ser útil para diversos propósitos, como por ejemplo colocar varias marcas a lo largo de una pared en un plano.
  1. Seleccione las marcas que desea alinear.
  2. Haga click con el botón derecho en la marca que desea establecer como marca principal y realice una de las siguientes acciones:
    • Seleccionar Alineación > Alinear al medio.
    • Seleccionar Alineación > Alinear al centro.
Herramientas de cambio de tamaño
Estas Herramientas le permiten Copiar el ancho y/o la altura exactos de un marcado principal y Aplicar a los demás Marcas seleccionados incluso si no tienen las mismas Formas.
  • Alinear ancho: hace que dos o más marcas tengan el mismo ancho que la marca principal.
  • Alinear altura: hace que dos o más marcas tengan la misma altura que la marca principal.
  • Alinear tamaño: hace que dos o más marcas tengan la misma altura y ancho que la marca principal.
Cómo alinear el tamaño de las marcas
  1. Seleccione sus marcas.
    • Seleccionar Alineación > Alinear ancho.
    • Seleccionar Alineación > Alinear altura.
    • Seleccionar Alineación > Alinear tamaño.
Herramientas de distribución
Estas herramientas reposicionan las marcas de manera que los espacios entre sus centros sean iguales.
  • Distribuir horizontalmente: distribuye tres o más marcas a lo largo de su plano horizontal.
  • Distribuir verticalmente: distribuye tres o más marcas a lo largo de su plano vertical.
Cómo dividir un espacio de manera uniforme
  2. Haga click derecho en cualquier marcas y realice una de las siguientes acciones:
    • Seleccionar Alineación > Distribuir horizontalmente.
    • Seleccionar Alineación > Distribuir verticalmente.
Herramientas de volteo
Estas herramientas cambian la dirección en la que se orienta una marca a lo largo de su eje horizontal o vertical mientras conservan su posición.
  • Voltear horizontalmente: voltea una o más marcas horizontalmente.
  • Voltear verticalmente : voltea una o más marcas verticalmente.
Cómo invertir un margen de beneficio
  1. Seleccionar sus marcas
    • Seleccionar Alineación > Voltear horizontalmente
    • Seleccionar Alineación > Voltear verticalmente
Actualmente, la función de volteo no reconoce marcas agrupadas. Para obtener más información sobre las soluciones alternativas para este problema, consulte Las Marcas agrupadas no se invierten correctamente.
