Crear campos de formulario de cálculo
Se aplica a:
En Revu, puedes crear Campos de formulario que admitan fórmulas de cálculo simples. En este artículo, cubrimos cómo configurar campos de cálculo simples para sus formularios PDF.
Agregar campos de cálculo a los formularios
En el En el panel Propiedades del formulario , la propiedad Calcular de un campo de formulario está establecida en El valor no se calcula de manera predeterminada. Puede cambiar esta propiedad a Campo de cálculo para generar sumas (+), productos (x), promedios, mínimos y máximos a partir de la entrada del formulario.
Un cálculo común es Cantidad x Precio = Total. Para la Creación de estos campos de cálculo para su formulario, siga estos pasos:
- Abrir un nuevo PDF o un formulario existente en Revu.
- Vaya a Herramientas > Formulario >
Cuadro de texto.
- Arrastre un cuadro de texto en su formulario PDF.
- Repita los pasos 2 y 3 para la Creación de tres Cuadros de texto en total.
- Desde
Panel Formularios (Alt+Q), cambie el nombre del primer cuadro de texto (Texto1) a Cantidad.
Haga click derecho en el primer Cuadro de texto y SeleccionarPropiedades para actualizar el nombre desde el Panel Propiedades del campo de formulario.
- Cambie el nombre del segundo cuadro de texto (Texto2) a Precio.
- Cambie el nombre del tercer cuadro de texto (Texto3) a Total.
- Haga click derecho en el campo Total en el formulario PDF.
- Seleccionar
Propiedades.
- En el panel Propiedades del campo de formulario, desplácese hacia abajo hasta Calcular.
- Desde la primera lista desplegable, seleccione Campo de cálculo.
- Seleccione el producto (x) de la segunda lista desplegable.
- Seleccionar Seleccionar.
- Seleccione Cantidad y Precio.
- Selecciona Aceptar.
Ahora, cuando se ingresan valores numéricos en los Campos de formulario Cantidad y Precio, el Total se calculará automáticamente. Para obtener más información sobre el uso de fórmulas avanzadas, JavaScript o creación de scripts con sus Campos de formulario de cálculo, consulte este artículo.
Tutoriales
Formularios en PDF
