Usar Google Maps para presupuestos de medidas
Se aplica a:
- Revu 21 y anteriores
Puede utilizar Google Maps u otras imágenes satelitales en línea como una forma rápida de hacer presupuestos en Revu. Las Imágenes se pueden copiar desde su navegador y pegar en Revu, donde puede usar la Herramienta de medición para determinar distancias y Áreas. Aquí te explicamos cómo:
Creación de un nuevo Archivo PDF en Revu
- Abra Revu.
- Vaya a Archivo >
Nuevo PDF.
- Seleccione la configuración de documento deseada y seleccione Aceptar.
Copiar la imagen del mapa
- Abrir su navegador y vaya a maps.google.com o a su sitio de mapas preferido.
- Encuentra el área donde necesitas tomar medidas.
- Abrir la herramienta Recortes que viene incluida en Ventanas.
- Seleccionar Modo > Recorte rectangular.
- Seleccione Nuevo.
- Dibuje un rectángulo en el mapa para el área que desea copiar. Incluya la escala en la esquina inferior para que pueda usarla para calibrar la escala en el PDF.
- Seleccione Editar > Copiar.
Pegue la imagen en Revu
- Regreso a Revu.
- Pegue la imagen en el documento.
- Mantenga presionada la tecla Ctrl y arrastre la esquina de la imagen para conservar la relación de aspecto.
- Una vez que la imagen esté en la ubicación deseada, Seleccionar Documento > Acoplar imagen.
- Seleccionar Acoplar.
Calibrar y Medir el Área
- Abrir el
Panel de medidas. - Seleccionar
Calibrar y utilice la escala en la esquina de la imagen.
Sus Herramientas de medición ahora utilizarán la misma escala de medición que la Imagen satelital.
Consejos
- Asegúrese de estar viendo un mapa plano (es decir, una vista directamente desde arriba) y no una vista inclinada o 3D. Una Imagen inclinada está distorsionada y cualquier Medidas sería incorrecta.
- No es necesario utilizar la herramienta Recortes; cualquier método para capturar la imagen funciona.
- Utilice el
Herramienta Recortar imagen si desea recortar la imagen pegada.
Tutoriales
Medida
