Utilizar Smart Review para encontrar discrepancias en juegos de planos
Vista previa
Se aplica a:
Esta función solo está disponible con un plan Max de Bluebeam.
Smart Review realiza análisis avanzados de IA que detectan diseños incompletos, problemas de alcance y discrepancias dentro de un juego de planos. Las comprobaciones de estado de los documentos proporcionan información útil para elaborar licitaciones precisas y mejorar la eficiencia del proyecto.
Las siguientes comprobaciones ayudan a los equipos a detectar los problemas de forma temprana y evitar riesgos económicos, retrasos y disputas:
  • Comprobaciones de estado de los documentos
    • La hoja está en blanco
    • Falta una hoja del juego
    • Falta una hoja del índice
    • El número de hoja no es único
    • Falta la hoja a la que se hace referencia
  • Coordinación de la línea de cuadrícula
    • La etiqueta no es coherente
      Esta comprobación detecta discrepancias en las distancias entre las cuadrículas estructurales y arquitectónicas en las distintas hojas del juego de planos.
  • Arquitectura
    • La etiqueta de la puerta no está en el cronograma
    • La etiqueta para puerta no está en los planos
    • La etiqueta de la puerta no es única en el cronograma
    • Falta el cronograma para las puertas
  • Fontanería
    • Etiquetas de fontanería no en el plano
Para obtener información adicional sobre Smart Review, consulta nuestras preguntas frecuentes.
   Cómo utilizar Smart Review para revisar planos en PDF Vídeo2:59
Aprenda a utilizar Smart Review para revisar planos en PDF. Ver en Bluebeam University.
   Cómo usar la comprobación de puertas en Smart ReviewVídeo2:10
Aprende a usar Door Check en Smart Review para validar las etiquetas de puertas en planos de planta complejos. Ver en Bluebeam University.
Antes de empezar
Asegúrate de que tus archivos estén optimizados para esta función siguiendo estas prácticas recomendadas.
Iniciar un análisis de Smart Review
Para empezar a usar Smart Review, sigue estos pasos:
  1. En Revu, selecciona Lote > Smart Review.
  2. Introduce un nombre para tu análisis de Smart Review.
  3. En Archivos, selecciona Añadir para subir el juego de planos utilizando una de las siguientes opciones:
    • Archivos: añade archivos individuales desde una unidad de red o local. Al seleccionar esta opción, aparece el cuadro de diálogo Abrir. Navega hasta la ubicación adecuada y selecciona los archivos que quieras.
    • Open Files: Adds all files currently open in Revu.
    • Open Set: Adds all files contained in the current Set.
    • Carpeta: añade todos los archivos de una carpeta seleccionada en una unidad de red o local, pero no los archivos contenidos en cualquiera de sus subcarpetas. Al seleccionar esta opción, aparece el cuadro de diálogo Seleccionar carpeta. Navega hasta la carpeta que quieras y selecciónala.
    • Carpeta y subcarpetas: añade todos los archivos de una carpeta seleccionada en una unidad de red o local, así como todos los archivos de cualquiera de sus subcarpetas. Al seleccionar esta opción, aparece el cuadro de diálogo Seleccionar carpeta. Navega hasta la carpeta que quieras y selecciónala.
  4. Seleccione Continuar.
El navegador abrirá Bluebeam en la web, donde se procesan tus archivos y aparecen los resultados. Si no has iniciado sesión en Bluebeam en la web, se te pedirá que inicies sesión. El tiempo de procesamiento depende del tamaño del archivo y del número de hojas del proyecto.
Ver los resultados de Smart Review
La página Smart Results en Bluebeam en la web muestra todos tus resultados de Smart Overlay y Smart Review. Selecciona cualquier análisis de Smart Review que hayas creado para ver los resultados del análisis.
Descripción general del análisis
De forma predeterminada, Smart Review abre el panel de control Descripción general del análisis: ofrece una vista rápida de todos los problemas encontrados.
El panel de control Descripción general del análisis de Smart Review muestra los problemas por estado, grupo, tipo y prioridad, y te permite reducir la lista filtrando los resultados.
Los problemas detectados se muestran en las siguientes categorías:
Selecciona Mitigación de problemas para ver los detalles de los problemas mostrados.
Filtrar
Puedes usar la función de filtro para que el panel de control muestre los problemas especificados por una o más de las siguientes categorías de problemas:
  • Grupo del paquete
  • Estado
  • Prioridad
  • Paquete
  • Type
  • Etiqueta
    Puedes proporcionar el valor de la etiqueta desde la página Mitigación de problemas utilizando la lista desplegable Acciones.
La página Mitigación de problemas te permite ver los detalles de los problemas que Smart Review ha descubierto y ver dónde se encuentran dentro de las hojas a las que hacen referencia.
De forma predeterminada, todos los problemas aparecen a la Izquierda de la página, pero si filtras los problemas en el panel de control Descripción general del análisis, solo aparecen esos problemas. Borra los filtros para ver todos los problemas.
Cuando seleccionas un problema en el panel de la izquierda para ver sus detalles, en el panel principal de la página aparece la ubicación correspondiente en el PDF.
Marca la casilla de verificación de los problemas y selecciona la lista desplegable Acciones para modificar los siguientes elementos:
  • Cambiar estado
  • Cambiar prioridad
  • Añadir y eliminar etiquetas
    Debes proporcionar el valor para la categoría Etiqueta. Por ejemplo, puedes introducir los nombres de los miembros del equipo para asignarles el problema.
Ordenar y filtrar
Selecciona Filtrar para ordenar y filtrar los problemas.
Puedes ordenar los problemas de la lista según las siguientes categorías:
  • Prioridad
  • Type
  • Paquete
  • ID del problema
  • Número de hoja
  • Estado
También puedes filtrar los problemas para reducir la lista según su relevancia para disciplinas o equipos específicos. En concreto, puedes seleccionar una o más de las siguientes categorías de problemas:
  • Grupo del paquete
  • Estado
  • Prioridad
  • Paquete
  • Type
  • Etiqueta
Opciones de exportación
Smart Review le permite exportar los problemas detectados a un PDF y/o a una hoja de cálculo de Microsoft Excel que puede abrir en Revu y/o Excel, respectivamente, desde su carpeta de Descargas. When you open the PDF in Revu, issues appear in the Lista de marcas. Use the table below to map Smart Review categories to Columnas in the Lista de marcas.
Categoría de Smart Review Columna de la Lista de marcas de Revu
Descripción Comments
Paquete Paquete
Type Type
Prioridad Nivel de riesgo
Etiqueta Etiqueta
You can export from both the Analysis Overview página and the Issue Mitigation página, but each página provides slightly different export options.
