Guía de implementación de Revu 21
Se aplica a:
Descargar paquetes de implementación
Antes de continuar, descarga el paquete de implementación de 64 bits. Estos paquetes incluyen todo lo que necesitarás para una implementación correcta. Para obtener un desglose de los componentes de estos paquetes, consulta Planifica tu implementación.
- Descargue la última versión MSI de Revu 21 de 64 bits
- Verifica tu descarga utilizando la suma de comprobación SHA256.
Introducción
Normalmente, las grandes organizaciones enfrentan una amplia gama de desafíos, como encontrar el método de implementación más eficiente y configurar adecuadamente una aplicación para su uso en Configuración de redes y multi-usuario. En las siguientes secciones presentamos pautas para planificar e implementar su implementación de Bluebeam Revu .
Puede encontrar pautas para la administración posterior a la instalación de su implementación en la Guía de administraciónde Revu 21.
Mejoras en Revu 21
El proceso de registro ha cambiado:
- Ya no es necesario un número de serie o una clave de producto para la implementación. Como resultado, no hay Propiedades obligatorias para incluir en su script.
- La propiedad Autorización retrasada (DA=1) ya no es necesaria.
- No es necesaria la conexión al servidor de licencias durante la instalación. Gracias a esta mejora, hemos eliminado la necesidad de registrar o cancelar el registro del software. Ya no encontrarás el botón de Registro dentro del menú de Revu ni las Opciones de línea de comandos dentro del Administrador.
Ya no es necesario disponer de acceso a internet durante la instalación:
- Puede utilizar la cuenta SYSTEM al realizar la implementación a través de Microsoft Configuration Manager.
- Desde la transición a un modelo de suscripción, los usuarios iniciarán sesión en Revu con su Bluebeam ID después de la implementación para que su plan de Bluebeam pueda entrar en vigor.
Otros cambios notables en Revu 21:
- Ya no es necesario usar el modo de marcado y el modo de visualización, ya que las características y la funcionalidad ahora están determinadas por el plan Bluebeam de su empresa.
- Debido a la simplicidad asociada con la suscripción y la implementación, hemos eliminado la necesidad del Editor de configuración.
- Desde que abandonamos las ediciones de Revu y pasamos a un modelo de suscripción, hemos eliminado la necesidad del modificador ARP y de la comprobación previa a la instalación opcional.
- En Revu 21.3, el paquete de aplicaciones de SharePoint ya no está incluido en el paquete de implementación de Revu 21.
Compatibilidad y requisitos del sistema
La información de compatibilidad más reciente se puede encontrar en Requisitos del sistema y compatibilidad de Bluebeam Revu 21.
Org Admin
Org Admin es una herramienta administrativa en línea para que los administradores de organizaciones (Org Admin ) gestionen las licencias de usuario nominal de sus usuarios y su acceso a suscripciones. Desde aquí, los administradores de la organizaciónpueden asignar puestos de suscripción de Bluebeam , cambiar paquetes de suscripción, administrar otros administradores y más. Aprenda a administrar suscripciones y usuarios a través del portal con la Guía de Org Admin.
Inicio de sesión único
El inicio de sesión único (SSO) permite a los usuarios aprovechar un directorio federado que no es de Bluebeam para la autenticación y la identidad con las soluciones Bluebeam (es decir, Revu 21, Studio y Bluebeam en la web y en dispositivos móviles). Para obtener más información, consulte Descripción general del proceso de inicio de sesión único (SSO) y SCIM.
Los paquetes de implementación de Empresa
El paquete MSI
Este es el archivo que utilizarás para implementar una instalación completa de Revu.
Es muy importante que descargue el paquete de implementación correcto para su entorno. Una vez que hayas hecho eso, abre el .zip archivo y familiarizarse con su contenido:
- Un archivo ReadMe que enumera el contenido del paquete MSI y los requisitos previos de instalación.
- El archivo de instalación de Revu MSI .
- El archivo de instalación de OCR MSI . A partir de Revu 20, el módulo OCR se separó de Revu MSI y ahora es un instalador independiente.
- El instalador sin conexión de Microsoft .NET Framework 4.8 . La instalación de .NET Framework 4.8 en Ventanas 10 requiere Ventanas 10 Anniversary o Ventanas 10 Creators Update. Para obtener más información, consulte el sitio web de Microsoft.
Microsoft finalizó el soporte para Windows 10, Office (2016-2019) y Outlook (2016-2019) el 14 de octubre de 2025. Para obtener un rendimiento y una compatibilidad óptimos, recomendamos actualizar a los productos más recientes de Microsoft..NET Framework 4.8 también se incluye con las instalaciones de Ventanas 11.
- Un **paquete redistribuible de Visual C++ para Visual Studio 2026**. Si aún no está instalado en las máquinas, debe implementarse antes de implementar el MSI.
- Un script para eliminar versiones anteriores de Revu (Uninstall Previous Version.txt). Cambie la extensión del archivo de .txt a .bat y luego ejecútelo con privilegios elevados. Este archivo por lotes anulará el registro y desinstalará Revu (cualquier versión) en la máquina.
Debe ejecutar el script Desinstalar versiones anteriores solo si está actualizando a una versión de lanzamiento principal, como de Revu 20 a Revu 21. Si no ejecuta el script de desinstalación de versiones anteriores, se produce una instalación "En paralelo" y ambas versiones principales se instalan en la misma máquina.
Si está actualizando desde una versión puntual a una versión puntual más nueva, como por ejemplo actualizar Revu 21.x.1 a Revu 21.x.2, no es necesario ejecutar el Archivo de Creación de scripts de desinstalación de versiones anteriores, porque MSI desinstala la versión puntual actual en su equipo antes de instalar la versión puntual más reciente.
Extensión de SharePoint de Revu
A partir de Revu 21.3, el paquete MSI de Revu ya no incluye el paquete de aplicaciones de SharePoint. Para obtener más información sobre cómo descargar e instalar la extensión Revu SharePoint, consulte Cómo instalar la extensión Revu SharePoint.
Configuraciones y activos personalizados
Si su organización utiliza configuraciones y activos personalizados o compartidos, como Preferencias, Perfiles, Conjuntos de herramientas y Sellos, consulte la Guía de administración de Revu 21 para conocer las mejores prácticas para exportar, recopilar y preparar estos elementos.
Configurar un ordenador de prueba
Si necesita crear Configuración personalizadas, deberá instalar Revu manualmente en una máquina para poder Creación y preparar estos activos, como se describe en la sección Configuración de red administrada de la Guía de administración de Revu 21.
El proceso de implementación
Mejores prácticas
Antes de entrar en los pasos reales del proceso de implementación, hay algunos detalles importantes que deben tenerse en cuenta:
- Siga atentamente las instrucciones y no tome atajos ni modifique el flujo de trabajo.
- Bluebeam no admite la edición manual del archivo MSI, ya que invalidará la firma digital de los archivos.
- Recomendamos encarecidamente crear un Grupo piloto de usuario final para probar nuevas versiones de Revu antes de implementarlo en toda su organización.
Administrador de configuración de Microsoft
A partir de Revu 21, ya no se requiere acceso a Internet durante la implementación. Ahora puede Seleccionar Instalar para el usuario o Instalar para el SISTEMA (cuenta del SISTEMA) al crear un paquete de implementación MSI.
Actualizar Revu
Al utilizar el instalador MSI para actualizar Bluebeam Revu en su entorno, Nota lo siguiente:
- Si está actualizando a una versión de lanzamiento principal, como de Revu 20 a Revu 21, ejecute la Creación de scripts Desinstalar versiones anteriores (incluido en el paquete de implementación MSI de Revu 21) para eliminar la versión anterior antes de instalar la última versión. Si no ejecuta el script de desinstalación de versiones anteriores, se produce una instalación "En paralelo" y ambas versiones principales se instalan en la misma máquina.
Debe ejecutar el script Desinstalar versiones anteriores con Permisos elevados.
Revu solo admite instalaciones en paralelo de la versión más actual y una versión no anterior a dos versiones anteriores. Por ejemplo, puede instalar Revu 21 junto con Revu 20 o Revu 2019.
Solo puedes instalar dos versiones de Revu en una máquina.
- Si está utilizando Configuration Manager, el script Desinstalar versión anterior se puede enviar a través de una secuencia de tareas. Si necesita ayuda con el proceso de Configuration Manager, consulte la documentación de Microsoft Configuration Manager.
- Si está actualizando desde una versión puntual a una versión puntual más nueva, como por ejemplo actualizar Revu 21.x.1 a Revu 21.x.2, no es necesario ejecutar el Archivo de Creación de scripts de desinstalación de versiones anteriores, porque MSI desinstala la versión puntual actual en su equipo antes de instalar la versión puntual más reciente.
Herramientas de implementación
Independientemente del paquete o herramienta de implementación que utilice, su script de Línea de comandos iniciará el instalador de Ventanas (msiexec.exe) Durante sus instalaciones.
Varias Herramientas de implementación utilizan la Línea de comandos para ejecutar un instalador MSI, como Microsoft Configuration Manager, Quest KACE (anteriormente Dell KACE) y Microsoft Ventanas Grupo Policy.
Implementar el módulo OCR
Si desea que sus usuarios puedan aprovechar ciertas funciones de Revu que utilizan detección de texto, como OCR, AutoMark, Sets y Batch Link, entonces deberá implementar el archivo MSI de OCR.
El MSI de Revu y el MSI de OCR pueden implementarse en cualquier orden. Uno no depende del otro. Al actualizar Revu a una nueva versión menor (p. ej., actualización de la 21.9 a la 21.10), no necesitará volver a implementar un módulo OCR instalado. En esta situación, solo necesitará implementar el MSI de Revu.
El paquete OCR no tiene parámetros especiales más allá de las opciones msiexec estándar. A continuación se muestra un ejemplo de una instalación silenciosa del MSI OCR de 64 bits:
msiexec.exe /i "[path to deployment folder]\BluebeamOCR x64 21.msi" /qn
Al utilizar la herramienta Desinstalar versión anterior .bat archivo, se eliminarán tanto los instaladores de Revu como de OCR. Sin embargo, si se desinstala desde el Panel de control de Ventanas, Revu y OCR aparecerán como Línea de elementos separados y deberán desinstalarse individualmente.
Si se encuentra solucionando problemas en una máquina individual y reinstalándola usando Suite.exe, El OCR se instalará automáticamente.
La tabla de propiedades de Revu MSI
La tabla de propiedades MSI enumera las propiedades que le permiten configurar y personalizar la instalación de Revu . A partir de Revu 21, ya no hay propiedades requeridas para la instalación. A continuación se muestran las propiedades opcionales admitidas.
Propiedades opcionales admitidas
| BB_AUTO_UPDATE | Habilitar o deshabilitar las notificaciones de actualizaciones en la aplicación: Habilitado (predeterminado) = 1, Deshabilitado = 0. Ver notas. |
| BB_DISABLEANALYTICS | Habilitar o deshabilitar el envío de información de uso de la aplicación a Bluebeam. Enviar (predeterminado) = 0, no enviar = 1. Ver notas. |
| BB_DEFAULTVIEWER | Set como aplicación predeterminada (predeterminado) = 1, no cambiar el valor predeterminado = 0. Ver Nota. |
| BB_DESKSHORTCUT | Bluebeam Acceso directo del escritorio de Revu (predeterminado) = 1, Sin acceso directo = 0 |
| BB_DESKSTAPLER | Acceso directo del escritorio de Bluebeam Stapler = 1, Sin acceso directo (predeterminado) = 0 |
| BB_FEATURES | Desactiva varias funciones de Revu : Todas las funciones habilitadas = 65535 (predeterminado). Consulte Habilitar y deshabilitar funciones de Revu con BB_FEATURES para obtener más información. |
| BB_JOBOPTIONS | Ingrese la ruta UNC o completa a su dirección personalizada. Archivo jobOptions. |
| BB_NETCONFIG | Ingrese la ruta UNC o completa a su carpeta NetConfig administrada. |
| BB_PAGESIZE | Ingrese "A4" para anular el tamaño de página predeterminado para la impresora PDF de Bluebeam . |
| DISABLE_WELCOME | Desactiva la página de bienvenida HTML de Revu y la página de videos de capacitación sobre flujo de trabajo. Habilitar (predeterminado) = 0, Deshabilitar = 1 Creación una entrada de registro Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Bluebeam\21\Revu y DWORD denominado WorkflowsInitialized". |
| BB_REVUPREFERENCES | Ingrese la ruta UNC o completa a su archivo RevuPreferences.xml. |
| IGNORE_RBT | Deshabilitar Verificación de reinicio pendiente = 1, Verificación de reinicio pendiente = 0. Ver notas. |
| MBCODE | Determina cuáles de los complementos de Bluebeam están habilitados. El valor predeterminado de 2047 los habilita a todos. Consulte Habilitar los complementos de Bluebeam con MBCODE para obtener más información |
La propiedad BB_AUTO_UPDATE está activada de forma predeterminada. Cuando se deja habilitada, el usuario recibirá una notificación en la aplicación cuando haya una nueva actualización de Revu disponible. Si no desea que sus usuarios reciban una notificación en la aplicación cuando se lanza una nueva versión, deshabilite esta propiedad.
La propiedad BB_DISABLEANALYTICS
De forma predeterminada, Revu envía Datos de uso a Bluebeam para Ayuda a mejorar la aplicación. La información que proporcione nos Ayuda a comprender mejor el comportamiento y las tendencias de uso para que podamos seguir mejorando nuestros productos y servicios. Toda la información proporcionada es anónima y no se comparte con terceros. Bluebeam no recopilará información personal sobre usted. Si desea deshabilitar esto, implemente sus instalaciones con la Propiedad BB_DISABLEANALYTICS establecida en Uno (BB_DISABLEANALYTICS=1) en su script de Línea de comandos MSI o Archivo Microsoft Transform (MST).
Los usuarios que abran Revu 21 por primera vez verán una nueva ventana llamada "Cuéntenos sobre usted" que les solicitará información básica del cliente.
Si decides no enviar datos de uso estableciendo BB_DISABLEANALYTICS=1, también se suprimirá la ventana «Cuéntanos sobre ti». Para más información sobre los datos que recopilamos, consulta la Política de privacidad de Bluebeam.
Configurar el programa PDF predeterminado con BB_DEFAULTVIEWER
Microsoft ha cambiado la forma en que se seleccionan las aplicaciones predeterminadas en Ventanas 8 y versiones posteriores, lo que da como resultado que se anule la Configuración BB_DEFAULTVIEWER. Esto significa que sus usuarios tendrán que seguir los pasos que se indican en Cambiar el Visor PDF predeterminado. Puede encontrar más información en el sitio web de Microsoft.
Habilitar y deshabilitar las funciones de Revu con BB_FEATURES
Cada característica de Revu tiene un valor numérico asignado como se muestra en la siguiente tabla. Para deshabilitar una característica, reste su valor numérico del valor predeterminado de la propiedad BB_FEATURES (65535) que se muestra en la tabla de Propiedades opcionales admitidas anterior e ingrese la respuesta como el nuevo valor para la propiedad BB_FEATURES.
Por ejemplo, para deshabilitar la función de Ocultación, deberá restar el valor de esa función (2) de 65535 y luego ingresar el saldo (65533) como el nuevo valor para BB_FEATURES.
Funciones de Revu y sus valores numéricos:
| Botón Administrador (Menú Revu ) = 128 | Botón de actualizaciones de productos (menú Ayuda) = 16 |
| Todas las características = 2047 | Ocultación, Cortar contenido y borrar contenido = 2 |
| Firmas digitales = 4 | Certificados de autofirma = 8 |
| EditarTexto = 1 | Marcas de traducción = 32 |
| Exportar a la oficina = 64 | Función de seguimiento de sesión = 512 |
| Compra ahora = 1024 |
Más información sobre la función de seguimiento de sesiones
Algunos usuarios pueden necesitar la posibilidad de evitar que otros usuarios los sigan en una Sesión de Studio para cumplir con las normas de privacidad y laborales. Los siguientes escenarios ilustran lo que sucede cuando esta función está desactivada:
- El usuario X intenta seguir al usuario Y: la pantalla del usuario X seguirá mostrándose como si estuviera siguiendo al usuario Y, pero no recibirá ninguna actualización de posición del usuario Y.
- El usuario X envía una solicitud "Sígueme" a todos los usuarios: el usuario Y no mostrará el cuadro de diálogo de solicitud.
- El usuario Y intenta seguir al usuario X: el usuario Y no podrá seguir a otro usuario (se eliminan todos los elementos de la interfaz de usuario de seguimiento de sesión).
Desactivar "Comprobar reinicio pendiente"
De forma predeterminada, el instalador establece la propiedad IGNORE_RBT en 0. Cuando se inicia el MSI, el instalador verifica si hay un reinicio pendiente en la máquina. La instalación se detiene si IGNORE_RBT=0 y si hay un reinicio pendiente. Si se pasa la propiedad IGNORE_RBT=1, la instalación no se detendrá, incluso con un reinicio pendiente. Sin este indicador, la instalación se detendrá si un usuario no reinicia cuando se le solicita.
Además, un parámetro de Microsoft llamado REBOOT=ReallySuppress le permite controlar cuándo se reinicia una máquina.
Habilitar los plugins de Bluebeam con MBCODE
Cada uno de los complementos de Bluebeam para software de terceros compatible tiene un valor numérico asignado, como se muestra en la tabla siguiente. Si solo quieres habilitar un único plugin —por ejemplo, el plugin para AutoCAD—, deberías reemplazar el valor predeterminado de MBCODE de 2047 (todos los plugins habilitados) con el número 2. Cuando necesites habilitar más de un plugin, deberías sumar sus valores numéricos e introducir el total como el nuevo valor de MBCODE. Cambiar el valor a 0 desactiva todos los complementos.
Complementos de Revu y sus valores numéricos valores
| AutoCAD = 2 | Navisworks = 512 |
| AutoCAD LT (32 y 64 bits) = 4 |
ProjectWise = 64 |
| Internet Explorer = 32 | Revit = 16 |
| Microsoft Oficina = 1 | SolidWorks = 8 |
| Microsoft Outlook = 128 |
El lenguaje se transforma
Puede implementar instalaciones en un idioma diferente al predeterminado de Ventanas configurando la propiedad TRANSFORMS en uno de los códigos de idioma que se enumeran a continuación. De lo contrario, Revu se instala en el idioma utilizado por el sistema operativo host.
Más adelante en esta guía se pueden encontrar ejemplos de línea de comandos para instalaciones MST y MSI.
Revu, códigos de transformación del idioma:
| Danés = 1030 | Italiano = 1040 |
| Dutch = 1043 | Japonés = 1041 |
| Inglés = 1033 | Coreano = 1042 |
| finlandés = 1035 | Noruego = 1044 |
| Estándar francés = 1036 | Español = 1034 |
| Alemán = 1031 | Sueco = 1053 |
Métodos de implementación
Esta sección cubre temas como los modificadores de Ventanas Installer y cómo escribir Creación de scripts para instalaciones MSI.
Una Nota sobre los modificadores del instalador de Ventanas
Hay tres parámetros importantes de Ventanas Installer que se deben tener en cuenta al escribir un script para instalaciones MST o MSI:
Indique al instalador de Ventanas que llame a msiexec.exe para ejecutar una instalación
/i
Ejecutar instalaciones silenciosas y desatendidas
/qn
Llama a un MST que hayas Creación. Esto se hace ingresando la ruta de la carpeta donde se encuentra el archivo MST y el nombre del archivo MST. TRANSFORMS también te permite instalar Revu en diferentes idiomas.
TRANSFORMAS
Escribir un script de creación de scripts
Veamos los diferentes métodos para implementar Revu, cada uno de los cuales utiliza la línea de comandos de formas ligeramente diferentes.
Utilizar un archivo MST
Un Archivo MST le permite minimizar los errores tipográficos, ya que todos los cambios de Propiedades/parámetros se realizan en el Archivo MST, al que se accede mediante un breve Creación de scripts de Línea de comandos. Esto significa que puede verificar los cambios en la tabla Propiedades antes de que se transmitan durante las instalaciones.
Nota importante sobre las transformaciones
Escenario 1: El lenguaje se TRANSFORMA
Al utilizar un lenguaje TRANSFORMS, el archivo MST debe estar en la misma raíz que el MSI. No utilice una ruta al MST; solo utilice el nombre del MST. Además, NO debe haber espacios en el nombre del archivo MST ni comillas alrededor del nombre del archivo MST.
Escenario 2: TRANSFORMACIONES estándar
Al utilizar TRANSFORMS, el archivo MST debe estar en la misma raíz que el MSI. Utilice comillas alrededor de la ruta al archivo MST.
Crear y editar un archivo MST
Los pasos a continuación asumen que InstEd es el editor MSI, pero el proceso es similar con otras herramientas.
- Abre el archivo MSI original.
- Selecciona Transformar > Nueva transformación.
- Cuando se abra el cuadro de diálogo Nuevas transformaciones, asigna un nombre al Archivo MST y luego selecciona Guardar.
Evita nombrar el archivo Transforms.mst. Debes guardar el archivo en la misma carpeta que el instalador original de MSI.
- Selecciona la pestaña Tablas a la izquierda y haz clic en Propiedad en la lista Tablas. En este momento, podría ser de ayuda seleccionar el encabezado de la columna Propiedad para ordenar alfabéticamente la lista de Propiedades.
- Edite las propiedades para adaptarlas a sus necesidades.
Evita editar cualquier propiedad que no esté listada en la tabla de propiedades de MSI.
- Guarde el archivo.
Escribir un script de línea de comandos que utilice tu archivo MST
A continuación se muestran un par de ejemplos de creación de scripts de instalación que llaman a un Archivo MST:
msiexec.exe /i "Bluebeam Revu x64 21.msi" TRANSFORMS=YourMSTFile.mst /qn
Una instalación silenciosa en alemán:
msiexec.exe /i "Bluebeam Revu x64 21.msi" TRANSFORMS=:1031;MyTransforms.mst /qn
Usar las propiedades MSI directamente
Otro método para crear su implementación es escribir un script de instalación completo que llame al Archivo MSI de Revu y enumere todos los cambios de propiedad.
Ejemplos de creación de scripts MSI
Para Ayuda a darle una mejor idea de cómo se pueden escribir Creación de scripts de Línea de comandos para diversos requisitos y configuraciones de instalación, consulte los siguientes ejemplos:
Instalación silenciosa básica que también implementa un archivo RevuPreferences.xml específico
Observe la diferencia en la ruta entre el .msi y .xml archivo:
msiexec.exe /i "\\MyServer\Bluebeam?Deployment\Bluebeam Revu x64 21.msi" BB_REVUPREFERENCES=\\MyServer\Bluebeam?Deployment\RevuPreferences.xml /qn
Creación de scripts que combina silenciosamente el OCR MSI y el Revu MSI usando un Archivo TRANSFORMS:
INICIO /ESPERE msiexec.exe /i "C:\Usuarios\<USERNAME>\Escritorio\MSIBluebeamRevu21x64\BluebeamOCR x64 21.msi" /qb && msiexec.exe /i "C:\Usuarios\<USERNAME>\Escritorio\MSIBluebeamRevu21x64\Bluebeam Revu x64 21.msi" TRANSFORMA="Bluebeam Revu x64 21.mst" /qn
Ejecutar y solucionar problemas de implementación
Suponiendo que haya escrito su script y lo haya probado en un símbolo del sistema elevado en una máquina de prueba, ahora puede ejecutarlo en una herramienta de implementación de su elección, como Configuration Manager, Dell KACE o Group Policy.
Si las instalaciones no salen como se espera o fallan por algún motivo, vuelva atrás y revise su trabajo. Si su script está llamando a un Archivo MST, vuelva a abrirlo con el editor MSI y asegúrese de haber configurado correctamente las Propiedades.
Después de confirmar que ha utilizado la sintaxis correcta en la creación de scripts, valídelo nuevamente utilizando un símbolo del sistema elevado en una máquina de prueba.
El instalador MSI crea un Archivo de registro detallado en el directorio %TEMP% de la unidad local de la máquina en la que está instalado Revu. La convención de nombres es MSIxxxxx.log" donde xxxxx" son caracteres aleatorios como MSIjfb1d6.log." Revise este registro para conocer errores comunes de instalación de Ventanas.
Actualizar instalaciones existentes
El nuevo proceso MSI elimina la versión actualmente instalada de Revu 21 y la reemplaza con la última actualización de Revu 21 que estás implementando. El proceso tampoco requiere redistribuir el archivo OCR MSI. Dado que el módulo OCR no será necesario en las actualizaciones más recientes de Revu 21, su paquete de implementación de Revu será más pequeño.
A continuación se muestran algunos scripts de ejemplo que se pueden utilizar para actualizar una instalación existente de Revu 21:
Instalación inicial de MSI con parámetro opcional:
msiexec /i "Bluebeam Revu x64 21.0.0 msi" DISABLE_WELCOME=1
Actualice la instalación de MSI con un parámetro opcional:
msiexec /i "Bluebeam Revu x64 21.0.X msi" DISABLE_WELCOME=1
Después de la instalación: implementación de personalización opcional
Administrador de Bluebeam
Administrador de Bluebeam (PbMngr5.exe) le permite realizar las siguientes funciones posteriores a la instalación a través de la Línea de comandos de Ventanas:
- Instalar complementos
- Reinstalar o desinstalar nuestra impresora PDF Bluebeam
- Set el DPI predeterminado para la impresora PDF Bluebeam
- Configurar Net Config
- Realizar copias de seguridad, restablecer y restaurar la configuración del usuario de Revu
Para obtener más información sobre las funciones disponibles, puede acceder a la información de Ayuda de PbMngr5.exe desde el Símbolo del sistema de Ventanas haciendo clic en Inicio > Buscar e ingresando cmd. Cuando se abra el símbolo del sistema, ingrese el siguiente comando:
"C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\21\Revu\PbMngr5.exe" /help
Preferencias de Revu
Hay dos archivos de configuración de Bluebeam que contienen configuraciones de la aplicación que se pueden implementar: el archivo RevuPreferences.xml, que se puede implementar en cualquier momento, y UserPreferences.xml, que solo se puede implementar una vez finalizada una nueva instalación de Revu .
RevuPreferences.xml
Este archivo contiene todas las configuraciones establecidas en el cuadro de diálogo Preferencias de Revu. Al hacer clic en Exportar en la ventana de diálogo, puedes guardar el archivo RevuPreferences.xml en cualquier ubicación, como una carpeta centralizada en un servidor.
Si bien se puede implementar como parte de un MST o pasar como una línea de comandos MSI, también puede hacerlo después de la instalación mediante una opción de línea de comandos que llama al Administrador de Bluebeam , lo que le permite automatizar los cambios.
A continuación se muestra un ejemplo de cómo implementar un conjunto actualizado de preferencias de Revu donde todos los complementos, excepto el de Internet Explorer, deben permanecer habilitados:
"%ProgramFiles%\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\21\Revu\PbMngr5.exe" /setup /PREFSPATH:"G:\Bluebeam Software\Settings\RevuPreferences.xml"
También puedes copiar o enviar el archivo RevuPreferences.xml a:
C:\ProgramData\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\21\Revu
Configurar un requisito de PIN sin conexión
Los usuarios pueden configurar un PIN sin conexión para acceder a los archivos de Studio cuando no están conectados a Bluebeam Studio. Si bien este no es un requisito predeterminado, se puede editar en la sección Studio de RevuPreferences.xml en su máquina de prueba. Luego se puede exportar a una ubicación de almacenamiento temporal en su red. Normalmente, esta es la misma ubicación que el MSI que estás implementando.
La modificación de RevuPreferences.xml consta de:
<Studio> <RequireOfflinePIN>True</RequireOfflinePIN> </Studio>
Esto se puede implementar utilizando la propiedad MSI BB_REVUPREFERENCES.
UserPreferences.xml
Este archivo contiene configuraciones para un usuario individual de Revu . Aunque este archivo no se puede implementar en instalaciones existentes, se puede implementar en una nueva, antes de su lanzamiento inicial, enviando un UserPreferences.xml modificado a la siguiente ubicación en cada máquina:
Combinar las preferencias de Revu
Si solo desea agregar nuevas Configuración, Abrir el Archivo RevuPreferences.xml en un editor de texto y agregue Merge="Sí" al comienzo del Archivo como se muestra a continuación antes de prepararlo para la implementación. Consulte la Guía de administración de Revu para obtener más información. El proceso de fusión es un reemplazo de los datos que se actualizarán o editarán en el archivo RevuPreferences.xml.
Ejemplo de un archivo RevuPreferences.xml editado
El siguiente conjunto de Revu Preferencias proporciona una instalación de Revu que fusiona estas Configuración en un Archivo UserPreference.xml existente (Merge="Sí") y proporciona la URL para el servidor SharePoint de una organización:
<RevuPreferenceDictionary Version="2" Merge="True">
<DocManSys>
<ActiveIndexx64.>0</ActiveIndexx64.>
<CacheSharePointFilesx64.>False</CacheSharePointFilesx64.>
<CheckcoutOnOpenFromHyperlinks.x64.0>False</CheckcoutOnOpenFromHyperlinks.x64.0>
<CheckcoutOnOpenFromHyperlinks.x64.1>False</CheckcoutOnOpenFromHyperlinks.x64.1>
<CheckoutOnOpen.x64.0>False</CheckoutOnOpen.x64.0>
<CheckoutOnOpen.x64.1>False</CheckoutOnOpen.x64.1>
<ClaimsSupported.x64.0>False</ClaimsSupported.x64.0>
<ClaimsSupported.x64.1>True</ClaimsSupported.x64.1>
<Countx64.>2</Countx64.>
<DefaultFileFilterPDF>True</DefaultFileFilterPDF>
<DocumentLibrary.x64.0></DocumentLibrary.x64.0>
<DocumentLibrary.x64.1></DocumentLibrary.x64.1>
<LastAccessedLibraryPath.x64.0>Test</LastAccessedLibraryPath.x64.0>
<LastAccessedLibraryPath.x64.1></LastAccessedLibraryPath.x64.1>
<LoginName.x64.0>sa</LoginName.x64.0>
<LoginName.x64.1>sa</LoginName.x64.1>
<PromptForCheckinCommentsx64.>True</PromptForCheckinCommentsx64.>
<PromptForCheckoutFromIEx64.>True</PromptForCheckoutFromIEx64.>
<RegKey.x64.0>SharePoint2007</RegKey.x64.0>
<RegKey.x64.1>SharePoint2007</RegKey.x64.1>
<SelectionDialogx64.>False</SelectionDialogx64.>
<SharePointUseExistingCookies>True</SharePointUseExistingCookies>
<Site.x64.0>http://sharepointserver1</Site.x64.0>
<Site.x64.1>http://sharepointserver2</Site.x64.1>
<SiteAlias.x64.0>SharePoint</SiteAlias.x64.0>
<SiteAlias.x64.1 />
<StoreLastAccessedFolderx64.>True</StoreLastAccessedFolderx64.>
<TestIfSharePointPathx64.>True</TestIfSharePointPathx64.>
<ToolbarIntegrationOnlyx64.>True</ToolbarIntegrationOnlyx64.>
<UseDefaultCredentialsx64.>True</UseDefaultCredentialsx64.>
</DocManSys>
</RevuPreferenceDictionary>
Implementar extensiones personalizadas a través de la línea de comandos Revu.exe
Modificadores de línea de comando de Revu.exe
Los siguientes parámetros le permiten determinar cómo se ejecuta el proceso de importación y qué activos copiar en la carpeta móvil local predeterminada de Revu %appdata% de un usuario:
- /bpximport:[Archivo] — importa y activa un perfil.
- /bpxdir:[Path] – Permite especificar una ruta de carpeta si desea designar un nuevo directorio de perfiles. Esta es la ruta a una ubicación de red compartida en la que se sitúan y se comparten los perfiles en toda una organización.
Para evitar que los usuarios realicen cambios en los perfiles de este directorio, configure sus permisos de carpeta en "Solo lectura".
- /bpxactive:[Name] – Designa un Perfil específico como “Active” en la carpeta local itinerante de Revu %appdata% del usuario o en un Perfil compartido. Si ha utilizado /bpxdir: para especificar un directorio de perfiles compartido en una ubicación de red, asegúrese de que el perfil que ha establecido como Activo se encuentre en el directorio especificado.
- /btxadd:[Archivo] — indica a una instalación de Revu que utilice un conjunto de herramientas ubicado en una ubicación no predeterminada sin importarlo.
- /btximport:[Archivo] — importa un conjunto de herramientas en el directorio de perfil actual.
- /bhxadd:[Archivo] – Indica a Revu que utilice un conjunto de tramas de sombreado ubicado en una ubicación no predeterminada sin importarlo.
- /bhximport:[Archivo] – Importa un conjunto de tramas de sombreado en el directorio del perfil actual.
- /blxadd:[Archivo] — Le dice a Revu que use un estilo de línea ubicado en una ubicación no predeterminada sin importarlo.
- /blximport:[Archivo]: importa un conjunto de estilos de línea en el directorio de perfiles actual.
Ejemplos de uso
El siguiente script importa silenciosamente el Perfil de energía, así como los Archivos toolset1.btx y dimensions.btx, en ese Perfil:
"C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\RevuVersion#\Revu\Revu.exe" /s /bpximport:"U:\netProfiles\Power.bpx" /bpxactive:Power/btximport:"U:\netProfiles\Revu\toolset1.btx" /btximport:"U:\netProfiles\Revu\dimensions.btx"
- /s — Este modificador desactiva cualquier aviso en pantalla que suele aparecer durante el proceso de importación.
Importa un perfil y lo activa:
Conjunto de herramientas de importación:
Importar trama de sombreado:
Estilo de línea de importaciones:
