Los PDF de AutoCAD no contienen texto con capacidad de búsqueda
Se aplica a:
Problema
Los archivos PDF creados desde AutoCAD no contienen texto que se pueda buscar.
Solución
Si está creando archivos PDF con el complemento Bluebeam:
Al utilizar el complemento Bluebeam para la Creación de archivos PDF en AutoCAD, existen diferentes formas de crear texto que se pueda buscar, según el tipo de fuente que esté utilizando.
Al utilizar fuentes TrueType, el complemento Bluebeam convertirá este texto en texto editable y que se puede buscar, y no en gráficos vectoriales (que utilizan segmentos de línea para representar los caracteres y no se pueden buscar). La conversión de texto TrueType a texto también ayuda a reducir el tamaño del archivo y mejora el rendimiento.
Para que el texto TrueType se convierta en texto que se pueda buscar, el factor de ancho debe ser 1.0 y no puede oblicuarse o, de lo contrario, el texto se convertirá en gráficos vectoriales y no en texto. Utilice cursiva normal en lugar de oblicua para mantener las fuentes que permiten realizar búsquedas.
Al usar fuentes SHX, el complemento Bluebeam las convertirá en gráficos vectoriales, pero al usar AutoCAD 2008 y superior con Revu 9 y superior, hay una opción en el complemento Bluebeam para agregar datos OCR al PDF para que el texto SHX se pueda buscar.
Para activar esta opción:
  1. Abrir AutoCAD.
  2. En la cinta de AutoCAD, haga clic en la pestaña Salida .
  3. Haga click en el Botón Cambiar Configuración en el complemento Bluebeam.
    Esta función solo está disponible con un plan Core, Complete o Max.
  4. En el Tabulador General de Configuración, habilite la Casilla de verificación Fuentes SHX.
El texto en objetos incrustados, como tablas de Microsoft Excel, no se puede convertir en texto que se pueda buscar. Revu eXtreme procesa estos documentos con OCR para generar texto que se pueda buscar.
Si está trazando en la impresora PDF Bluebeam desde AutoCAD:
Al trazar en la impresora PDF de Bluebeam, normalmente todo el texto se convierte en gráficos vectoriales y no se puede buscar. Es posible la Creación de un Archivo PC3 para la impresora PDF Bluebeam de modo que el texto TrueType se convierta en texto editable y que se pueda buscar en el PDF.
El factor de ancho debe ser 1.0 y el ángulo oblicuo 0.0 o de lo contrario el texto se convertirá en gráficos vectoriales y no se podrá buscar. Utilice cursiva normal en lugar de un ángulo oblicuo para mantener las fuentes que se puedan buscar. El texto SHX no se podrá buscar cuando el PDF se cree usando la impresora.
Para la Creación del Archivo PC3 que crea texto que se puede buscar a partir de fuentes TrueType:
  1. En el menú Archivo de AutoCAD, click en Trazar.
  2. Seleccione la impresora PDF Bluebeam de la lista.
  3. Haga click en el Botón Propiedades.
  4. Expande los gráficos en el árbol haciendo clic en el símbolo +.
  5. Seleccione Texto TrueType en la lista.
  6. click en el Botón de opción TrueType como texto a continuación.
  7. Haga clic en Aceptar.
  8. click en Guardar cambios en el siguiente Archivo:
  9. Escriba Bluebeam PDF TrueType.pc3 como nombre de Archivo y click en Aceptar.
  10. Seleccione Bluebeam PDF TrueType.pc3 de la lista.
  11. Haga clic en Aceptar.
Ahora seleccione Bluebeam PDF TrueType.pc3 como impresora cada vez que desee convertir fuentes TrueType en texto que se pueda buscar.
Más información
Raster, vector y texto: ¿Qué hay realmente en mi PDF? - Conozca los tres tipos de contenido PDF y las diferencias entre ellos.
Solución de problemas
Integraciones y complementos
