Consejos para mejorar el rendimiento
Se aplica a:
Problema
- Los documentos se procesan y actualizan lentamente al ampliar y navegar.
- Los documentos tardan más de lo habitual en abrirse.
- El programa deja de responder.
- La interfaz responde lentamente a la entrada.
Soluciones
1. Cambiar el motor de renderizado en Revu
Revu incluye múltiples opciones de motor de renderizado. La renderización por hardware generalmente funciona mejor, especialmente si tienes una tarjeta gráfica dedicada. Para cambiar el motor de renderizado, siga estos pasos:
- Ir a Revu >
Preferencias.
- En el cuadro de diálogo Preferencias, seleccione Avanzadas.
- Seleccionar la Renderizado 2D Tabulador.
- En el menú desplegable Motor de renderizado , seleccione Hardware y luego seleccione Aceptar.
2. Cambiar el modo de renderizado en Revu
El modo de renderizado Esperar finalización deshabilita el rediseño parcial de la pantalla. En cambio, la pantalla no se actualizará hasta que la página completa esté lista para mostrarse, lo que reduce el tiempo total de redibujado del PDF, especialmente para pantallas 4k.
- Ir a Revu >
Preferencias.
- En el menú desplegable Modo de renderizado , seleccione Esperar a que finalice y, a continuación, seleccione Aceptar.
3. Cambiar la Configuración de energía en Microsoft Ventanas
Las configuraciones agresivas de ahorro de energía sacrifican el rendimiento de la pantalla para reducir el consumo de energía y extender la vida útil de la batería. Afectan tanto a ordenadores portátiles como de escritorio.
- Haga click en Inicio, escriba Configuración de energía y Seleccionar Elegir un plan de energía.
- Seleccione la configuración de Alto rendimiento o Rendimiento máximo .
4. Actualice Microsoft Visual C++ Redistributable:
Instale la última versión de Microsoft Visual C++ Redistributable. Estas actualizaciones mejorarán el rendimiento de renderizado para imágenes y escaneos grandes dentro de Revu.
5. Actualizar Microsoft .NET Framework
Instale la última versión de Microsoft .NET Framework con la que su PC pueda trabajar. Click aquí para encontrar qué versión de Ventanas está ejecutando y luego consulte esta Página para encontrar la última versión de .NET que su versión de Ventanas admite.
Una vez completada la instalación de .NET, los documentos se abrirán más rápido y el rendimiento general y la capacidad de respuesta del programa mejorarán.
Contactar con la asistencia técnica
Si ninguno de los pasos anteriores mejora su rendimiento, comuníquese con el equipo de soporte para que podamos Ayuda a identificar el problema. Obtendrá la resolución más rápida si abre Revu y va a Ayuda > Informar un problema, que adjunta los archivos de registro y las configuraciones de Revu a un nuevo mensaje de correo electrónico.
Incluya una descripción detallada del problema que tiene, adjunte archivos de muestra relevantes y responda las preguntas a continuación. Esto nos Ayuda a identificar la causa más rápidamente.
- ¿Cuánta RAM tiene esta computadora?
- ¿Está accediendo a los archivos localmente o a través de una red?
- ¿Tienes varios monitores?
- ¿Estás utilizando un monitor de alta resolución, como una pantalla 4K?
Solución de problemas
Actuación
